Hoi,
Is het mogelijk de afstand tot een wifi-router te bepalen? Dit door te meten aan de ontvangen/verzonden signalen, vanuit een laptop + programma of (later) met wifi-usb-stick + avr? Zo ja, wat voor fout in de afstand valt te verwachten?
Ik had een stukje gelezen over een nieuwe wifi-beveiliging die de afstand tot de verschillende devices meet en zo toegang biedt of juist niet.. het moet dus mogelijk zijn. Iemand ervaring hiermee (niet met die beveiliging, maar met afstandsbepaling).
mvg,
PaWoN
[Bericht gewijzigd door PaWoN op ]
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Die afstandsbepaling zal er al snel 5 meter naast zitten, zet eens netstumbler aan op je laptop (dan zie je de kwaliteit van de ontvangst, die gedeeltelijk afhankelijk is van de afstand). Zet je laptop vlakbij de magnetron, en leg deze ff aan, kijk wat een effect dat heeft.
Kortom: leuk id, marketingafdeling is er erg blij mee, maar het trekt op niets.
Ben_
Ik vermoed dat die afstandsbepaling werkt op basis van de tijd die een signaal nodig heeft om van de ene naar de andere interface te komen, en terug. Zo'n bepaling is zo nauwkeurig als dat je kunt timen, maar ik denk dat het tegenvalt met 'normale' wifi-hardware.
En of het qua beveiliging zo nuttig is... tja, eigenlijk moet je dan ook de richting bepalen voordat je echt zeker weet met het juiste tegenstation van doen te hebben.
Anoniem
Op 20 mei 2006 14:52:38 schreef Ben_:
Ik vermoed dat die afstandsbepaling werkt op basis van de tijd die een signaal nodig heeft om van de ene naar de andere interface te komen, en terug. Zo'n bepaling is zo nauwkeurig als dat je kunt timen, maar ik denk dat het tegenvalt met 'normale' wifi-hardware.En of het qua beveiliging zo nuttig is... tja, eigenlijk moet je dan ook de richting bepalen voordat je echt zeker weet met het juiste tegenstation van doen te hebben.
Ik denk het ook. Als je als maximale afstand voor wifi 100m neemt dan duurt de looptijd van het zendsignaal tot aan de ontvanger 0,3µsec. Je zult dus met tijdsverschillen zitten in de grootorde van 0,1 µsec. Het zal trouwens niet werken Stel dat je er in slaagt om beide stations gelijkktijdig de opdracht te geven een packet te versturen,
Dan zal door het carrier sense-collision avoidance principe toch slechts 1 wifi zijn packet uitsturen, terwijl de andere wacht tot de ether vrij is.
Bovendien is windows veel te traag om zulke korte tijden te meten. Een tijd terug deed ik trafficmetingen op Wifi met bandwidth test van Microtik. Tot ik merkte dat de bitsnelheid varieerde als ik tegen de muis stootte. Ik was dus gewoon de snelheid van mijn PC aan het meten en niet de wifi:-( . Nu doe ik die testen onder Linux en is dat probleem van de baan.
hmm.. Ik wil de afstand vanuit een verplaatsbaar 'station' tot aan een wifi-router bepalen.. dmv signaal-sterkte gaat zowiezo niet lukken, dus dacht zelf ook de tijd te meten tussen het uitsturen van een paketje en de ontvangs van een ackn. Die tijd min de processing tijd van de AP en gedeelt door 2 (heen-en-terug).
Nu ben ik ff druk aan het uitzoeken hoe een en ander werkt op layer1 en 2 en network layer gebied..
Wat ik wil proberen is dit: er wordt 'iets' verstuurt naar de router. De router geeft een antwoord. De tijd wordt gemeten en zo de afstand bepaald.. maar WAT er nou precies verstuurt moet worden, en wat als antwoord te verwachten valt moet ik nog uitzoeken.
Een AVR welke verbonden is met een wifi-usb-stick zou het rekenwerk moeten doen.
het moet mogelijk zijn volgens dit artikel: http://news.zdnet.com/2100-1009_22-962587.html
PaWoN
Anoniem
Op 20 mei 2006 16:07:28 schreef PaWoN:
hmm.. Ik wil de afstand vanuit een verplaatsbaar 'station' tot aan een wifi-router bepalen.. dmv signaal-sterkte gaat zowiezo niet lukken, dus dacht zelf ook de tijd te meten tussen het uitsturen van een paketje en de ontvangs van een ackn. Die tijd min de processing tijd van de AP en gedeelt door 2 (heen-en-terug).Nu ben ik ff druk aan het uitzoeken hoe een en ander werkt op layer1 en 2 en network layer gebied..
Je bedoelt een ping of zo?Dat zal niet lukken, de tijdseenheden waarin pingroutes gemeten worden zijn milliseconden. De tijd die het radiosignaal met de lichtsnelheid nodig heeft om de afstand te overbruggen valt daarbij in het niet, grootorde 100 nanoseconden.
Maar ik durf niet met zekerheid beweren dat er geen truuk bestaat.
Ik heb dat artikel gelezen en er staat enkel in dat de firma een appraat ontwikkeld heeft dat het mogelijk maakt
om clientlokatie te doen in een WIfi netwerk. Er staat niet bij hoe ze dat doet. Het is naief te denken dat het gebaseerd zou zijn op zo iets simpels als de echotijd van een packetje te meten. Er zal wel een pak software achter zitten en wie weet misschien een GPS ontvanger? En het is onwaarschijnlijk als die firma daarmee uitpakt als een primeur waar een ploeg ontwikkelaars misschien een jaar aan bezig geweest zijn, dat jij dat op eigen houtje zelf even gaat van scratsch ontwerpen, gewoon omdat je gelezen hebt dat het mogelijk is. Ik zou zeggen: ga je gang en verbaas ons. En terwijl je dan toch bezig bent ontwerp eens gauwgauw een windowsversie zonder bugs en updates, elke computergebruiker zal je eeuwig dankbaar zijn:-)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
LOL.. nee het was andersom.. ik kwam op het idee, en tijdens het zoeken naar info kwam ik dat artikel tegen.
Nee ik wou het op de hardware-layer uitvoeren. Hier: http://www.tkn.tu-berlin.de/publications/papers/hoene_paper2.pdf staat een en ander erover.
Zij hebben een pc gebruikt voor de metingen en gebruikte de hardware time stamps op de wifi-kaart, maar die hebben een resolutie van 1 us, dus ongeveer 300 meter, maar door veel metingen te doen en dan berekeningen erop los te laten hebben ze dat terug gebracht naar een paar meter.
Ik wou proberen een wifi usb stick te interfacen met een AVR en die AVR de tijdsmetingen te laten doen. Als dat al mogelijk is.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
//QUOTE//
Given the cost of rolling out a private Wi-Fi network with at least three access points for triangulation purposes, Ekahau reckons there is a market for networks used primarily for location-based purposes as opposed to carrying other data
//QUOTE//
Op 20 mei 2006 17:39:45 schreef PaWoN:
het moet mogelijk zijn volgens dit artikel: http://news.zdnet.com/2100-1009_22-962587.htmlPaWoN
Volgens mij nog steeds de enige manier voor plaatsbepalen met een "beetje" nauwkeurigheid.
Een bepaalde hoeveelheid van een RF signaal hoeft over het algemeen nog niet te betekenen dat je "in de buurt" bent. Refelectie ed. In een GSM bijv. wordt er pas wat "veranderd" als de ontvangst qualiteit te laag wordt. En dat kan zelf bij een RSSI van 10% oid pas plaatvinden.
In het digitale domein van GSM PCN PCS GPRS UTMS WiFi ed. Zal het bijna onmogelijk zijn om de "tijd" te meten. Aangezien hier een TDMA/FDMA of zelfs CDMA manier van uitzenden wordt gebruikt, en je een functie als "timming advance" kan verwachten als het pakket uit het tijdslot dreigt te vallen. Dit zijn welliswaar µS, maar toch lastig om mee te interfacen op afstand.
1 van de redenen waarom deze signalen "bijna" niet zo uit de lucht zijn te onderscheppen en het weer hoorbaar te maken in het geval van een gesprek.
Channel/frequency hopping geeft ook nog de nodige meet problemen, zeker als het je om de "tijd" gaat.
Wat niet is kan nog komen.
Stel: je zit in een grote hal, zonder dikke metalen balken en andere mensen. Het is er windstil.
Als je dan weet hoeveel vermogen het wifistation continu uitstoot, kun je dan ook niet berekenen hoeveel je op je antenne krijgt, en hoe ver het station dan weg staat (met het aantal vermogen dat het signaal verminderd per meter ofzo)?
Ja dat kan heel makkelijk, maar werkt in de praktijk niet; er zijn te veel variabelen om tot een goede afstand te komen.. alhoewel het wel kan.. http://mll.csie.ntu.edu.tw/papers/collaboration_pervasive2006.pdf bijvoorbeeld..
Hmmmzzz.. dat het lastig zou worden had ik al verwacht.. met gsm metingen (optie 2) kom je waarschijnlijk dezelfde problemen weer tegen..
Iemand wel evaring met zo'n wifi kaart (pci / usb) aan een uC te knopen??
PaWoN
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Op 20 mei 2006 21:17:51 schreef Gerwin:
ping sturen? en kijken hoeveel later je een reply hebt?
Dat gaat mogelijk niet lukken.
Ping's werken met microseconden, en radiosignalen zijn sneller.
En dan moet je nog rekening houden met de belasting van de router, en nog andere dingen.
Dit is wat je zoekt: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/gereedschap/Rolmaat.htm
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 23 mei 2006 20:01:31 schreef Stijn S:
correctie,
PING werkt met milli secondes.
Radio signalen is in micro secondes wel te doen. 1micro seconde is 300meter afstand. 10 nano seconde is dus 3 meter. Dan ben je al met timers aan het werk die een klok frequentie van 100MHz werken
In GSM werkt de afstands meting door te kijken waar het handset signaal in het slot van het basis station vallen en de ontvangst sterkte van het radiosignaal. Als een handset eerst 300 meter van het basis station zit en later 600 meter zal de handset de opdracht van het basis station lkrijgen om 1us eerder te gaan zenden.
Op 23 mei 2006 21:11:21 schreef jovak:
[...]correctie,
PING werkt met milli secondes.Radio signalen is in micro secondes wel te doen. 1micro seconde is 300meter afstand. 10 nano seconde is dus 3 meter. Dan ben je al met timers aan het werk die een klok frequentie van 100MHz werken
Sorry, typfoutje
jovak
Nog een methode van plaats bepaling is door met gesynchroniseerde ontvangers met nauwkeurige klok het verschil in tijd te meten dat een pakket van het mobiele wifi station op de ontvangers binnen komt. Uit de tijd verschillen kan je met minimaal 3 stations een positie afleiden.
brandeveen heeft van die grappige bakjes:
http://www.brandeveen.nl/computerkoopjes.htm
Die kan vast wel zoiets.
[Bericht gewijzigd door soundmouse op ]
jovak
Op 29 augustus 2006 20:18:05 schreef soundmouse:
http://www.brandeveen.nl/computerkoopjes.htmDie kan vast wel zoiets.
Zou ik niet te hard van uitgaan. Er is wel een bedrijf dat een methode heeft uitgewerkt om dit te bepalen. maar dat zal nog niet in commercieel verkrijgbare apparatuur te koop zijn. En anders zeker niet voor 165 euro.
Peter Claus
Op 23 mei 2006 20:18:06 schreef fzwart:
moehahahahahahahahahahahahaha
Op 20 mei 2006 12:30:00 schreef Videomodulator:
Mijn signaalsterkte vermindert als ik de magnetron inschakel. Verbrand ik nu langzaam vanbinnen?
