Nogmaals een topic over het ontwikkelen van printen...
Ik ben bezig met m'n eerste experimenten tot het maken van een print en loop bij het ontwikkelen al tegen de muur...
Wat gebeurt er?
Het printje dat ik maak is klein/fijn. Spoortjes zijn in de orde van 1mm. Na het belichten gooi ik de print in het ontwikkelbadje en wauw...het ontwerp verschijnt! Strakke lijntjes te zien..so far so good. Als de fotolaag er bijna af is en het ontwerp echt goed te zien is, blijven er nog kleine zwarte stipjes over, van hooguit een vierkante mm.
Als ik wacht tot die weg zijn is ook de rest van het ontwerp weg...
Nu vraag ik me af..Zijn de printen misschien niet goed, of doe ik zelf toch iets fout?
De ontwikkelvloeistof maak ik aan volgens de specs die op het zakje staan. Belichten ca 1 minuut.
De sheet waar het ontwerp opstaat is echt stofvrij.
Kent iemand het probleem van de zwarte stipjes?
Bastiaan
Je kunt er niks van zeggen tijdens het ontwikkelen. Vaak zie je je banen en even later verdwijnen ze weer maar tch gaat het etsen dan goed.
Dus probeer eens gewoon daarna te gaan etsen. En beweeg je printje goed in het ontwikkelbad, net zoalang totdat alle paarse waas stopt met loslaten van je printje.
Als je de sporen niet meer ziet zijn ze weg hoor Bastiaan. Etsen heeft geen zin meer.
Hoe lang duurt het ontwikkelen DIY? Bij een belichtingstijd van maar één minuut en toch vlot ontwikkelen van de fotolaag lijkt me de intensiteit van het UV licht erg hoog. Misschien is het zwart van de sporen niet zwart genoeg. Het beste is dat als je er niet doorheen kunt kijken. Bij een hoge lichtopbrengst en sporen die niet zwart genoeg zijn gaat het licht door de sporen heen. Door langer ontwikkelen verdwijnen ze dan.
Waaier voorzichtig met een langharig penceel over de print als het in de ontwikkelaar ligt. Je ziet dan het snelst wanneer alle ontwikkelaar weg is. Blijven er een paar plekjes over op plaatsen waar het koper toch weg moet, stop dan toch met ontwikkelen en krab met een mesje op die plaatsen de fotolaag weg. De sporen blijven dan in ieder geval zo goed mogelijk in tact. Wel afspoelen met water na het ontwikkelen hè!
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
Kleine vuiltjes tijdens het belichten kunnen zulke plekjes veroorzaken die blijven zitten..let eens op of het glas en je sheet helemaal vuilvrij zijn tijdens het belichten.
Bastiaan
Op 23 april 2003 14:59:29 schreef Carel M.:
Ik heb vaak dat ik ze heel even zie "oplichten" en dan verdwijnen ze weer. En etsen gaat daarna nog perfect.
Korter belichten heeft al wat beter resultaat opgeleverd. Ik ben van 1 minuut naar 45 seconden gegaan.
Carel; Het ontwikkelen duurt zo'n 7 minuten. Ik leg het printje in het bad en beweeg het heen en weer. Wat extra 'golfslag' zorgt voor wat snellere ontwikkeling, dus dat doe ik ook.
Klinkt dit trouwens een beetje logisch? Ik bedoel, een goeie 45sec belichten en dan 7 minuten ontwikkelen? Of is dit een tijdsverhouding die heel vreemd is?
De lichtbak die ik gebruik is professioneel (Vogel), er lijkt mij niks mis mee.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
10 gr NaOH op 1 liter water @ 20°c is hier 1 minuut ontwikkelen ( bij over en weer bewegen bakje )
Soms heb ik wel eens gehad dat er een foutje in de fotolaag van de printplaat zat waardoor er een deel gewoon 'koper' bleef ontdanks dat het 4 minuten belicht wrd. heb je dit meermaals die stippen?
btw, kuis goed je oppervlakken waar me mee werkt omdat elk stofje zeg maar op je print kan komen.
veel suc6
Bastiaan
Op 23 april 2003 15:31:16 schreef DIY:
7 minuten ontwikkelen? als je gewoon ontwikkelt tot de waas er niet meer afkomt dan ben je na ongeveer 1 minuut klaar.
Ik belicht 4,5 minuut en het ontwikkelen is binnen de minuut klaar.
Als je zo lang moet ontwikkelen is de belichtingstijd eigenlijk te kort. Het duurt dan veel te lang om de fotolaag op te lossen in de ontwikkelaar en als hij eenmaal oplost, dan volgen de sporen er inderdaad direct na. Probeer eens 3-4 minuten te belichten.
Ik ben idd weer wat langer gaan belichten, maar langer dan een minuut moet ik dat met de lichtbak die ik heb niet doen. De eerste testen hebben dat wel bewezen.
Een nieuwe truc is een kwastje waar ik de fotolaag zachtjes mee 'schoonveeg'. Hiermee komen al wat aardige resultaten. Ik ga lekker verder!
Tof, dat mensen veel ideeen spuien. Dank! (Ga door
Hoe weet je dat langer belichten dan een minuut niet goed is Rene? Het kan ook zijn dat je ontwikkelaar toen niet in orde was (?).
You make a point...
Ik blijf gewoon proberen. Het is lastig...maar, ik moet zeggen dat de resultaten beter worden!
Maar, wat gebeurt er als je te lang belicht? Is dan het enige gevolg dat het ontwerp kort te zien is en dan meteen verdwijnt? Of kan dat zich nog in andere zaken uiten?
Dit is handig om te weten, want als het alleen "kort zien, daarna weg" is, weet ik dat ik langer kan belichten. Dit is mij namelijk nog niet gebeurd.
EDIT>>
Ook de temperatuur van de ontwikkelaar maakt de ontwikkeltijd langer/korter. Mijn ervaring is bij kamertemperatuur duurt het zeven minuten, bij 40 graden is het nog geen minuut. Maar, maakt dit ook nog uit voor de kwaliteit? Of betekent koelere temperatuur gewoon een iets beheersbaarder ontwikkelproces?
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Lastig te zeggen zo allemaal Rene. Wat ik wel denk is dat het ontwikkelen ergens moet liggen tussen 30-60 sec. Langer lijkt mij niet goed want dan heeft de fotolaag die eraf moet te weinig UV licht gezien.
Probeer eens het volgende. Neem een klein stukje printplaat en plak rechtstreeks op de fotolaag een stuk isolatietape, liefst zwarte. Belicht dat nou eens 3 minuten, stop het in de ontwikkelaar op kamertemperatuur en kijk hoe het ontwikkelen verloopt. Die isolatietape laat absoluut geen licht door. Gaat dat proces heel goed, dan moet je toch je kwaliteit van je sheet verbeteren. Ik verwarm mijn ontwikkelaar nooit, het etsmiddel trouwens ook niet. Behalve als ik een printje maak in de zomer, dan is het hier op zolder al tamelijk warm en is de "kamertemperatuur" van die vloeistoffen al hoger.
