Hoi Mensen,
Onlangs heb ik een digitale fotocamera aangeschaft (Minolta Dimage 7)
prachtig apparaat maar met een enorm probleem: Batteries not included.
10 minuten spelen en leeg zijn de batterijen. Nu kan ik natuurlijk oplaadbare AA batterijen kopen maar een middagje fotos maken en experimenteren vraagt al snel een rugzak vol batterijen.
Nu ben ik tevens in het bezit van een Canon XL1 videocamera deze maakt gebruik van 7,2 volts LitiumIon Accu's. U voelt hem al, Is het mogelijk om door middel van een simpele electronische schakeling deze accu's zo te begrenzen dat deze 6 volt geven? en ik deze dus als externe accus kan gebruiken? Beste groet Argie
Dit kan met een zenerdiode van 6V
Ik denk dat die camera wat teveel stroom trekt voor een zenerdiode. Misschien een low-drop spanningsregelaar op 6 V?
Op wo 03-04-2002 11:49:19 schreef Jeroen:
kan hij niet gebruik maken van een 7806?
Die heeft minimaal een spanningsverschil van 3 V tussen in- en uitgang nodig, dat is hier teveel. Low-drop spanningsregelaars hebben maar 0,5-1 V nodig.
Wat is een Low-drop spanningsregelaars en is daar een schema van?
Op wo 03-04-2002 12:39:11 schreef Michaël:
Een spanningsregelaar is zijn algemeen is een ictje wat lijkt op een triac, of transistor en het heeft 3 pootjes.
pootje 1: ingangsspanning
pootje 2: gnd
pootje 3: uitgangsspanning.
Nu is het mooie van die dingen dat ze een mooie uitgangsspanning leveren die jij wilt. Ligt aan het type maar in jouw geval moet je een 6v type hebben. Meestal moet je op de ingang 2v hoger zetten dan je eruit wil hebben. Dus 8v, maar dat heb je niet. Nu kun je toch zo'n spanningsregelaar gebruiken alleen dan van het type low-drop. Dat wil zeggen dat die niet zo'n groot verschil tussen in en uitgang nodig heeft als een gewone.
Gebruik een LT1085CT, dit is een regelbare lowdrop spanningsregelaar.
Verschil tussen Vin en Vout mag 1V zijn en kan dan nog 3A leveren.
Een LT1086CT kan ook deze kan 1,5A leveren.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op wo 03-04-2002 15:02:57 schreef Hugo Welther:
eeeuh waarom moet hij regelbaar zijn? dat is nergens voor nodig toch?
Omdat er geen 6V lowdrop spanningsregelaar bestaat, is dit de makkelijkste oplossing.
waarom altijd alles met IC's willen oplossen.
Twee dioden in serie en dan krijgt ge toch ook -+6V.
Tot zover bedankt
Ik denk dat ik het begrijp. Ik moet dus een LT1085CT
ic halen en dat tussen de accu zetten.
Hoe sluit ik dat aan en heb ik daar nog meer voor nodig?
weet iemand een schemaatje en onderdelen lijstje?
Onwijs bedankt ARgie
Op do 04-04-2002 01:56:41 schreef Argie:
Zoe een datablad van die ic een daarin staat hoe je die ic moet aansluiten
