Weer een raar vraagje hoor
ik vraag me af of het mogelijk is een videosignaal op te nemen op een mp3 speler
Ik vermoed dat de bandbreedte wel een probleem zal geven maar zwart /wit beelden is misschien wel mogelijk ??
ik ga het in elk geval eens uittesten wie weet lukt het wel .
iemand ervaring hiermee??
Dat werkt niet, of je moet MP3 aan zeer hoge bandbreedte gebruiken... (meer dan je mp3 speler kan)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
aL getest??
Ik heb vroeger via elektuur eens een videosignaal op een cassetterecorder opgenomen en dat ging wel zeer slechte kwaliteit maar je kon beelden onderscheiden hoor
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
De bandbreedte van een videosignaal is zo'n 6 MHz. Als je een DAC in je MP3 speler hebt zitten die snel genoeg is en je opamps die als ingangsversterker worden gebruikt ook een behoorlijke bandbreedte hebben, is het misschien mogelijk.
Je kan beter zoals Jan klaasen zegt, een video-bestand erop zetten.
Als je het video signaal weer wil afspelen moet je ook je ADC en uitgangsversterkers aanpassen.
De samplefrequentie kan het nog helemaal om zeep helpen. MAW. kan eigenlijk niet, behalve als je er veel tijd en teleurstelling in wil stoppen.
Ik zou het signaal opnemen via de microfooningang waarvan de micro is verwijderd en zo zou ik normaal gezien het signaal gedurende een uur kunnen opnemen en nadien terug voeden in de video ingang van een tv eventueel versterkt
het lijkt me niet onmogelijk, en denk aan de intressante toepassingen je daarmee kan verwezenlijken
probeer het maar eens ... je zult zien dat het echt NIET gaat werken .
Veel te kleine bandbreedte en een akelige compressie eroverheen ..
RES
RES
Via een snelle microcontroller kan je een video signaal insamplen via de analog comparator (en sucessive approximation.), of de ADC op max. snelheid, dan omzetten in 8bits data, die data in je MP3 speler's flash opslaan. (via USB)
Alleen zal het afspelen wel vertraagd gaan of weinig frames per seconde, want die microcontroller kan maar zoveel bytes/sec uit die MP3 speler laden en er weer een video signaal (via een 8bit R2R DAC.) van maken.
De microcontroller kan nog worden overgeclockt eventueel.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Ibanez
Ik heb nog een tapedeck dat video op kan nemen.
Wel in zwartwit hoor (kleur bestond toen nog niet). Het zou kunnen dat er wat snaren vervangen moeten worden
soms gaan we het gewoon te ver zoeken, eenvoud is soms de beste oplossing je moet geen 3D stereo surround verwachten maar gewoon beelden zw/w die je kan onderscheiden is voor mij voldoende de bedoeling is dat het draagbaar is en eventueel tijdgestuurd kan opnemen zonder te veel poespas
free_electron
Silicon Member
Neen dat gaat niet. en wel om de volgende redenen. Stel dat je a/d en whatever analoge troep er in zit nu nog snel genoeg zijn .
MP3 is lossy compression. Der gaat zoeveel informatie verloren gaan tijdens compressie dat het resterende signaal onlees baar wordt.
bovendiennemen die mp3 spelertjes op met een max bitrate van 192KHz .. veeeeel te laag om ook maar iets van video op te nemen.
video ( normale PAL ) geeft 625 lijnen aan 25 frames per seconde = 625*25 = 15625 lijnen per seconde.
192000 samples per seconde / 15625 = 12 samples per beeldlijn ... trek daar de voorstoep vanaf en de synchro en der schieten pakweg 8 effectieve pixels over per lijn.
da ga op NIKS trekken. en over kleur gaan we zwijgen ...
trouwne je zal al geluk moeten hebben dat die samples de juiste synchro pulsen kunnen vangen. ene MP3 speler coderd ongescynchroniseerd... iets wat bij video extreem belangrijk is ! . je moet de synchro informatie volgen
video encoders coderen die niet. ze locken op de synchro informatie , weten exact wanneer een lijn begint en waar ze stopt. er wordt alleen DAN gesampled. ( de rest wordt niet gesampled , kleurburst, voor en achterstoep en alle andere rotzooi wordt niet opgeslagen. dat wordt opnieuw gegenereerd bij restitutie van de opgeslagen data.
Een beetje Video encoder sampled aan 25 Megasamples per seconde...
Op 28 mei 2006 15:44:47 schreef Marco69:
Merk type ? Klinkt interessant
Toevalig van Sony ? Ben helemaal gek van oude video apparatuur
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 28 mei 2006 17:08:20 schreef Dominic:
[...]Merk type ? Klinkt interessant
ik heb hier ook nog een oude vid. recorder staan van Sony, wel gewoon vcr, maar als ik me niet vergis kun je met dit ding monteren, tenminste, dat is de bedoeling
zit iig een heel scala een druktoetsjes en schakelaars op.
Amateur19
Op 28 mei 2006 17:03:33 schreef free_electron:
Neen dat gaat niet. en wel om de volgende redenen. Stel dat je a/d en whatever analoge troep er in zit nu nog snel genoeg zijn .MP3 is lossy compression. Der gaat zoeveel informatie verloren gaan tijdens compressie dat het resterende signaal onlees baar wordt.
Precies wat ik met dit verhaal al wilde zeggen....
Op 28 mei 2006 12:53:16 schreef Amateur19:
De bandbreedte van een videosignaal is zo'n 6 MHz. .............MAW. kan eigenlijk niet, behalve als je er veel tijd en teleurstelling in wil stoppen.
En heb alleen maar gereageerd vanwege.....
Op 28 mei 2006 12:46:57 schreef Rom:
aL getest??
Enig idee rond welke periode dat was? Ben er namelijk ook mee bezig. Zou leuk zijn het elektuur artikeltje terug te vinden
Anoniem
Ik heb dat toen ook gelezen, al heel wat jaren geleden. (meer dan 10 jaar)
Het was een 1 April grap.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
het is mogelijk, maar met een zeer beperkt aantal lijnen, en uiteraard ZW/W, om op te nemen op een compactcassette.
op een MP3 speler weet ik niet, maar je zou inderdaad rottigheid kunnen krijgen door de compressie.
Op 28 mei 2006 15:25:02 schreef ibanezman1990:
Zou het idee van Rom wel mogelijk zijn met een tape of bandrecorder?
Ik heb ooit een BO mechanisch omgebouwd om op tennemen en weer te geven met de mechaniek in FF. Zo kon ik toch iets beeld zien.
Zoef de Haas.
Lijkt mij nogal sterk dat dit met een cassette recorder mogelijk is. Als men bedenkt dat het minste videosignaal minimaal en dat is echt minimaal voor zwart/wit 2.2 Mhz nodig heeft en dat een cassette recorder als het al een heel goede max 16 Khz haalt, dan zal men kunnen begrijpen dat een video signaal nooit door de koppen komt. Wel zijn er vroeger audio recorders geweest met M loading en roterende koppen waar een standaard 1/4 inch tape op kon voor HI-FI weergave. Akai had er eentje en misschien dat het daar mogelijk mee was, maar met gewone stationaire koppen kan je het vergeten. Bovendien is dit signaal nooit op een 40 Khz biasgolf te muduleren.
Groetjes Hans.
Jawel zoef
Fisher Price had zelfs een camera waar gewone casettes in gingen. Inmiddels heb ik er 1 bemachtigd. Het beeld is om te janken maar het is weldegelijk mogelijk als je de band met ongeveer 4 keer de gewone snelheid langs de koppen laat lopen.
Een grofraster signaal kan prima op een tape worden opgenomen.
Er zijn hobbyisten die zelf hun Nipkowschijven bouwen, met bijv. 90 beeldlijnen is dat nog prima op een audiotape kwijt te raken.
Op 30 mei 2006 19:50:25 schreef KT88:
Een grofraster signaal kan prima op een tape worden opgenomen.Er zijn hobbyisten die zelf hun Nipkowschijven bouwen, met bijv. 90 beeldlijnen is dat nog prima op een audiotape kwijt te raken.
90 lijnen. Is er dan nog iets te zien? Ik bedoel PAL is als ik me niet vergis 576 lijnen.
