Beste deskundigen,
Ik ben bezig met het programmeren van een PLC met PNP inputs. Ik heb nog wat oude NPN sensoren liggen.
Nu heb ik vroeger wel eens gehoord dat er een truukje is om een NPN uitgang te veranderen in PNP.
Wie help mij
PNP en NPN als type ingang bestaat gewoon niet.
Punt.
PNP en NPN zijn typen transistoren.
Kwa (digitale) ingangen op een PLC is er wel verschil tussen actief hoog en actief laag. Dus het signaal op de ingang is "WAAR" als er +5V op staat bij een actief hoge ingang, of is juist "WAAR" als het signaal 0V is bij een actief lage ingang.
Als je een sensor met een actief lage uitgang wilt aansluiten op een PLC-ingang die actief hoog is, zet je er simpel een invertertje tussen.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op ]
Okay we hebben een begin.
Het gaat om een PLC met 24VDC inputs
Unitronics M90-T1
http://www.unitronics.com/m90.htm
De sensor is ook 24 VDC.
Maar was is een invertertje en hoe kom ik aan z'n ding.
De M90-T heeft 8 digitale ingangen.
Zo'n ingang mag een spanning hebben tussen 0V en 24Vdc.
Een spanning lager dan 5V wordt door de PLC gezien als een logische "0", een spanning hoger dan 15V wordt gezien als een logische "1".
Wat voor sensor gaat het om?
interface relays tussenplakken.
Maakt het geheel wel eens stuk duurder.
Op 28 mei 2006 21:52:48 schreef Belleblaas:
...en heeft ook nog eens geen enkele zin als het om een sensor met een ANALOGE uitgang blijkt te gaan!
Okay, ben ff de datasheets aan 't doorpluizen geweest.
Kom ik tot het volgende:
De PLC heeft FET ingangen, waarbij de aansluitklem van een ingang verbonden is met de source van de bijbehorende FET (zie datasheet, daar staat het letterlijk in!). Om een ingang logisch "1" te maken, moet je die dus aan +24V knopen. Een niet aangesloten ingang is automatisch een logische "0".
De sensor heeft een open-collector uitgang. Als de sensor nu actief wordt (en bij de EX32A gebeurt dat als 'ie licht ziet), dan trekt de sensor z'n uitgang naar GND (dus 0V), omdat de interne transistor gaat geleiden.
Wat je nu dus moet doen is het omzetten van het naar GND trekken van de uitgang op de sensor naar het aan +24V knopen van de ingang van de PLC.
Kwestie van een paar weerstandjes en een transistor.
...wordt vervolgd...
Op 28 mei 2006 21:54:18 schreef MNM(tm):
Zo en waar haal jij die analoge informatie dan op voorhand vandaan?
MNM(tm)
Okay nu geloof ik we de goede kant opgaan.
Belleblaas
Sensor heeft geen analoge uitgang.
Op 28 mei 2006 22:13:41 schreef Belleblaas:
Het had gekund! Een sensor heeft niet noodzakelijk altijd een digitale uitgang. D'r zijn er ook genoeg met een analoge uitgang. En aangezien het type sensor ten tijde van mijn opmerking niet bekend was, kun jij er dus ook niet standaard vanuit gaan dat 't om een digitale sensor gaat!
M'goe, hieronder vindt je een mogelijkheid om de boel aan te passen:
http://www.mnm-tm.nl/img/Sensor-aanpassing.bmp
MNM(tm)
Heel hartelijk dank.
Hier kan ik wel wat mee.
Ik heb hier in de omgeving wel een elektronica winkel die me de juiste componentjes kan leveren.
kan het niet gewoon met alleen een pul up weerstand aan de ingang ?
als het nog simpeler kan mag het altijd
Op 28 mei 2006 21:28:03 schreef MNM(tm):
Punt.
Transistoren ???????
Het gaat hier over een sensor die PnP of NpN schakeld,
Lees eens wat over sensoren ;-)
Op 28 mei 2006 22:41:19 schreef shiptronic:
Juist. Zo doe ik het ook altijd.
Als eenvoudige werktuigbouwer kan ik het nu even niet meer volgen.
Hoe moet dat: een pul up weerstand aan de ingang
en wat voor weerstand is dat dan?
Weerstandje van 10k tot 100k ohm in dit geval (gok ik zo), met t ene pootje aan de ingang, met de andere aan de +24Vdc
Deze weerstand trekt het signaaltje als het niet actief is rustigjes naar de 24Vdc, mocht de sensor iets zien dan trekt ie hem weer een stuk harder naar de GND. Resultaat aan de ingang van de plc: niets zien = 24Vdc, iets zien = 0Vdc
...je inverteerd het signaal dus.
Met sensoren doe ik dit alleen als het hele speciale zijn, anders koop ik goeie.
Maar het komt wel vaak voor bij b.v. weegcomputers met "verkeerde" uitgangen. En die gooi je niet zomaar weg natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Op 28 mei 2006 22:45:02 schreef morc:
Sensor die PNP of NPN schakelt?
Ken ik ook niet.
Een digitale output kan volgens mij 'active high' of 'active low zijn, en ook nog 'open collector' (dan is externe pull up weerstand vereist).
CD :)
Op 29 mei 2006 12:16:30 schreef Turbokeu:
Ken ik ook niet.
Staat zo in de datasheets. En is vaak zelfs in het typenr opgenomen.
Op 29 mei 2006 14:36:14 schreef GJ_:
Ik moet altijd even kijken of ik het goede type bestel gelukkig hebben de nieuwste typen Hitachi de input kaarten universeel, het geeft niet hoe je ze gebruikt maar ja een uitgang is natuurlijk anders.
Bijvoorbeeld hier
http://www.sensor.nl/dutch.html
Ter verduidelijking: een NPN-sensor is een sensor met een digitale uitgang, open collector. NPN slaat op de transistor aan de uitgangszijde. een NPN-trnasistor dus. Deze sensor kan alleen naar beneden, de pull-up zal dus door de PLC (of andere verwerkingseenheid) moeten worden voorzien. Als een PLC nu een NPN-ingang heeft, betekent dit dus een ingebouwde pull-up.
Bij een PNP-sensor geldt hetzelfde, behalve dat nu de sensor alleen naar boven kan, de pull-down zal nu van de PLC moeten komen.
Dus: een NPN-sensor heeft een NPN-transistor die de uitgang omschakelt en verlangt van de verwerking een pull-up.
een PNP-sensor heeft een PNP-transistor die de uitgang schakelt en verlangt van de verwerking een pull-down.
Duidelijk :-)
en handig om te weten als je eens een verkeerde sensor te pakken hebt, weerstandje erbij en het werkt.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
