De TV gaat na het aanzetten in standby. Je hoort een klik van het relais in het 220 volt circuit, daarna lijkt het alsof de voeding opkomt, maar gaat vrijwel direct in standby. Het ledje op de voorkant van het toestel knippert dan tweemaal snel en dat blijft hij continu herhalen. Op de AB reageert hij dan ook niet meer. Zet je het toestel een paar keer uit en aan dan doet hij het op een gegeven moment en blijft dan gewoon spelen. Soms zie je het beeld snel wat in elkaar zakken (een paar centimeter) en gaat dan weer terug naar normaal. Ook krijg je dan wat horizontale strepen door de bovenkant van het beeld. Als hij warm is blijft hij meestal gewoon spelen. Hij doet het niet altijd en blijft soms een paar dagen goed.
Heeft iemand enig idee? Ik heb al wel het nodige doorgesoldeerd, maar dat helpt niet.
Bij voorbaat dank
Ronald van Kessel
Zoef de Haas.
Dan nog maar eens met de pook goed in de rondte, en vooral alles wat met vert. sturing en afbuiging te maken heeft nalopen want daar zit de fout in.
Groetjes Hans.
Probleem opgelost. Ik had inderdaad toch nog te weinig doorgesoldeerd. Bij een paar pootjes van het IC LA7845N zaten haarscheurtjes (alleen met sterk licht en een vergrootglas te zien). Hij speelt weer perfect.
Dank,
Ronald
