Beste Mensen,
Ik ben op zoek naar de juiste soldeer pasta die door een dunne naald doorheen kan en die is makkelijk in Nederland te bestellen is. Die mag wel niet lood vrij zijn.
Ik wil een SMD chip met 100 pinnen op de plat solderen. Gelukkig op school hebben we een oven voor dat soort doelen. Alleen met de pasta gaat steeds mis :( Ik heb al eentje bij mij electronica boer besteld, maar die is niet stivig genoeg en die plakt niet. En de pasta dat hij vroeger heeft opgelevert, levert die niet meer want er ontstaan nu nieuwe waarden in de wet, waar door dat pasta is niet meer te bestellen want die niet lood vrij is.
Al vast bedank,
Ildar
In het kader van RoHs zal dat een steeds moelijkere aangelegenheid worden. Je kan het nog bij Farnell InOne, RS oid proberen. Temperatuur verhogen, door het gebrek aan lood. Dat zou moeten helpen. Reflow technieken moeten daar ook aan met de RoHs pasta's die voor de stempels worden gebruikt.
Succes. :)
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Als je er eentje moet solderen, kan je het gewoon met de hand doen. Gebruik zelf altijd 0.5 mm tin hiervoor. Ik vertin altijd eerst 1 eilandje, plaats de chip verwarm het pootje boven het vertinde eilandje zodat de chip een beetje vast zit, controleer dan of de uitlijning goed is. Eventueel aanpassen door het vaste pootje weer te verwarmen. Daarna een pootje schuin aan de overkant vastzetten. Daarna weer de uitlijning controleren. Als alles goed is kan je de rest vast zetten.
Ik moet het helaas 8 keer doen ... ik heb wel pasta, maar die lijmt niet op de print en blijft gewoon er op liggen ...
Op 30 mei 2006 14:04:12 schreef NIN:
............ Gelukkig op school hebben we een oven voor dat soort doelen..........
Ik denk dat ie de graag wil gebruiken.
Natuurlijk is jou manier prima, alleen wel op de total heat time letten. Anders meer tijd nemen tussen het solderen van de diverse pinnen.
Ok. Maar heb je dan loodvrije pasta? En is je oven daar wel op ingesteld. Ik neem aan dat de loodvrije pasta een ander temperatuur profiel heeft (heb er zelf geen ervaring mee).
Ik hoef geen lood vrij pasta te hebben, het probleem is dat de pasta dat wel goed is, is niet meer leverbaar want die is niet lood vrij. En ik heb gevraagd of iemand een leveransier kent die wel niet loodvrij en stevige pasta oplevert zo dat die door de dunne naald door heen kan.
Op 30 mei 2006 15:04:26 schreef NIN:
En ik heb u 2 leveranciers gegeven. Welke onderdelenboeren daar bestellen bij u in de buurt weet ik niet maar ze hebben nog wel niet loodvrije pasta.
Maar uhh je temp.profiel aanpassen en je probleem is opgelost met je oven. De kans dat een andere wel niet loodvrij pasta ook een andere temp-profiel moet hebben is net zo groot. Pasta is geen tin. Temp. profielen wijken soms ook per pot van de zelfde leverancier een beetje af.
Ik heb hier ook pasta die vrijwel niet door naald van een spuit gaat en daarna gewoon op de print blijft liggen. Wat soms wel wil helpen is de spuit met pasta een beetje verwarmen met de heteluchtbout op 100°C, maar als de pasta te oud is werkt dat ook niet meer.
