Weet iemand met welke frequenties ongeveer wordt gewerkt bij een ringkerntrafo in een autoversterker of pc-voeding.
Wouter van Ooijen
Bedankt ik wil namelijk zelf een SMPS-voeding bouwen. En ik heb nog ringkernen liggen uit een computer.
Switch Mode Power Supply.
Dan wordt er een blokspanning aangelegd op een trafo. Dit om energieverlies te beperken.
[Bericht gewijzigd door Lampie op ]
Wouter van Ooijen
Op 25 april 2003 18:29:49 schreef Lampie:
Besef je wel ongeveer hoe ingewikkeld dat is? Uit je vraag om de frequenties zou ik concluderen van niet.
Hoezo? Volgens mij kun je er gewoon een blokspanning aanleggen. Als je er maar voor zorgt dat de pulsduur vele malen kleiner is dan de tijdsconstante van de primaire spoel. En er voor zorgt dat er geen hoge inductie spanningen worden opgewekt bij het uitschakelen.
Er zijn twee redenen waarom ik dit vroeg. Ten eerste het voordeel van zeer hoge frequenties is dat de trafo dan veel kleiner is. En ten tweede het nadeel dat de verliezen in de transistoren en de kern dan oplopen.
Wouter van Ooijen
Op 25 april 2003 21:35:31 schreef Lampie:
Weet je hoe je transistoren of FETs op die snelheid aan en uit moet schakelen? Weet je welke diode(s) je moet gebruiken om op die snelheid goed te kunnen gelijkrichten? (Om maar een paar issues te noemen)
Dat moet bij die frequenties toch geen probleem zijn, als de 1n4148 al tot 100MHz gaat. Of zie ik dat verkeerd.
Wouter van Ooijen
Op 25 april 2003 22:19:00 schreef Lampie:
Een 1n4148 gaat niet tot 100 MHz, althans niet voor deze toepassingen!
Waar zou jij het dan mee doen, zonder dat de schakeling al te moelijk wordt?
En je kunt het altijd proberen, of niet. De vraag van die frequenties stelde ik om een betere indruk te krijgen hoe het werkt. Zo kan ik er zelf ook wat makkelijker mee expirimenteren.
Wouter van Ooijen
Op 25 april 2003 23:32:43 schreef Lampie:
Geen idee, maar ik weet iig wel dat ik er geen verstand van heb!
Voor iets simpels: http://www.romanblack.com/smps.htm
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Heel goed. Ik kan het je alleen maar aanraden om te gaan expirimenteren met geschakelde voedingen. Een hele mooie techniek. Ik adviseer je alvast een ding: begin niet meteen met een geisoleerde SMPS. Maar expirimenteer eerst met een simpele laagspannings forward converter.
Ik ben ook jaren terug ook met dezelfde gedachte als jou begonnen. Ik had een leuk ringkerntje en dacht ook een leuk geisoleerd geschakeld voedingetje te kunnen bouwen. Mooi niet dus. Het enige wat het opleverde waren een hoop gesneuvelde zekeringen en doorgeslagen FET's.
Het is een behoorlijk complexe techniek waar een hoop theorie achter steekt.
Die gele ringkern waar je het over hebt in http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=4148 zijn speciaal voor spoelen. Voor trafo's zijn deze minder geschikt wegens de lage relatieve permeabiliteit. Die 300kHz, is deze ook ergens op gebaseerd? De keuze van de frequentie wordt bepaald door de eigenschappen van je trafo's en spoelen maar ook van de specificaties van je schakel elementen.
Van de diode's en MOSFET's zijn de maximale werkfrequenties niet van belang. Wel de schakel en hersteltijden, deze bepalen de schakel verliezen in deze componenten. Een 1N4148 voldoet zeker wel aan de hersteltijden maar is nou niet bepaald een vermogens diode te noemen.
Welke diode's en FET's je wel moet nemen is afhankelijk van de specificaties die je voeding moet krijgen. (in- en uitgangsspanning, stroom, werkfrequentie enz.)
Bedankt allemaal voor de uitleg en de informatie. Ik denk dat ik het gewoon ga proberen. Eerst in het klein. Wil het dan goed lukken dan ga ik het ook wat groter proberen. Ik had trouwens al zitten denken om ringkernen bij de electroboer te kopen (als het lukt tenminste). Wat bedoel je trouwens met een geioleerd de smps? En wat is een laagspannings forward converter? Is dit net zoiets?
Freddy
In het topic http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=3095 had ik al eens het een en ander uitgelegt, met o.a. deze tekening:
Een geisoleerde SMPS betekend gewoon dat de uitgangsspanning galvanisch geisoleerd is van de ingangsspanning. Dat is handig als de schakel gevoed wordt uit het 230V net. Er bestaan nog veel meer configuraties om een geisoleerde SPMS te maken, maar dit was slechts een voorbeeld.
Met een laagspannings SMPS bedoel ik dat je in het begin moet expirimenteren met een trafoloze forward-converter werkend op een veilige spanning.
Mijn ervaring met het bestellen van kernmaterialen bij de gewone elektroboer is hopeloos. Tegenwoordig bestel ik het bij Farnell. Die heeft dat spul gewoon op de plank liggen. Ringkernen van het materiaal 4C65 zijn geschikt om spoelen me te maken. Ferroxcube heeft op internet zijn hele databoek staan. Hier staan ook opties van geschakelde voedingen met uitleg.
Zo'n forward converter is dus gewoon om de spanning af te vlakken.
Ik werk trouwens bijna nooit met 230V, maar met een 12V autoaccu.
Daarop heb ik al een heeeele kleine SMPS-voeding gebouwd van 0,5W ongeveer. Het rendement was te laag doordat de componenten te sloom waren. Ik heb al snellere gevonden maar moet ze alleen nog uitproberen.
De SMPS-voeding is bedoeld voor inde auto om een spanning te creeeren tussen 40V en 50V voor een versterker die ik ga bouwen.
Roland van Leusden
SWITCHMODE Power Supply Reference Manual
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 3 oktober 2003 22:16:38 schreef Roland van Leusden:
zeer beknopt, ik heb die in de papier versie.
trouwens weet je niet dat het niet aardig is om een topic te heropenen helpt de vraagsteller helemaal niet!
