Hallo
Ik heb hier een diesel stroomgenerator staan die dagelijks een paar uren draait.
Nu had ik het idee om de alternator op de generator ook wat meer werk te geven dan alleen het laden van de batterij om te starten.
Wat is nu het beste systeem om zo veel mogelijk energie op te slaan en deze via een omvormer naar 220volt om te zetten en zo te gebruiken in mijn woning.
Welke batterij gebruik ik het best en hoe veel energie kan ik hier uit trekken.
Ik had gedacht om een omvormer te gebruiken van ongeveer een 3000 watt.
Zijn er anders nog betere ideeen.
groeten
nouwja, de batterijen moeten dus even snel opgeladen kunnen worden als geladen, ik denk dat je hiermee richting de lood-accu moet gaan, geen gel-accu, want die kan niet tegen hoge stromen en vaak opladen, enkel voor geleidelijk verbruiken en langzaam opladen.
misschien kan een SLA accu het ook, maar dat weet ik niet.
Voor de fun, of denk je er mee te kunnen sparen ?
Als je de alternator (meer) gaat belasten, gaat hij wel zwaarder draaien !
Besparen zul je zo dus niets, want er moet dan meer diesel worden verstookt.
Inderdaad, electriciteit uit het stopcontact is véél goedkoper!
ik woon hier in een klein straatje waar enkel 220 mono te krijgen is.
Ik heb hier ongeveer 40.000 watt op 380volt nodig.
Vandaar dat ik genoodzaakt ben om zelf mijn stroom te maken.
Wat we staan hebben is een WKK installatie.
Alles uitgerekend ben ik eigenlijk nog een fractie goedkoper af met mijn generator dan met stroom uit het stopcontact.
Een zwaardere kabel laten leggen is voor mij geen optie daar ik de kosten zelf moet bekostigen.
Ongeveer €40.000 voor het leggen van een kabel van de kabine tot aan mijn deur.
[Bericht gewijzigd door NV Lambik op ]
Ik moet het even kwijt, kijk eens of je de motor kan ombouwen voor slaolie ofzo :). Dat is wel een interesante ontwikkeling anders.
Ik weet dat daar wetten voor zijn qua belasting met auto's en vrachtwagens. Zit dat ook zo met agregaten of mag je die gewoon op frituurvet (want das dan wel het goedkoopste;)) laten lopen?
Je zou eens kunnen kijken voor 'n zware no brake set.
Maar voor enkele momenten 40KW te leveren val je dus in de zwaardere klasse.
Helaas zal deze dan net zo duur worden als de kabel leggen.
No brake set:
Input normale net, om de spanning te handhaven (230)volt.
Input generator, spanning handhaven, eventueel stroom leveren.
Bij uitval van alle apparaten, spanning vasthouden, tot de accu's leeg zijn, krijgt nog 'n vooralarm.
Nadeel: erg duur in aanschaf.
levensduur accu's beperkt.
Voordeel: altijd de juiste spanning.
'n hele tijd stroom als er geen net of agregaat is.
mvg
Ok, ik zeg er nis meer over, doe eens navraag.
Zelf kan ik niet beslissen over jouw objecten.
Maar met 'n no brake set, heb je in elk geval geen dipjes meer.
Op het werk hebben ze er diverse staan van ruim 1kuub inhoudt met allerhande electronica.
Funtie is de uitval van electriciteit te overbruggen.
Andere zijde object is ook nog, die diesel heeft niet het eeuwige leven, onderhoud enz.
Ik kan er nog erg veel over vertellen, maar liever niet op dit forum, sorry.
mvg
@Wiedewa
Een wkk-installatie IS een generator set, hij wekt dus zelf al stroom op.
Op 31 mei 2006 21:53:39 schreef joerideman:
Of naar aardgas. In die vermogens elektriciteit opwekken dmv gas is goedkoper dan uit het stopkontact.
Een van mn klanten heeft zo drie omgebouwde scheepsdiesels staan, omgebouwd naar aardgas, met een totaal vermogen van 1,5MW.
slaolie is geen optie daar deze evenduur is als stookolie.
Gas kan een mogelijkheid zijn.
Dat klopt inderdaad... ik heb eens gelezen dat iemand plannen had een soort generator voor thuis te ontwikkelen, waarbij de restwarmte ook nog de CV in kon. Klinkt trouwens als een slimme aanpak, want met zo'n systeem is het enige 'echte' verlies de wartme die de schoorsteen uit gaat - en dat hoeft zoveel niet te zijn.
@Ben: dat systeem is er al, een (ik meen) 5kW Stirling motor met een rendement van zo'n 60%. Alle restwarmte gaat dan de verwarming in. Mooi systeem... Het is nu nog in de testfase, de eerste proefsystemen zijn al geïnstalleerd bij mensen thuis.
bij zonnepanelen doen ze het zo: er komt 12V uit, daarmee worden enkele áccu's opgeladen, 12 - 230 converter erachter en hupsakee.
Ja, Powergen, heeft een produckt dat ze whispergen noemen, maar met een totaal rendement iets lager als een hoog rendements ketel.
@B J:Bij een zwaardere belasting gaat toch ook je verbruik omhoog, span je dan niet het paard achter de wagen? Als je inderdaad heel erg serieus over nadenkt om die generator wat meer te doen te geven, zet er een elektrolyse apparaat achter, dan kun je de waterstof weer gebruiken om wat te verwarmen, elektricitiet mee op tw wekken etc.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
ps-elke diesel motoer kan draaien op sla olie!!
warmte-kracht keppeling. in kassen veel gebruikt.
Dan staat er een 25liter V-12 gas gestookte motor te bulderen, een generator aandrijvend, en mbv warmtewisselaars water verwarmend, voor de rozen bijv.
Helaas oliewissel betekend dus 40l kokend hete olie wegpompen en 40l verse ingieten.. :(
En vaak heben die tuinders er 2 naast elkaar, in een soundproof hok. lekker warm dus..
Starten en testdraaien is dan wel weer gaaf met zon onwijs bakbeest :)
Het is ook een kwestie van prijzen en rendementen. Een kWh aan aardgas is aanmerkelijk goedkoper dan een kWh aan stroom uit het stopcontact (ook een fiscaal effect, maar goed).
Als het rendement van zo'n whispergen zodanig goed is dat de geproduceerde stroom uiteindelijk even duur is dan die uit het stopcontact, is de restwarmte gratis. Die restwarmte kun je gebruiken voor verwarming, en als het teveel is kun je het als nog afvoeren (de schoorsteen uit, zeg maar).
Indien het een keer zo is dat je behoefte aan warmte groter is dan die aan stroom: elektrisch verwarmen. Dat kan met een straalkacheltje, of gewoon met een elektrisch verwarmingselement in het warmwatercircuit van de CV.
Bovenstaande klinkt misschien onzinnig, maar kan een aparte gasgestookte verwarming uitsparen - die zijn duurder dan verwarmingselementen :)
Op 12 juni 2006 02:07:02 schreef Martijn v:
klopt...
ik kwam vroeger nogal veel bij dit soort installaties bij rozenkwekers....
wij deden toe de reparatie's voor Dutz gas motoren...
