Ik heb veel geleven over dit probleem.
Helaas het ik dit probleem nu ook.
Ik heb een laptop met een interne geluidskaart. Die is zo bagger dat ik eeb exteren via USB heb gekocht.
Eerst had ik een USB POWERED trust geluidskaart
Het gaat om deze
Nu bromde, floot e.d.
Ook op mijn normale desktop pc werkte hij zonder blom maar het klonk niet lekker.
Toen heb ik de Creative Audigy 2 NX gekocht dat is ook een USB geluidskaart.
Deze op mijn PC aangesloten, en klinkt heerlijk. Deze heeft ook een aparte voeding
(jammer van de hoge CPU belasting:()
Deze is het
Nu draai ik wel eens op feestje en neem soms mijn laptop mee als muziek opslag.
Waneer ik de oplader van mijn laptop niet aansluit gaat alles redelijk. Met heb ik via alle 3 de kaarten brom enzo. Ik heb nu 2x de stageline LTR- 100 line transformer
Dat zou het signaal galvanisch moeten scheiden en oplossen.
Maar dat is niet.
Laptop met onboard ->
Met lader -> Kraakt en 50hz brom
Met lader en Line Trans. -> Kraakt en een hoge 50hz piep
Zonder lader -> Geluid goed, minder "krachtig/vol geluid"
Laptop met Creative ->
Met lader -> Kraakt en 50hz brom geluid stopt soms met een beetje gekraak en gaat na een plop weer verder
Met lader en Line Trans. -> zelfde verhaal
Zonder lader -> geluid goed
Zonder lader + Line Trans. -> brom ook als de USB naar de PC van de geluidskaart niet aangesloten is.
Het verhaal van de Trust geluidskaart is hetzelfde
wat kan ik nog proberen.
Mijn kamer is niet geaard
Is je laptop voeding wel geaard? (heeft hij een geaarde stekker?)
Als je die stekker in een geaarde tafeldoos zet en de weergever met geaarde stekker er ook in dan krijg je een aardlus.
Inderdaad, ze zitten beide in een geaarde verlengdoos.
Ik heb even gezocht naar een ongeaarde verlengsnoer.
Ik heb mijn laptop daarin geprikt en het is weg. Is dit veilig e.d.
Waneer mijn laptop ongeaard is en de LINE transfomers ertussen zitten hem ik alleen maar brom, en geen geluid. zet ik de gnd lift van die dingen weer uit dan heb ik geluid met veel brom.
Moet ik voordan gewoon waneer ik mijn externe geluidskaart gebruik met laptop gewoon in een ongeaard verlengdoos stoppen?
Ik heb voor mijn HP 2 voedingen, een met en een zonder aarde. gebruik dus die zonder aarder met het geluidsysteem.
begrijp niet waarom je dat zou aarden, dubbel geisoleerd is niks mis mee volgens mij.
maar als je voeding een aarde aansluiting heeft is het wel de bedoeling dat je dat aansluit.
wat gebeurd er als je hem zet op een WDC met randaarde?
Dat kan ik hier niet nu testen, oud huis en alleen aarde in de keuken. Ik kan morgen wel even een haspel uit rollen.
Dus gewoon een snoer maken van 0,5 mtr van 230~ geaard naar 230~ ongeaard. Moet ik de kabel markeren?
Schakelende voedingen zonder PE als voor laptops lekken vaak toch iets, hoewel minder als voedingen met een PE die niet toegepast wordt.
Ik kan zo snel niets vinden over de LTR-100, maar de CMRR van goedkope trafo'tjes is (zeker bij hogere frq's, dus tegen ratel) vaak niet zo overtuigend, en een "115VAC"-lek kan relatief groot zijn tov het audiosignaal.
Let goed op de plaats waar problemen optreden, dus test eerst met zo min mogelijk apparatuur aangesloten (op de koptelefoon) en bereid de setup alleen uit als het goed werkt.
ik heb het volgende gedaan.
ik had nog een oude spanningstabilisator van 3kva zit eerst een scheiding in en dan een variac die geregelt wordt nagelang de ingangsspanning.
ding aangesloten en is in gebruik voor heel mijn audio keten en mijn laptop voeding hang op de andere keten die er dus nog voor zit.
en mijn probleem is opgelost :)
