sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
weet er iemand of er een PNP versie bestaat van de ULN2803 (darlington transistor array)
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Weet niet direct een type nummer van een PNP versie, maar even zoeken met google op "pnp darlington transistor array" leverde 1750 hits op.
Neem aan dat daar wel wat voor je tussen zal zitten?
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op do 04-04-2002 21:16:19 schreef sven:
Ehh array?? niet gewoon 2 toren in in behuizing, dus een standaard darlington. Of is het zo'n IC ding, ofwel iets wat in een DIP behuizign zit. Heb je maybe wat specs??? of beter een datasheet of link daar naar toe???
Groetjes
Sven
sven
Op do 04-04-2002 21:24:58 schreef High met henk:
Groetjes
Sven
dat is dus wat ik zoek....
De 2803 is een npn darlington transistor array. (8 darlingtons in 1 ic)
Maar ik zou dus nethetzelfde moeten hebben maar dan in een PNP uitvoering.
sven
om zelf een spanning te kunnen uitsturen ipv. stroom op te nemen, om te gebruiken bij een 7 segment driver (common anode)
kijk maar eens op:
http://www.chipcenter.com/circuitcellar/september99/c99cd5.htm
ongeveer in het midden staat het verschil.
Dus ik zocht een UDN2985...
Op do 04-04-2002 21:32:02 schreef Hugo Welther:
is een ic-ding met 7 darlingtons in één behuizing. Zoek maar eens met google.
hmm Hugo, ik ben nog niet zo goed met google heb er soms heavy ruzie meej als ik wat wil zoeken. Ik zoek na 5 jaar on line izjn nog steeds niet zo heel efficient. vandaar mijn vraag. en ik ben ook beetje lui, omdat ik vermoedde dat hij de specs. toch wel had liggen.
Groetjes
Sven
Op do 04-04-2002 22:31:56 schreef sven:
Stomme opmerking maybe, maare common anode en 7-segment meldt mij een 7447.
Common cathode meldt mij overigens een 4511.
Maare, heb je normaliter geen torretjes bij nodig
sven
Op do 04-04-2002 22:43:57 schreef High met henk:
Zo zou je het ook kunnen doen ja, maar ik wou tuurlijk weer speciaal doen...
7segment wordt rechtstreeks via µC gestuurd. Met zo'n 4 displays kan je dus niet gewoon elk ledje aansturen.
Dus met een 2803 worden de ledjes geselecteerd, met de 2985 het display.
moeten daarnaast ook nog puntjes & relais worden gestuurd...
Kwestie van het aantal ic's zo laag mogelijk te houden.
Toch bedankt voor de hulp
Hebben ze die UDN niet gewoon bij farnell? www.farnell.com
Overigens is die UDN geen PNP maar een emmitter volger ipv open collector
sven
Op do 04-04-2002 23:56:19 schreef Hugo Welther:
Hebben ze die UDN niet gewoon bij farnell? www.farnell.comOverigens is die UDN geen PNP maar een emmitter volger ipv open collector
ik haal mijn materiaal bij de lokale elektronica handel (klaagt niet als ik 1 ic van €0.5 koop).
ja, inderdaad is geen pnp, maar vervult wel mijn behoeftes.
Ik wist toen ik dit topic startte gewoon niet welk ic ik moest gebruiken, toen leek mij een pnp open collector ~logisch.
Die 2803 is een "source driver". Die UDN is een "sink driver".
Ze hebben hem bij Farnell (2 uitvoeringen) kost wel even €8,- per stuk. Denk dat een stel extra torren geodkoper is.
sven
Op vr 05-04-2002 19:41:59 schreef Hugo Welther:
Die 2803 is een "source driver". Die UDN is een "sink driver".Ze hebben hem bij Farnell (2 uitvoeringen) kost wel even €8,- per stuk. Denk dat een stel extra torren geodkoper is.
die 2803 betaal ik nog geen €1 bij rato (elektronica handel in antwerpen) voor €8 zou ik ook wel een tor gebruiken
