Eeen tijdje terug ontwikkelde ik een project met de BasicStamp, (mijn eerste met een kontroller) Nu zou ik hetzelfde project willen maken met een gewone Pic-Kontroller. Ik laat nu nog in het midden welke, ik ben er nog niet uit.
Ik verwacht wel enkele konversieproblemen.
Hier volgt een stukje van het programma
' I/O definities
Segs VAR OutB ' bepaling waarde aan digit
DrkknpIn VAR InC ' drukknoppen
' variabelen
getal VAR Byte ' minuten/temperatuur
drkknp VAR NIB ' Inputs van de knoppen
drktemp VAR drkknp.Bit0 ' Select temperatuur of Tijd
drkplus VAR Drkknp.Bit1 ' Een stap omhoog
drkmin VAR drkknp.Bit2 ' Een stap omlaag
drkstart VAR Drkknp.Bit3 ' Start de cyclus
' Initializatie
DirS = %0110000011111111 ' bepaal de aard van de pinnen (out of in)
Out0 = 0 ' pin is niet gebruikt
DrkknpIn = 15
drkknp = DrkknpIn
' Programma Code
Main :
GOSUB display
IF DrkknpIn <> 15 THEN beheerknoppen ' als een van de 4 ingangen ingedrukt wordt
IF begonnen = 1 THEN resttijd ' het eigenlijk begin
IF DrkknpIn = 15 THEN resetknop
GOTO Main
' Verwerking van aanduiding op display 2 digits
display:
Segs = 15 ' display uitzetten voor om te schakelen (spookbeeld)
Digsel = 0 ' selecteer de eerste display
Segs = getal/10 ' maak de tientallen
PAUSE 3
Digsel = 1 ' selecteer de tweede display
Segs = getal // 10 ' geef de eenheden
RETURN
' Beheer van de knoppen
resetknop: ' zorgen dat er maar één actie gebeurd per drukknop
A = 15
GOTO main
beheerknoppen:
IF DrkknpIn = A THEN main 'kijken of het dezelfde knop is die ingeduwd is
GOSUB get_switches
IF drktemp then keuzetemptijd
IF drkplus then meer
IF drkmin then minder
IF drkstart then begin
GOTO main
a) Basicstamp beschrijft de poorten per 4 uit/ingangen, een pic doet dat per 8. Dit geeft mij nu de grootste kopzorgen. Hoe kan ik "segs" die de uitgang betekend in BCD (4-bits) toewijzen aan bijv. PortB.4 tot PortB.7.
B) hetzelfde geldt voor de drukknoppen, ook 4 mmar pic begrijpt blijkbaar alleen Byte (wat 8 pinnen zijn) en kent het woord NIBBLE niet.
Kan iemand me een idee geven.
Frits Kieftenbelt
Nibble kent de PIC idd niet.
Is ook niet nodig, de BASIC Stamp gebruikt de NIB omdat je hier zuiniger met de variabelen (= geheugenruimte) moet omgaan dan bij een PIC.
Dus je moet al je NIBble's omzetten naar BYTE.
Er zijn meerdere manieren.
Bijv. met << 4. (Bits 4 plaatsen naar links verschuiven.)
Als je waarde van 0-15 in de BYTE variabele Segs staat, dan in de code invoeren: Segs << 4.
Je waarde van 0-15 is nu verschoven naar de hogere bits.
Andere manier, ervanuit gaande dat Segs nu een BYTE is:
PortB.4 = Segs AND 1
PortB.5 = Segs AND 2
PortB.6 = Segs AND 4
PortB.7 = Segs AND 8
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
Fritz,
ben juist uit op weekend geweest en heb er nog niet naar gekeken.
Het lijkt me een logische oplossing.
Je hoort er nog van
alvast bedankt
Fritz ik ben ermee vertrokken, het verstaan van de operatoren & | en << begint te gaan.
Alvast bedankt
