heb alleen maar een vertikale streep in het midden van het beeld.
tda 8170 vervangen zonder resultaat.
alle elco's vervangen zonder resultaat.
weerstand voor tda vervangen zonder resultaat.
weet er nog iemand anders een oplossing?
Vervangen door een TDA8170 van SONY
bestellen bij sony of ASWO
Fons
Een verticale streep moet je in de hor. afbuiging zoeken en niet in de TDA 8170 want dat geeft een hor. streep. Condensatoren in de lijntrap nakijken en de stekker naar het afbuig juk. Er zal wel wat losgebrand zijn.
Groetjes Hans.
weet het nu helamaal niet meer.die streep is in het midden van het beeld en loopt van links naar rechts.beeld gaat normaal toch open van boven naar beneden?is toch de vertikale of niet?
Dit is een horizontale streep en dan moet je het inderdaad in de vert. afbuiging zoeken en dat is de TDA 8170. Als dit ID defekt was, dan zal er ook nog wel een zekerheids weerstandje stuk zijn voor de voeding van dit IC.
Groetjes Hans.
dacht dat er rond de tda8170 maar één zekeringsweerstand zat.zijn er soms nog ergens die zorgen voor de voeding van die ic?heb spijtig genoeg geen schema.iemand een ideen waar ik dat zou kunnen vinden?
Ik heb het al meerder malen meegemaakt
Een gewone IC TDA werkt het niet met ene van Sony wel
Bij ASWO staat het vermeld ,bij de TDA 8170 op ziet u er van enkele merken opstaan
En er is er maar eentje bij voor SONY toestellen . met deze ga het toestel goed met de andere is er een streep ( hoe het kan weet ik ook niet juist,maar bij Sony weten ze het wel dat alleen die van hun goed werkt, mogelijk een vraag aan andere op deze forum )
Fons
is er iemand die mij de juiste waarde kan geven van R530?volgens verschillende bronnen zouden R802 en R530 moeten vervangen worden om de juiste sturing te krijgen van TDA8170.
waarde van R802 zou 0,470ohm,1/4W zijn.
de waarde van R530 is mij onbekend.
graag hulp aub.
heb weerstand r802 en r530 vervangen.
r802 is 0,470 ohm en r530 is vervangen door 1,2.
geen resultaat.nog steeds platte streep in het midden.
weet er aub nog iemand een oplossing.
PLEASE HELP ME WITH THIS PROBLEM!
R802 en R530 zijn de goede waarden 0.47 en 1.2 ohm
TDA 8170 vermoedelijk fout vervangen door ene van sony
is hier in de ondelenwinkel maar één soort te krijgen van tda8170.hoe kan ik dan aan een originele van sony geraken?heb je soms een ideen waar sony in belgie gevestigd is?heb al gezocht op google maar krijg alleen adres in nederland.
uit hoogspanningsblok moet toch 27volt komen?is er niet.
Volgens mij moet het werken met eender welke TDA8170. Ik heb nog nooit een originele van Sony gebruikt.
Maar heb je al wat metingen verricht? Heb je de bootstrap-elco vervangen, indien niet is de TDA direct terug kapot.
Komt er voeding op de TDA?
neen geen voeding op tda.
uit hoogspanning heb ik ook geen 27volt.
Geen 27 volt uit de trafo zelf of meet je na de diode?
Uit de trafo zelf zul je namelijk geen 27 volt meten,als je geen 27 volt na de diode meet dan ff het printspoor van de trafo naar de diode controleren en of de diode is om zeep.
William
spanning na de diode schommelt rond de 17 volt.diode losgemaakt en uitgemeten:ok
Spanning van 27V moet u meten met C801 aangesloten
leg weerstand R513 los en meet dan de 27 V
