Hallo..
Kan iemand mij vertellen in welk continent/land je het sterkste WIFI signaal mag gebruiken.
Ik moet een afstand van +/- 65m overbruggen (incl. obstakels) en heb nu echt een belabberd bereik.. op google kan ik niet echt een tabbelletje vinden met de diverse gebieden naast elkaar o.i.d.
aha dan zou ik een richt antene maken of kopen. Ik stel voor maken. Die 65M haal je makkelijk met een Pringles bus antene.
Zoek maar op google. Alleen zijn die stekkertjes zo duur:P
Richtantenne gebruiken.
Maar door obstakels heen is een probleem (afhankelijk van hoeveel metaal er in dat obstakel zit)
Daar had ik zelf ook al wel aan zitten denken, maar het is een laptop kaartje(PCMCIA), dus zonder SMA connector.
Ah, een "cantenna" voor een "crisp signal"
aldus de BBC, van mezelf ben ik niet zo gevat
Ik heb het ook wel eens gezien met een usb wifistick, een usb verlengkabel en een koffieblik. Hoe goed dat werkt weet ik niet
Op 7 juni 2006 12:16:15 schreef 5948:
Obstakel;
-2* een spauwmuur (van ene huis naar ander huis)
-een garage met spauwmuren
-vrij grote volliere (veel gaas)
Als je een uitgebreide zoekpoging doet naar je WLAN instellingen o.i.d. kun je misschien firmware updates vinden, of software instellingen van je TX-power.
Ik heb zelf een 11g setje gehaald voor 49 Euri maar bereik was niet super, na ff zoeken de fabrikant achterhaald, (was een naamloos ding) en het blijkt dat er dus standaard settings zijn om je zendvermogen op te schroeven in de instelpagina die de fabrikant niet vertelt. (bestemd voor verschillende continenten e.d.)
In plaats van TX power op 'half' staat hij nu op 'full' en met nog meer settings kun je hem 'custom' aanpassen, ik blaas nu de hele straat door, (door betonnen muren en al)bij mijn buurman 4 huizen verderop kom ik beter door dan zijn eigen buurman met WiFi, dus die 65 meter is geen probleem ;) !!!
Oké yokiamy dat lijkt me nog eens een leuke ;)
Ik heb een WL-112
http://www.sitecom.com/product.php?productname=Wireless+Network+Cardbu…
Misschien kan iemand mij opweg helpen??
Het gaat dus om de zender, maar misschien kun je deze dingen ook wel opkrikken.
Als je daar wat meer info over geeft kan ik je misschien op weg helpen.
[Bericht gewijzigd door yokiamy op ]
Met de zender?? Bedoel je dan de router??
Ik krik liever het PCMCIA kaartje op. Dan blijf ik op één station!
Is dat een mogelijke optie of niet?
Voor wie het interesseert :
mijn leraar en ik hebben onlangs eens getest welke 'homemade' wifi-antenne het meest performantie had.
Samenvatting op : http://users.telenet.be/educypedia/electronics/Wlan-antenna/wlan-anten…
Misschien kun je het pcmcia kaartje ook opwaarderen, maar ik heb dus de router opgewaardeerd. Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt dat je op 1 station blijft.
Als ik meer info heb hoor je het.
Oké!
Met 1 station bedoel ik..
Dan houdt ik de aanpassing (niet legaal) op mijn laptop, en niet op mijn gehele netwerk.
Welke "meer info" wil je hebben om mij verder te kunnen helpen??
Op 7 juni 2006 13:19:56 schreef yokiamy:
wat voor router heb jij staan (merk en type)
niet helemaal on topic?
CC&C wa2204a
http://www.ccandc.com.tw/product/11g-wa-2204a.htm
wordt ook verkocht onder de naam:
* blanc networks
* Gigafast
5948, ik heb de info van je PCMCIA kaartje die je enkel wilt opwaarderen, maar ik kan je niks garanderen ik weet dus dat de router upgraden redelijk simpel is, maar die wil je dus niet opwaarderen dus heb nu alle info.
Op 7 juni 2006 13:05:18 schreef yokiamy:
Het gaat dus om de zender,...
De zender??? In een WIFI "ding" zit een zender en een ontvanger, ik neem dus aan dat wel beide zijden "opgewaardeerd" moeten worden anders hoort de een de ander wel maar de ander de een nooit en kun je nog geen verbinding maken. Toch?
Op 7 juni 2006 13:40:39 schreef yokiamy:
CC&C wa2204a
* blanc networks
* Gigafast
nee ik heb zelf een sitecom en het leek me wel handig als je die een beetje kan (opvoeren) kwa vermogen wat het uitzend
oké yokiamy,
Kan je me die info ook wat denk je??
Als je het zendvermogen gaat opkrikken moet je er wel rekening mee houden dat je illegaal bezig bent.
Die instelling zit namelijk in de firmware zodat de fabrikant in alle landen van het door jouw gevraagde lijstje die routers kan verkopen.
Het zal mogelijk niet zo'n vaart lopen maar ze kunnen je wel een keer 's morgens vroeg van je bed komen lichten :-)
Ik heb zelf ook een router waarmee dat mogelijk is maar het lijkt me eerder zinnig om het zendvermogen uit veiligheidoverweging wat terug te schroeven. In mijn geval staat het ding in de woonkamer en mijn laptop ook.
Er zijn diverse websites (vooral van zendamateurs) die richtantennes voor wifi tonen, een mooie truuk is ook het weerkaatsen van het signaal op b.v. een muur. Als jouw obstakel bestaat uit een aantal rijtjeswoningen dan is dat mogelijk een oplossing.
Er wordt in de wetgeving gesproken over ERP
dat wil dus zeggen dat naast het opvoeren van het vermogen
door b.v. de software aan te passen,
ook het toepassen van gerichte antennes illegaal is.
Ik meen (maar zeker weet ik dat niet)dat in Nederland een ERP van 200mW is toegestaan.
Als je daar een cantenna met een gain van zomaar even 16db aan knoopt zit je dus ineens op 8 Watt, en dat was nu weer niet de bedoeling.
Al die leuke lange afstand expirimenten zijn dus volgens de wetgeving illegaal.
Lullig, maar niet helemaal uit de lucht gegrepen.
Bedenkt dat je op die frequentie met genoemd vermogen
echt niet meer over kinderspeelgoed praat.
asje d'r maar lang genoeg voor staat, dan doettie ut nieh meer !
Overigens die PCMCIA kaartjes die je kunt opvoeren tot maar lieft 400mW, trekken een zulk grote stroom
dat PCMCIA slots van je laptop uitfikken.
ook niet echt de bedoeling.
Op 7 juni 2006 13:44:25 schreef GJ_:
Dat is inderdaad het voordeel van een betere antenne. Dan heb je verbetering bij zowel zenden als ontvangen.
Ander krijg je een verschuiving naar hoog zendvermogen bij gelijke ontvangsgevoeligheid. Zoals bij de Russische of Italiaanse zendamateurs met een 2KW eindtrap waar jij met een QRP setje tegenop moet. Onderling hebben ze geen problemen, maar zelf kom je er dan niet zo maar meer tussen. Met maar aan 1 kant veel vermogen wordt die sterke kant wel gehoord, maar die sterke hoort de zwakke kant mogelijk niet goed genoeg.
oké we weten nu wat illegaal is en wat niet ;)
Een wifi kaart mag trouwens 100mW zenden en een accespoint 200mW!
Kan iemand mij uitleggen hoe ik weerkaatsing op muren kan toepassen?? en kan iemand mij de firmware leveren voor een WL-112??
Ik heb zelf een draadloos touwtje opgezet met een simpel accesspoint waar ik een biquad antennetje aan heb hangen.
De antenne hant op een stukje print materiaal onder de dakgoot en straalt door een muur heen op een simpele laptop.
De afstand zal zo ongeveer 70 meter zijn, dit functioneerd al drie jaar zonder problemen.
heey wilbert(5948)
je mag niet het internet van je buren gebruiken.....(via je wifi kaartje)
met je principes....
je gebruikt je principes alleen in je eigen voordeel :S
ps.
je software al af voor project emri?
