Vervolg op http://www.circuitsonline.net/forum/view/28441/4/stroomverbruik
Omdat ik nu zelf een vermogen meting wil doen ben ik eens naar de teller gaan kijken.
De schijf heeft een spiegelende zijkant, onderbroken door een streep. Dus je kan er pulsen mee opnemen op de meter staat ook 375 omwentelingen / Kwattuur.
gekke verhouding, vanwaar komt dit getal.
Hoe kan ik een optische opnemer plaasten ? De Kwattuurmeter staat wel in een doorzichte plexikast. De draaischijf op zich staat ook nog eens achter het venstertje van de Kwattuurmeter zelf.
Maakt de meter zelf gebruik van de merkstreep op de zijkant van de schijf of is dit enkel voor een mens die in het venstertje kijkt.
Zou de maatschappij er bezwaar tegen hebben dat een elektronisch oog kijkt ? En als ik ook nog eens rode lazer straal (of een andere lichtbundel) op de schijf gericht wordt ?
stond een keertje in de elektuur,
je kan een draaischijf meten, door er een IR lichtbrugje op te plakken.
je neemt wat putty (waar je posters mee opplakt) en zet een IRled/Sensor op het glas. die richt je zo dat de zwarte streep de straal niet weerkaatst. dat is je puls.
zover ik weet gebruikt de meter zelf de streep niet.
kun je bij het glas? of zit de meter zelf ook nog achter plexi?
het energiebedrijf zal er geen moeite mee hebben, zolang de meters maar leesbaar zijn, en de zegel niet verbroken word. als je niet bij de meter zelf kan, is een laser mischien geschikt.. iemand ervaring?
gr. Thijs
Op 7 juni 2006 18:03:45 schreef Urlax:
Weer te laat.
Heeft iemand enig idee in welk jaar ? elektuur.
                                     _//////
 [  [ |===shijf===|  |    |   <---  |O  O )|||
bodem               1e     2e         |  |
                  plexi    plexi           Gebruiker
Op 7 juni 2006 18:03:45 schreef Urlax: als je niet bij de meter zelf kan, is een laser mischien geschikt.. iemand ervaring?
Een laser trekt zich niet zo gek veel van kleur aan op glanzende schijven. Laser is soms leuk om mee te detecteren maar geeft meestal meer problemen dan oplossingen. Maar toch leuk om eens te testen. Voordeel is dat zelfs een goedkoop laserpointertje al een mooi klein stipje geeft.
IR lijkt me ook niet handig: lastig uit te richten. Een gewone zichtbaar-lichtstraal met lensje (of bijvoorbeeld een fotocel met lichtgeleiders) lijkt me het handigst
Dit merk teken wordt gebruikt bij ijking van de meter, voor het telwerk is deze niet nodig. Een klein zender/ontvangertje die op de zilveren markering kijkt werkt goed. Wel even bekijken wat voor licht, niet alles gaat door glas. Bij ijken wordt de kap verwijdert, en inderdaad 375 is het aantal omwentelingen voor 1 kWh.
Als je de tijd tussen twee pulsen meet kun je momentele verbruik meten.
Het streepje is "rood" dit vind ik vervelend.
Daarom denk ik aan een blauwe/witte LED, beetje gebundelt,
en een ontvangst element in zwart buisje
Welk opname element ? Een fototransistor ?
  Rx      Tx
   \_     /
   |\   |/_
Stel ik boor en plak NIETS op de kast, ik monteer een zelf dragende beugel over de kast.
Geen probleem voor de maatschappij als de meterstand nog leesbaar is ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Ik heb hier ooit een heel simpele reflectie sensor uit een oude video recorder misbruikt voor dat doel.
Werkt prima, ik heb dat ding toen gebruikt om een continue uitlezing van het vermogen te hebben, met een pepperl en fuchs feq naar voltage converter er achter.
Het verschil is wel dat je hier in NL meestal gewoon bij de meter kunt, ik heb het geheel met een stukje tape op de behuizing van de meter gefreubelt.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Bedankt voor de tip van elektuur, met een beetje Google komt ik hier. Gek dat ik net hetzelfde dacht.
http://www.zenot.nl/prod01.htm
Maar die relais ? Om pulsen te maken ? dit is te gek.
Hier staat die Gas Water Elektriciteitmeter van de Elektuur:
http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/projects/gwemeter/
In de Elektuur van Maart staat dit artikel met foto's.
[Bericht gewijzigd door No_Brain op ]
Ik heb het pas met een CNY70 refelectie sensor geprobeerd.
Maar de afstand was net te groot.
Men zou je ervan kunnen verdenken dat jou 'installatie' probeert om de schijf af te remmen en je zo de stroomleverancier wil oplichten. Hou je schema's en zo bij de hand voor als ze moeilijk beginnen doen en je moet uitleggen wat jou bedoelingen zijn.
Op 8 juni 2006 20:40:25 schreef NV Lambik:
Vandaar was men vraag of de teller zelf de streep niet gebruikt.
Ja, het is misschien inderdaad geen slecht idee om een uitgewerkt project bij de hand te hebben. Je kan beter een verdenking van in het begin de kop indrukken natuurlijk. Ik denk nu wel dat
zware magneten meer verdacht zijn dan een ledje.
Ach.. Zet er een ledje langs dat oplicht wanneer het streepje voorbij komt (of net andersom) dan geloven ze dat wel.
En indien ze moeilijk doen trek je alles los om te laten zien dat 't geen invloed heeft. Ik ga er vanuit dat je alles binnen een paar minuten wel weer terug op de plaats moet krijgen.
Op 7 juni 2006 17:38:18 schreef elektron_:
Nedis (www.nedis.nl) had laatst een aanbieding van een of ander energiemeetapparaatje , waarmee je zowel 't opgenomen vermogen als ook cos phi en dat soort ongein kon meten. Was nog geeneens zo gek duur: 15 euro ofzo.
Overigens, die dingen zijn wel leuk speelgoed. Ik heb nu ontdekt:
-dat mijn 1200W magnetron na 10 jaar trouwe dienst wat vermogen kwijt is (opgenomen vermogen:1060W), wat ik zelf ook al merkte; sinds een paar jaar komen de tijden die op de stoommaaltijden staan goed overeen, terwijl ik daar vroeger altijd een of twee minuten vanaf moest doen.
-dat magnetrons niet een keer de volle mep geven, maar in een seconde of tien langzaam 't vermogen opvoeren. Wat weer verklaart waarom, als je iets een klein beetje wilt verwarmen, de eerste keer iets 'opstoken' nauwelijks iets lijkt te doen, en het de tweede keer veel te hard gaat.
Klopt, de magnetron is een buis met een vrij heftige gloeidraad.
Die moet eerst op temperatuur komen voordat hij electronen de ruimte in gaat gooien.
De electriciteits maatschapijen doen daar niet zo moeilijk over, ze zien snel genoeg of er illegaal getapt wordt of niet, maar het instellen van de reflectie sensor is nogal een gepruts en moet millimeter naukeurig gebeuren en gefixeerd worden.Fixeren met stopverf o.i.d. werkt meestal maar kort. Als het een keer werkt is het wel een handig hulpmiddel. De schijf zweeft in een magneetveld en alleen een wormwieltje aan de as raakt een tandwieltje aan dat de telling verzorgd. ( ik heb ooit in een fabriek gewerkt waar deze meters gemaakt werden)
Zolang je die meter maar dicht en verzegeld laat hangen denk ik niet dat je snel een probleem hebt, ook al bouw je je eigen sensors eromheen.
Als je met wat ledjes/lasertjes en fotodiodes die meter kon vertragen, dan zouden ze al in ieder huishouden hangen (bestellen bij tell-sell?).
@bitbanger & Ben_
Ik had idd ooit zo een verhaal gehoord op een nieuwssite,
er zouden sterke magneten te koop zijn via een site zodat je de schijf kon vertragen. die moest je dan op het glas plakken.
ik dacht dat het onzin is, maar als hij zo fragiel hangt, zit er dan een kern van waarheid in? hoe zou dat kunnen werken?
en nee, ik wil het niet uitproberen, wij hebben een elektronische:)
Daar zit zeker een kern van waarheid in.
Je kunt je wel voorstellen dat een as met schijf die in een magneetveld hangt met wat magnetische kracht, uit dat veld getrokken of geduwd kan worden en dus tegen iets anders aan gaat schuren en zodoende zal vertragen.
Hoeveel de vertraging zal zijn blijft speculeren maar het kan denk ik wel in de papieren lopen, dus "rendabel"zijn, alhoewel er ook sporen achter zullen blijven zoals schraapsel en versleten delen van de schijf of as. Als je er mee gepakt wordt dan heb je in ieder geval een dikke boete aan je broek!
Ik heb me al afgevraagd hoe ze dat willen doen ...
De schijf is van aluminium, dus aantrekken kun je die niet, je kune hem wel remmen met een magnetisch veld door de schijf ( wervelstroom ) maar daar kom je niet dicht genoeg voor bij de schijf.
Andere gedachten gingen naar het verzadigen van de kernen van de stroom spoelen, maar ook dat lijkt me door de afstand lastig.
Broodje aap verhaal ?
Is 't niet zo dat afhankelijk van waar je dat ding plaatst, je 't veld wat die schijf op moet pikken beinvloed?
Dat verhaal met die magneten heb ik ook wel eens ergens gezien, geen idee of het waar is.
De schijf vrijwel stil zetten met wervelstromen alleen zie ik niet zo 123 gebeuren van buiten de meter af (NMR-bezitters uitgezonderd...), maar wellicht dat er iets anders verstoord wordt.
Op 13 juni 2006 00:46:41 schreef Ben_:
Nou, dat soort magneten kunnen knap sterk zijn hoor. Als ik even snel google op 'neodymium magneet' krijg ik sterktes rond de 1 Tesla, en da's pittig. Ik heb wel eens met een stevige plak van een-of-andere ferriet gemagnetiseerd op 1.5T op een magneet voor een ESR-opstelling, en dat ding voel je stevig trekken vanaf een paar centimeter, als je er met een schroevendraaier langs gaat.
Permanente magneten van een tesla en meer bestaan inderdaad wel, maar meestal zijn dat [_] vormige magmeten waarbij je zelden een hele kWh meter in de opening krijgt ;)
