Hey weet iemand een simpele zender te maken met behulp van een transistortje ofzo. Het is namelijk voor de kat ik wil een aparaat maken dat als de kat 10 centimeter in de buurt komt van de kattenluik de luik opengaat. In de winkel hebben ze ook immers van die zendertjes tegen winkeldiefstal. die bestaan uit een transistor en een enorme antenne erom toegewikkelt. Hij moet eigenlijk geen stroom vragen. iemand sugesties. kan iemand ook uitleggen hoe die zenders in de winkel werken anders plak ik gewoon een hema stikker op de kat.
arjan
niemand!!!
Niemand verstand van beveiliging ofoz met die stikkers. Ik doe het niet voor diefstal maar dat er geen andere katten door de luik kunnen
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Erik
nee ik bedoel het zo:
de deur heeft de ene helft van de lichtsluis en de kat het andere gedeelte als de kat er dan langs loopt zorg je dat de lichtsluis gelijd en dat het deurtje opengaat
yo
oke dat is mogelijk alleen hoe kun je een kat zo laten lopen dat het ir ledjes op de ontvanger schijnt
Erik
ik heb al een oplossing ik heb een oude elektuur van iemand gekocht en daar staat de oplossing in zodra ik direct van de stad terugkom scan ik hem in of typ ik hem voor je over
groeten erik
Kleine zender?
Arjan,jongen, simpel toch?
maak een lichtsluis van een IR led náást een IR diode
met een simpele lichtgevoelige schakeling. Bouw het een en ander in een zwart gemaakt buisje (tegen het omgevingslicht),Bind die kat van je geen bel aan maar een
klein reflectortje, van zo'n 2x2cm aan de halsband.
Wanneer de paus het luikje nadert zal het gereflecteerde
IR-licht de poezendeur openen. Onze vlooienbaal wandeld zo al jaaaaaaaaaaaren binnen.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
In plaats van IR licht (zoals Rinus al zei) kan je ook een laser pointer en een klein zonnepaneel nemen,zoals uit een rekenmachine. Dan maakt het niet veel uit als de laser wat verschuift,het paneel is veel groter dan een IR diode.
Lasrpointer??
Thmas, wil je die paus blind hebben? Een stukje van een reflector stuurt het licht altijd terug naar de bron, met een kleine divergentie waardoor de diode naast de led goed belicht wordt,je hoofd zit tenslotte ook niet pal naast de koplamp van je voetuig. Denk maar aan verkeersborden,en de bekende reflector op je fiets (mocht er eentje op zitten.)
Ook als de reflector tot max 45 graden gedraaid ten opzicht van de bron staat,gaat er nog een x % terug.
Groetjes Rinus
V&D opstelten
Vorige week kocht ik bij "mijn" electronica winkel een opslingertrafo. Dit is dun koperdraad om een kern heen om een spanning op te krikken. Zo iets weegt en kost niets. Ik had afgesproken met m'n vriendin dat ik om twee uur weer bij de V&D zou zijn. Daar liepen we naar binnen en het alarm ging af. Ik had direct door dat ik dat was met die spoel. Zorgde voor veel hilariteit.
Wat ik er maar mee aan wil geven is dat als je dit de poes omdoet je dat kunt detecteren. Dat is dus aan de poes kant "stroomloos". Hoe je het kunt detecteren weet ik niet, maar dat weten de anderen hier vast wel. Succes.
Alex
Thomas
Ja rinus je hebt gelijk,dat beestje zal een laser niet zo op prijs stellen. Ik had daar niet aan gedacht.
yo
Bedankt allemaal
Ik heb nu meer berichten dan ooit ik denk dat het door het forum komt dat nu 24 uur per dag te bereiken is. Aleen het probleem is dat ik nog niet zoveel van spoelen af weet.
Ik heb wel laatst van mijn oom zo'n koeien zender uit elkaar gesloopt met moeite. Daarmee kun je decteren hoeveel een koe eet. Ik vond onder andere in dat zendertje een aantal ic's en twee grote spoelen.
Discussie
En dan zo'n ellenlange discussie voor een paus die alleen maar in z'n mand wil kruipen, bekaf van het vogeltjes jagen.Maar ik heb 't al bekeken, op deze pagina sta je niet alleen met je probleem, half nederland denkt mee!
Toch verrekte sypathiek. I like this site.
Groetjes, Digibeten Rinus. De snorfietser onder de motorrijders
