Weet iemand het lasertype van de CDP-XE270 Sony CD-speler ?
Zou iemand kunnen bevestigen dat dit de KSS213C is ?
Ik heb even gezocht, maar kan het zo niet bevestigen.
Heb je het apparaat bij de hand? (waarschijnlijk niet, anders vroeg je het niet....)
Ik heb wat bijkomende informatie:
Op een etiketje op de laser staat: L2061BT
0069450
Dat zijn "lastige" onderdelen en slechts bij zeldzame gevallen een juiste data-sheet op te sporen. Als je een keer de producent kunt achterhalen dan gaat het meestal wel lukken.
Ik vermoed dat de KSS-213C een equivalent type is maar helemaal zeker weet ik het niet.
Uiterlijk lijken ze wel wat op elkaar en de FPC-connector (flexible printed circuit connector) heeft, voor zover ik de bmp's kan vergelijken, hetzelfde aantal aansluitingen; nl.: 16.
KSS213 is een Sony-nummer wat me erg bekend voorkomt.
Het is een uitvoering met 1 potmetertje voor de laserpower.
Dat is wel een iets oudere uitvoering, wat daarna kwam is het type met drie potmetertjes (naast LP ook tracking- en focus offset).
Daar heb ik momenteel geen nummer van, moet ik even in de doos met lasertjes duiken.
Hoe oud is de CD speler bij benadering?
dat is de KSS-240A, veel door sony gebruikt.
Een drietal jaren, schat ik.
dat is de KSS-240A
Update: het schijnt de PXR-104X te zijn. Maar deze originele zal waarschijnlijk peperduur zijn, ik had graag de vervanger geweten, zodat ik hem bij Nedis kan bestellen.
Die had ik ondertussen ook al gevonden.
Inmiddels heb ik een mailtje naar Nedis gestuurd, ben benieuwd wat zij zullen voorstellen. Ik had Nedis vanmorgen al gebeld, zonder resultaat.
Als op de laser zelf niet de aanduiding KSS213 A B of C staat is het een andere type.
De KSS213 is al een type van Sony.
Ik vervang de laser altijd door het type welke er in zit.Tenzij aangegeven door de fabrikant of Nedis dat het mag door en ander.
Als je lukraak gaat vervangen weet je niet meer waar het eindigt.
Gr
Ward.
Nedis heeft het niet (ook de vervanger niet).
Bedankt voor de reacties, ik ga dan maar eens uitzien naar een goedkope PXR-104X op het web.
