hoi,
Ik vroeg me af hoe een speaker nou precies werkt. Ik dacht altijd dat als je een grote speaker hebt, je ook meer energie nodig hebt om dat ding een beetje aardig volume geluid te laten maken. Maar nou heb ik een grote speaker (1 die je normaal op je stereo ed aansluit), aangesloten op de koptelefoon uitgang van een kleine radio die op 2 AA baterijen werkt. Hier kwam nog een aardig volume geluid uit. Hoe komt dat en wat betekend het aantal wat van een speaker dan?
Thijs
Correct me if i'm wrong...
Een luidspreker heeft een magneet, met daarrond een spoel. Deze spoel is verbonden met dat kartonnen stuk dat je van je luidspreker ziet (Tip van Stijn: sloop een oude luidspreker).
Deze spoel heeft een bepaald aantal ampères nodig om voldoende uit te slaan. Aangezien het voltage hier wijzigt, en het aantal ampères dus ook, wordt dit uitgedrukt in watt. (P=U*I)
Deze stroom wordt uit de versterker getrokken, langs de eindtransistoren die deze stroom moeten kunnen schakelen. Een zware versterker met een zware belasting aan, zal dus ook erg warm worden.
Wat jij nu deed met je zware luidspreker op de hoofdtelefoonuitgang van een klein radiotje is niet erg goed voor je radio. De luidspreker trekt een veel te grote stroom voor de radio, waardoor deze zou kunnen beschadigen.
Een luidspreker is in de basis eigenlijk niets meer dan een elektromotor. De werking is gebaseerd op het zelfde principe. Een permanente (of heel vroeger een elektromagneet) waar binnen de poolschoenen een tot spoel gewikkelde draad (de spreekspoel) is opgehangen.
Door een wisselende spanning op spreekspoel te zetten ontstaat een magnetisch veld om de spreekspoek en beweegt deze tussen de poolschoenen. Aantrekken en afstoten van magnetische velden.
Lees dit eens http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/audio/spk.html
ok, maar het lijkt mij dat als er minder Volt en Ampere is dat de speaker dan ook minder hevig gaat trillen, waardoor dus ook minder geluid, of heb ik dat verkeerd?
Want er is simpel weg geen 30 tot 100 Watt aanwezig (dat was de aanbeveling volgens de achterkant van de box)
pcnerd
Take a parachute, and jump!
waar is je natuurkunde boek als je het nodig hebt..
ah:
http://electronics.howstuffworks.com/speaker.htm
http://static.howstuffworks.com/flash/speaker-diagram.swf
die is nuttig.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Uit een speaker krijg je met 1W elektriciteit ongeveer 80 à 90 dB. Het "probleem" is dat je om 3dB luider te gaan, je er het dubbele vermogen in moet steken, een 300W versterker gaat dus maar 3dB meer geluid kunnen geven dan een 150W versterker.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Op 17 juni 2006 16:37:19 schreef Videomodulator:
Dus als je met 1W op 80 dB zit, zit je met 2W op 83db, 4W op 86dB, 8W op 89 dB etc?
Maaar hoe komt het dan dat van die kleine portable boxjes (die voor dat soort dingen gemaakt zijn), minder herrie maken, dan grote boxen? of heeft dit te maken met het diameter van de speaker?
Op 17 juni 2006 16:47:51 schreef KraZ:
Misschien omdat een grote speaker meer lucht kan verplaatsen, en dus meer geluid kan geven?
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Op 17 juni 2006 16:22:19 schreef Stijn S:
Correct me if i'm wrong...Deze stroom wordt uit de versterker getrokken, langs de eindtransistoren die deze stroom moeten kunnen schakelen. Een zware versterker met een zware belasting aan, zal dus ook erg warm worden.
Deze stroom wordt door de versterker geleverd.
Als je daar nu een hoofdtelefoon van 100mW op aansluit, of een luidspreker van 100W, dan maakt het niets uit (bij gelijke imedantie, 8 ohm bvb).
Wel is het zo dat om de luidspreker van 100W enig geluid te laten produceren, de versterker op zijn maximum laat werken, en dat daardoor eventueel schade kan optreden.
Je mag dus gerust een luidspreker of box van groter vermogen aansluiten, dan wat de versterker kan leveren.
Omgekeerd, een lichte luidspreker op een zware versterker kan wel schadelijk zijn. Eén en ander hangt ook af van de stand van de volumeknop.
Omdat bij portabele boxjes het vermogen meestal in PMPO uitgedrukt wordt. Om het echte vermogen te weten moet je het PMPO vermogen tenminste delen door 10, vaak nog meer.
Als je de constructie bekijkt, zie je ook dat wat er op staat van vermogen onmogelijk kan.
De luidheid van een willekeurige speaker wordt aangeduid door zijn gevoeligheid, uitgedrukt in dB/W.
Die ligt in de grootte-orde van 90dW/W.
[Bericht gewijzigd door Pertinax op ]
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
speakers zijn inderdaad iets raar, ik heb boxen van 5 watt die staan te ontploffen wanneer ik boxen van 40 watt op hetzelfde volume niveau van de versterker nog maar juist hoorbaar zijn
strange ?
Turbokeu
Anders gezegd: om het dubbele aan 'lawaai' eruit te krijgen moet je er 10x zoveel vermogen insteken...
Dus 100Watt is 2x luider dan 1Watt...
CD
Turbokeu
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
De Bel- schaal is een logaritmische schaal, waarmee de hoorspan van een goed werkend oor wordt verdeeld in 12 stappen. Als grondgetal voor het logaritme is het getal 10 genomen.
Wanneer het geluidsniveau met 1 Bel verhoogt wordt, betekent dat de intensiteit 10 maal zo groot is gemaakt. Het menselijk oor is echter in staat veel kleinere verschillen waar te nemen (tussen de 0.2 en 0.3 Bel). Daarom is de decibel ingevoerd. Met de decibel wordt de schaal verdeeld in 120 stappen.
Dus 6 vogels maken niet dezelfde hoeveelheid geluid als een opstijgend vliegtuig.
pcnerd
let wel het bovenstaande grafiekje is db, en niet db(a) wat iets anders is.
