Voor een feest moet ik een aantal pompjes hebben om her en water te laten lopen/ druppelen....omdat dit slechts eenmalig gebruikt word moet het zo goedkoop mogelijk.
mijn idee was een computer ventilator in een conservenblik te solderen met daaraan twee slang aansluitingen. maar helaads de computer fan is niet sterk genoeg, hij valt nagenoeg stil in het water....(en ja ik weet dat water geleidt en dat het niet goed is en zo)
maar heeft iemand een mogelijke andere oplossing. het moet wel veilig zijn natuurlijk.
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
MAH
hier en daar zijn er surplus pompjes te vinden voor 5 tot 7 eurotjes. werken op 12 volt en zijn vrij klein (4x12 oid)
ff zoeken dus.
Conrad heeft extreem goedkope ( kleine ) fontijn dompelpompjes voor een paar euro
Simpeler lukt je niet
Een sloopkoelkastpomp? Die moeten toch wel even wat water kunnen verpompen? (weet ik NIET zeker) Wij gebruikten ze vroeger als kompressor voor de airbrush, maar in een koelkast kan het toch wel gebeuren dat er ook vloeibaar koelmiddel inkomt.
Die dingen zijn iig geruisloos.
Op 17 juni 2006 16:58:57 schreef Sine:
Conrad heeft extreem goedkope ( kleine ) fontijn dompelpompjes voor een paar euroSimpeler lukt je niet
ik zie ze...dat is mooi. nog meer tips zijn welkom
Op 17 juni 2006 16:59:55 schreef GJ_:
Een sloopkoelkastpomp? Die moeten toch wel even wat water kunnen verpompen? (weet ik NIET zeker) Wij gebruikten ze vroeger als kompressor voor de airbrush, maar in een koelkast kan het toch wel gebeuren dat er ook vloeibaar koelmiddel inkomt.Die dingen zijn iig geruisloos.
ik zat zelf aan een wasmachine pomp te denken maar die kan denk ik niet zelf aan zuigen
NEEee ...
Daar hangt de motor los in de aanzuigende bak, daar wil je geen water in hebben !
Op 17 juni 2006 17:02:36 schreef Jan klaasen:ik zat zelf aan een wasmachine pomp te denken maar die kan denk ik niet zelf aan zuigen
Amper.
Ik ben nog steeds benieuwd of een koelkastkompressor met water overweg kan.
Waar zijn de koelkast experts??
-edit---------------------
Ah, het antwoord staat hierboven al. Dan lijkt het me inderdaad geen aanrader
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Op 17 juni 2006 17:06:14 schreef Sine:
[...]NEEee ...
[edit]ik las/dacht de wasmchine...bijdrage is voor de rest wel nuttig[/edit
met de wasmachine pomp ik kan in een slang zo'n pomp opnemen. en dit deugdelijk elektrisch isoleren. daarnaast in de slangen een stuk koperen pomp daaraan aarde, en een automaat met aardlek ertussen
die van conrad is wel een idee 4,50 moet wel te regelen zijn. eens kijken of ze zoiets bij de lokale tuinboer niet verkopen. scheeld in verzend kosten
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Her en der waterdruppel/ministraaltjes...kan ej dan niet een goedkope slang nemen, en daar her en der een gaatje in prikken, die je ophangt/neerlegt en vervolgens op de kraan aansluit? of ben ik dan te ver weg van je idee?
dat is wel het idee..... maar als ik continu water uit een kraan laat druppelen/stromen/klederen in een bak/emmer/bad/enz. dan is dat op een gegeven moment vol. en als ie vol is en er komt nog een druppel dan ja....rotzooi. door het water rond te pompen heb je dat niet.
de slang zal vervangen worden door pvc electra pijp met gaatjes van 0,8
Ik weet niet hoever het omhoog moet, maar let op dat die simpele centrifugaal pompjes geen geweldige druk / opvoerhoogte hebben ...
een of twee moeten ongeveer 2,50m, maar een cascade kan ook natuurlijk. bv met een conrad pompje aanzuigen en dan verder met een wasmachine pomp. daar zit behoorlijk wat power achter
word een heel geknutsel zie ik alweer
kan je niet af en toe de kraan uitdraaien dan? (even vertragingsmotortje erop maken, met afstandbediening of timertje ofso...) (of gewoon met de hand...maar met een motortje is het leuker...)
ik geef m'n bek ook maar een slinger...
autoruitenwisser pompjes zijn misschien een optie..maar ook die zijn niet zelf-aanzuigend...
Op 17 juni 2006 17:29:41 schreef madthijs:
kan je niet af en toe de kraan uitdraaien dan? (even vertragingsmotortje erop maken,..
Als we dan toch wasmachines aan het slopen zijn gebruik die klepjes dan.
Niet zelfaanzuigend nee, maar geven wel een flinke straal. Heb ik hier nog voor mn onderwaterrobotproject (als soort van stuurraketjes: werkt helemaal top) enkele liggen. 5 stuks voor 10 euro op de sloop.
Geen slecht idee.
kijk ondertussen heb ik idee en zat...
zal van de week is wat dingen bij elkaar gaan zoeken. en bij wat tuincentra langs gaan. en marktplaats in de gaten houden
Ibanez
kolos
Alles kan automatisch, maar niets gaat vanzelf
niet zelfaanzuigend is op zich geen probleem. Zolang je aansluiting onderin je reservoir zit (lees, het pompje onder waterniveau) zal het gewoon gaan werken. Waarschijnlijk werkt het zelfs ook nog als je dan het pompende pompje boven waterniveau brengt. Die dingen hebben alleen als manco dat ze geen lucht kunnen pompen (en daardoor dus geen water omhoog naar zichzelf toe kunnen zuigen wanneer er lucht in de slang zit)
Anoniem
Op 17 juni 2006 17:07:55 schreef GJ_:
Amper.Ik ben nog steeds benieuwd of een koelkastkompressor met water overweg kan.
Nee, natuurlijk niet. Het zijn compressoren, geen pompen.
Zelf als compressor gebruikt vallen ze tegen, vooral qua debiet.
1) Ze bouwen flink wat druk op, zo'n 8 kg maar met een heel klein debiet.
2)De compressor is opgebouwd als een benzinemotor, met een zuiger die op en neer gaat in een cilinder. In het originele circuit vloeit gasvormig freon dat samengeperst wordt tot een vloeistof. Bij dat freon zit een kwak olie om de zuigerveren te smeren. Als je daar water mee wilt rondpompen lopen die zuigers gegarandeerd vast na een tijdje.
Met een compressor kan je toch ook water omhoog 'pompen'. Gewoon een buis in het water doen en dan met een ander buisje via een compressor er lucht in blazen ergens bijna onderaan, richting bovenkant. Je blaast dan het water omhoog.
Op 17 juni 2006 18:46:16 schreef grotedikken:
...Bij dat freon zit een kwak olie om de zuigerveren te smeren. Als je daar water mee wilt rondpompen lopen die zuigers gegarandeerd vast na een tijdje.
Vandaar de vraag om koelkastexperts. Ik heb die dingen nog nooit opengemaakt.
@ grote dikten , het gas word gas vormig aangezogen , maar verlaat ook gasvormig de compressor , pas in de condensor ontstaat vloeistof.
en vloeistof pompen gaat niet even goed het is direckt gebeurd, een compressor kan geen vloeistof pompen
de druk die ze kunnen leveren is op z'n makkie 16 bar 20 is ook geen probleem.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
grrrr.... conrad 2 pompjes 9,90euro....totaal 24,50 euro...
ens kijken of ik die niet ergens anders vandaan kan halen. ik weiger meer verzend kosten te betalen dan de prijs aan producten.
