Ik heb een 2e hands 28pw8506/12 overgenomen, maar als ik hem op txt zet ziet het beeld er niet recht uit. Ook als ik goed naar het tv beeld kijk dan zit het niet helemaal recht. Nu heb ik met de geometrie in het servicemenu lopen spelen, maar het word er niet beter op.
Heeft iemand ideeen hierover, of de juiste waarden voor de geometrie ?
Bedankst alvast,
Hans
Er zijn geen vaste waardes voor geometrie.
Je zult het op het oog moeten doen,het beste met een patroongenerator.
William
Zoef de Haas.
Deze TV heeft een ingbouwd ruitjes patroon wat je eerst in het service menu moet activeren. Hiermee zijn de instellingen goed te doen, al is het instellen van de beeld breedte even uitproberen omdat voor verschillende beeldformaten er weleens wat verschil kan zijn. Bij geometrie instellingen staat de term Test pattern en dit eerst op on zetten. Na het instellen de wijzigingen opslaan door met de menu toets naar store te gaan alvorens het service menu te verlaten. Als ik het goed heb is er ook nog een sub menu, al weet ik niet meer hoe dit opgeroepen wordt, waar oa. de breedte en O/W mee worden ingesteld, dit is een presetting offset, is te gebruiken als sommige instellingen niet op de nomale manier zijn uit te voeren.
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 17 juni 2006 02:10:26 schreef Zoef de Haas.:
Zoef ??????????????????????????
Het toestel is een EM2 volgens mijn gegevens.
Is het en breedbeeld ?
Dan de beeld afmetingen instellen in menu "normal geometry"
Neem het mosaic beeld en stel beeld in dat het onder en boven en links en rechts juist gevuld is.Lijnen zo goed mogelijk recht en evenwijdig.
Daarna "super wide geometry" nemen en bij de hoger ingestelde Horz.Ampl. 4 bijtellen.
Ward
Zoef de Haas.
Dat het een EM2 is, is mij bekend en dat de instellingen daarvan soms niet te veranderen zijn heb ik dus ook gehad en vandaar mijn post hoe dit mogelijk is op te lossen.
Groetjes Hans.
Wardje
Als de instelling(en) niet veranderen is er een hardware probleem.
Verder kon ik in uw antwoord nergens en vraag ontdekken.
ward
Zoef de Haas.
@Wardje,
welke vraag had ik moeten stellen in een antwoord?
Wat ik hier heb weergegeven is niet het probleem in de hardware, maar echt een software kwestie. Bijvoorbeeld, en nu noem ik maar een dwarsstraat, de vert. instelling is te klein en staat op 24. Stel dat de juiste instelling 36 moet zijn dan is dit normaal in te stellen door een toets in te drukken en door te laten lopen tot 36. Echter de 24 loopt niet verder, wel terug maar niet op. Hier heb ik weleens een topic aan gewijdt op dit forum en daar is voor zover ik weet geen reactie op gekomen. Toen heb ik het zelf opgelost met instellingen in een ander menu en toen werkte het wel. Dat is wat ik bedoel.
Groetjes Hans.
