ik heb een tv merk sony KV-21X5D al sik hem aan zet doet niks behalf een led knippert meer niet geel beld geen geluid ik denk vleoit hellemaal geen stroom naar beldbuis wie kan me helpen???????????
Die led knippert waarschijnlijk een foutcode, geef eens aan hoevaak die led knippert.
knnipert 2 keer gaat uit en weer 2 keer en zo door gaan ik hoor geen stroom naar beldbuis .
hoi tchnicus......... kan iemand me helpen hier deze probleem oplossen graag en dank alvast
2X knipperen betekent 9 van de 10X dat de hor. eind transistor is kort gesloten en wat daar de oorzaak van is wordt een kwestie van zoeken. Kan van alles zijn, dus alleen de tor vervangen heeft doorgaans weinig zin omdat een nieuwe er meestal ook direct weer uit vliegt. Meten is weten ook in dit geval.
Groetjes Hans.
dank je ik ga proberen zoeken .............
Dit is het FE1 chassis. Als hier de lijneindtransistor van defect is komt dit omdat de driver-trafo los in de print zit. (zowieso de lijneindtrap even doorsolderen)
succes,
John.
FE1, dan een prettige wedstrijd! Verleden week heb ik er nog 2 gehad met dezelfde fout en daarvan waren ook de lijntrafo's defekt. Toen dat gemaakt was, had ik nog een toegift dat het beeld knal rood was. Oorzaak, als de trafo kapot gaat dan gaat soms ook het kleur decoder IC defekt en dat zijn van die postzegels (smd) met een boel aansluitingen en deze waren ook beiden defekt. Op dit moment even niet leverbaar en dat duurt nog 2 weken. Verder is er bij dit toestel een modificatie kit en dat zijn 2 weerstanden die ook vervangen moeten worden. Het IC zo even uit het hoofd is de TDA 9092.
Groetjes Hans.
Ik heb het zelfde toestel en hetzelfde euvel, bij mij is de S2055N kortgesloten op alle pootjes.
Ik ga daarvoor een nieuwe bestellen.
Maar ik lees iets in dit topic over een modificatie met twee weerstanden, ik heb al lopen zoeken op het internet, maar kan er niets over vinden.
Is er nog iemand van de oude garde die weet wat die modificatie inhoud en heeft misschien nog andere tips waar ik op moet letten?
Die modificatie weet ik even zo niet meer, waarschijnlijk de ouderdom die zijn tol gaat eisen. De tor is kort aan alle pootjes, vraag is hoe kort. (in elk geval niet lang genoeg!) Hie is de tor gemeten, in de schakeling meten kan meerdere oorzaken hebben waardoor hij kort meet, lijntrafo, voedingsdiode, klein ontkoppel C'tje enz. Voor een betrouwbaar meet resultaat moet de tor er echt helemaal uit.
Groetjes Hans.
Dank je wel Hans voor de reactie.
De HOT S2055n is eruit, kortsluiting op alle poten.
Ik ga nog wat metingen verrichten rondom de tor, de solderingen na lopen op de pcb, koelpasta hier en daar vernieuwen.
Hopelijk is het alleen de tor.
Vooral de drijvertrafo nasolderen, 99 van de 100 X is dat de oorzaak van het piepen van de tor.
Groetjes Hans.
x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (100%)]
Dank voor alle tips.
Ik heb de transistor bestelt, hopelijk lukt het de post om hem morgen te bezorgen.
Het toestel is altijd een tweede tv geweest, het heeft weinig draaiuren, van binnen was hij "schoon", geen dikke dotten met stof,
kon mijn naam er wel in schrijven.
De vele draadbruggen vielen me ook op, in die tijd hadden ze toch ook al dubbelzijdige printen?
Ik loop ze wel allemaal na.
Ik had nog een vraagje, hoe kan je het beste een lijntrafo doormeten.
Kan hij blijven zitten of moet hij er ook uit gesoldeerd worden, en dan heb ik niet de juiste desoldeer apparatuur er voor.
Ik kreeg de transistor niet met de tinzuiger los, ik moest om en om "wrikken".
Modificatie voor FE1A (misschien geldt die ook voor de FE1) wordt hier besproken:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/42927
De mijne draait alweer jaren zonder problemen.
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op (15%)]
De lijntrafo kan je gokken dat hij goed is. Meten is bij secundaire problemen meestal niet effectie. Meestal was het toch alleen de transistor vooral omdat 1 pootje van de drivertrafo los zat (maar voor de zekerheid de hele omgeving doorsolderen), heb maar 2 keer een defecte trafo gehad en bij 1 daarvan speelde het toestel zelfs nog en gaf alleen maar storing door het sproeien.
Dubbelzijdige printplaten zijn te duur voor simpele apparaten, vandaar dat die niet gebruikt zijn.
Als de nieuwe transistor niet warmer dan een graadje of 50 wordt na enige tijd spelen dan zal hij het zonder modificatie (er waren verschillende varianten, afhankelijk van chassis en transistortype meen ik) de rest van het leven van het toestel wel uithouden.
Foto van de pcb, Q533 is bij mij een S2055N.
Is de koelplaat eigenlijk niet aan de krappe kant en moet die R550 erin?
http://www.uploadarchief.net/files/download/img1.png
De koelplaat is vrij krap, vandaar dat ik het ook over 50 graden als maximum had. Met een gunstige transistor is handwarm ook haalbaar. Als je de transistor door het originele type van de originele fabrikant (Toshiba meen ik) vervangt, hoef je geen weerstand toe te voegen.
x
Ik zal morgen bij daglicht een foto maken, krijg de belichting niet goed.
Ik vond dit schema, en hierin gebruiken ze weer een andere transistor.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sony_fe-1.png
[Bericht gewijzigd door carpin op (50%)]
En andere waardes voor onder andere C542 en R549, maar ook R550, C549 en C553. Diverse componentwaardes en de aanwezigheid van componenten hangen af van het toesteltype (welke beeldbuis) en van elkaar (welke transistor, minstens 3 types mogelijk) en mogelijk ook nog van de productiestand. Hoe dan ook hoort dit schema niet bij jouw toestel, want het is anders.
Ik heb de nieuwe S2055N met de post ontvangen, ga hem er zo in solderen.
Hier de foto's van de patiënt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_0131a.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_0122b.jpg
Ik zou, zoals eerder door anderen gezegd, alle soldeerverbindingen nalopen en dan vooral rond T531.
Mijn ervaring is overigens dat je over de hele print slechte verbindingen kan tegenkomen.
x
Hij zit er in, en ik heb beeld.
Maar,,, ik mis links en rechts van het beeld stukken, ik heb nog ergens een testbeeld generator liggen, die ga ik even opzoeken en dan zal ik er een foto van maken.
En nog een maar,,, ik voel voorzichtig met mijn blote vinger aan het koelplaatje met gevaar voor eigen leven, en je kan je vinger er niet ophouden.
Kon bijna naar het brandwondencentrum in Beverwijk, zo bloedheet is het.
Ik kan een hoop hebben maar dat is echt te heet.
Ik heb een oude contactloze temperatuur meter van Fluke op de transistor gericht, kijk op mijn multimeter, 145 graden!
Dat is toch niet goed? straks kan de CV kachel uit als de tv aan gaat.
We zijn dus nog niet klaar.
