Voor het eerst zit ik nu te rommelen met Eagle Lite, maar ik loop tegen iets heel onzinnigs op.
Waar vind ik een simpele, convensionele 1/4watt weerstand???
Ik heb inmiddels de mooiste en meest exotische wel gezien, dacht ik zo... :-)
En hoe kan ik de print "bijknippen"?
Mijn concept moet een stukje missen uit de print ivm ruimtegebrek. Ik moet daar met het routeren wel rekening mee kunnen houden. Is daar een methode voor?
Met MOVE kan je de rand van je printje verschuiven.
Of met DRAW-LINE in layer BORDER een nieuwe kantlijn zetten.
Common weerstanden ed. staan in de lib RCL of RLC(vergeet de volgorde steeds)
Weerstandje: Bij componenten, RCL en dan Reu
Ik zal eens zoeken. Tx
@Head:
Terug van weggeweest?
nee hoor, ik kijk nog steeds elke dag hier rond.Beetje minder gepost misschien.Maar jullie maken er geen zootje van dus waarom ingrijpen :-)
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
Op 20 juni 2006 22:27:44 schreef The Headhunter:
Ik zag regelmatig topics voorbij komen waarin heerlijk werd geknoeid met hoogspanning en ik miste je genuanceerde kritiek. :-)
Anders wat:
Hoe kan ik een getrokken verbinding weer verwijderen van het schema?
In het schema , selecteren en dan backspace
Of gewoon de remove icon en dan het lijntje selecteren.
Op 20 juni 2006 22:35:45 schreef The Headhunter:
[Zucht] En dan gewoon niet het zwarte kruisje zien...
Remove Icon kon ik overigens niet vinden.
Kijk... Steekt de wereld toch weer simpeler in elkaar dan ik dacht.
Ik heb nu een groot wirwar aan verbindingen. Met welk commando kan ik dit laten autorouten?
Of moet ik dat zelf doen ;-(
Ik weet niet hoe het in Eagle is, maar met Ultiboard heb ik slechte ervaringen met autorouten.
Overal ineens vias enzo, brrrrr!
Sla in ieder geval je design eerst op!
Op 20 juni 2006 23:11:17 schreef KT88:
Heb ik nu ook gedaan hoor!
Alleen is het een relatief simpel schema waarbij een reeks poorten 1 op 1 doorgezet gaan worden naar een ander IC. Geen kruisingen ed.
Dat kan haast niet fout gaan.
Links onder staat de autorouter.
Het scherm dat dan opent kun je instellen welke voorkeur richting elke layer heeft.
en dan wijst het zich wel.
OK... Tot zover duidelijk.
MAar ik kan niet voorkomen dat autorouter automatisch 2 layers gebruikt, terwijl ik zo zie dat het met 1 layer ook zou moeten kunnen.
Hoe kan ik Eagle zover krijgen dat hij maar 1 layer (printzijde) gebruikt?
Waar kan ik dat instellen?
Autorouter 1e scherm.
http://members.home.nl/kpmeinesz/Image35.jpg
"verboden gebied" kan je instellen door het te tekenen in layer "verboden gebied" .. weet de naam of het layer nummer ff niet uit m'n hoofd, maar er is dus een speciale layer voor.
Autorouter heb ik de duer uitgeschopt en doe alles met de hand.. dat ding werkt voor geen meter. (zit zelf nu sinds 4 dagen met Eagle te knoeien).
PaWoN
Tja autorouter vergen veel aandacht je kan er beter wegblijven.
Om nu een tRestrict aan te maken om een enkelzijdige print te krijgen als je dat rechtstreeks kan instellen ,beetje onzin.
En als je toch handmatig routert dan heb je niets met tRestrickt te maken behalve dat je van erc een foutmelding krijgt als je dat al gebruikt.
OK, Handmatig als voorkeur dan...
Krijg ik dan geen rare tweekleuren sporen, als zijnde beide kanten?
-Verder heb ik moeite om componenten recht (paralel met een van de zijden) te krijgen. Altijd net een paar graden scheef. :-(
-En de sporen zijn meestal niet dicht genoeg op elkaar te zetten, hoewel dat qua ruimte (en geplande stromen/spanningen) geen probleem zou moeten zijn.
Als ik de "sporen-tussen-breedtes" aanpas (ik denk tenminste dat ik daar mee bezig ben) zie ik geen resultaat.
Alleen dat de print onnodig groot wordt door die onnodig brede tussenruimten.
Is het -by the way- ook noodzakelijk om eerst weer terug te gaan naar het schema om van daaruit een nieuwe layout te maken?
Want alle veranderingen die ik pleeg aan een bestaande layout (zoals het uitschakelen van tweezijdige pcb) zie ik niet terugkomen in het eindresultaat.
Er verandert eigenlijk helemaal niets aan de bestaande PCB wanneer ik instellingen verander.
Nee dan bepaal je zelf in welke layer en dus welke kant je sporen lopen.
Zet een hulpgrid aan met een mooie spacing dan krijg je het wel recht.
Als je je routergrid klein genoeg zet heb je daar geen problemen mee.
Je moet alleen terug naar het schema als je onderdelen verwijderen wilt of aansluitingen wilt wijzigen.
Als je een geroute dubbelzijdige print hebt en je wilt deze enkelzijdig hebben dan zul je wel eerst een ripup moeten doen om de oude sporen weg te krijgen.
Dus een spoorbreedte aanpassen zie je pas als je het oude verwijderd en opnieuw routed.
Let wel, als je tijdens het maken van het schema met de grid gaat zitten klooien, van bijv 100mills naar 1mm grid, en ondertussen componenten plaatst in het schema, dan kan je ze niet recht naast elkaar zetten, ze staan dan altijd versprongen t.o.v. elkaar en je komt niet netjes uit met je sporen.
Tip: zorg er wel voor dat je de voeding van je IC's aansluit, bij invoke kan je dat doen.
[Bericht gewijzigd door Mr. SnuGGelS op ]
Op 22 juni 2006 19:40:13 schreef Mr. SnuGGelS:
Daar was ik inmiddels ook achter...
Dus toch even opnieuw maken denk ik. ;-(
Ik krijg foutmeldingen bij het klikken op de componenten terwijl invoke geselecteerd is...
