Ik heb een tijdje terug twee UGT's gekocht, voglens de verkoper bedoeld voor EL84 in balans ...
http://members.home.nl/guidomennen/temp/uitgang1.JPG
Als ik ga meten kom ik dit tegen ...
     ACV   |  AC   | DC            DC   |  AC              |  ACV
     50Hz  |  Ohm  | Ohm           Ohm  |  Ohm             |  50Hz
           |  1kHz |       -. ,-        |  1kHz            |
     1.43  |  73.5 | 0.33   )|(    111  |  28k             |
           |       |        )|(         |         >  102k ?|
     1.06  |  43.2 | 0.27   )|(    115  |  28k   /         |  36
Nu struikelde ik ook nog voor een leuk bedrag over een kwartetje russische 6V6 buisjes en die liggen dicht genoeg bij de EL84 om die uitgangen te kunnen gebruiken ( sterker nog, dat heb ik in het verleden al eens gedaan )
Nu heb ik dat ampje met wat kunst en vliegwerk in elkaar gefreubelt,
http://members.home.nl/guidomennen/temp/AMP/amp.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/temp/AMP/6v6_6.gif
Die trafotjes hebben geen ultralinear taps, dus die 470 ohm-ers hangen direct aan de B+ ( die zouden misschien wat groter mogen )
de voortrap en fase draaier ( het gedeelte voor de c-tjes dus ) zijn iets anders geconstrueerd.
Hij klinkt best leuk ( voor zover ik dat kan beoordelen ) maar hij meet niet zo leuk ..
Chan1 = speaker uitgang, onderste winding belast met 8,2 Ohm
Chan2 = G1 bovenste 6v6
100Hz blokje :
http://members.home.nl/guidomennen/temp/AMP/100Hz.JPG
100Hz sinus :
http://members.home.nl/guidomennen/temp/AMP/sinus-100Hz.JPG
dat bumpje in de stijgende flank hoort niet geloof ik.
Bij 1kHz ziet het er al beter uit ...
http://members.home.nl/guidomennen/temp/AMP/1kHz.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/temp/AMP/sinus-1k.JPG
Ik heb zelf zo'n idee dat de UGT-tjes niet helemaal geschikt zijn voor mij toepassing, de uitgang lijkt me wat hoogohmig, wie kan daar wat meer over vertellen ?
Ik snap je metingen niet helemaal, je meet een DC ohmse weerstand van 0.33 en 0.27 ohm secundair, maar een impedantiemeting op 1 kHz levert 73.5 en 43.2 op?
Hoe is dat gemeten, met welke primaire impedantie eraan?
Vergeet niet dat een trafo in principe "transparant" is, dus in het ideale geval slechts de impedanties omzet van prim. naar sec. of omgekeerd.
Je moet dus, om bijv. de Raa te weten te komen, de secundaire afsluiten met bijv. 8 ohm, en dat primair een sweep geven.
Je moet ook eens de primaire zelfinductie Lp opmeten, dat doe je wel onbelast bij bijv. 50 Hz.
Voor wat betreft de sinusvormen, zet de buisjes eens in triode, een penthode gedraagt zich nu eenmaal meer als stroombron.
Dat die blok er bij 100 Hz zo uitziet, heeft daar ws. ook mee te maken, de opgaande flank is te groot, dus de hogere frequenties worden bevoordeeld.
Ook kan de versterker instabiel zijn, kan een gevolg zijn van een te straffe tegenkoppeling (fasedraaiing trafo te groot).
Met P3 en C12 is dat te corrigeren.
De trafo's zijn inderdaad zonder afsluitweerstand gemeten,
Waar moet je beginnen als de trafo een kompleet onbekende is ? bahave dat hij 'waarwschijnlijk' voor een balans EL84 trap bedoeld is, ik kan een winding wel met 8Ohm afsluiten ... maar ik weet niet of en welke daarvoor bedoeld is.
Als triode zet je hem door de schermrooster weerstand aan de anode knopen ?
De hele voortrap kun je vergeten, ik gebruik een andere fase draaien en voortrap, het gemeten "ingangs" signaal is op de roosters van de eindbuizen.
de fase draaier heeft een heel kleine afwijking, als ik beide roosters aan de scope hang en ze geinverteed optel houdt ik bijn niks meer over.
Op 18 juni 2006 19:58:27 schreef Sine:
Dan meet je inderdaad vreemde dingen.
Je bent goed begonnen, door eerst de DC weerstand van alle wikkelingen te meten.
Ik vermoed dat er ook nog een aparte tegenkoppeling wikkeling aanwezig is, deze zal als het goed is ook tamelijk laagohmig zijn.
De twee laagohmige wikkelingen die links getekend staan, zijn hoogstwaarschijnlijk de secundaire.
Begin eens met een van die twee met 8 ohm te belasten, en dan de hoogohmige CT wikkeling te sweepen met een signaal + voorschakelweerstand.
Ook kun je secundair een signaal aanbieden van enkele volts en de amplitude primair meten (wel even twee weerstandjes van 10k over iedere prim. helft zetten).
Aan de hand van de amplitudeverhoudingen kun je bij benadering wel de transformatieverhouding aflezen.
Wat me net te binnen schiet: er kan ook nog een 800 ohm wikkeling aanzitten (het is Philips he).....
Yep, triodes hebben een lagere Ri, en zullen zich dan meer als spanningsbron gedragen.
de fase draaier heeft een heel kleine afwijking, als ik beide roosters aan de scope hang en ze geinverteed optel houdt ik bijna niks meer over.
Hoe de voortrap er verder ook uitziet, de (loop)tegenkoppeling kan alsnog te groot zijn.
Begin eerst zonder, dan heb je gelijk de open loop parameters te pakken.
Ik koppel niet tegen zoals het er nu bij staat, schema van het voortrapje zal ik wel eventjes op klad zetten ...
De buisjes instellen als triode lijkt iets te verbeteren, ik ga de trafo nog eens uitmeten met 10k weerstandjes primair
Neem daar voldoend grote rakkers voor, of houd de amplitude van de generator laag!
Mijn funcgen heeft niet veel power achter de ( 50 Ohm ) uitgang, dus daar hoef ik me niet bang voor te maken ( dat kon wel eens een volgend project worden )
De metingen zien er nu ook wat logischer uit ...
Dus de conclusie lijkt te zijn dat het met de impendanties wel in orde is, maar dat de UGT's wat breedbandiger mochten zijn :P
Misschien op te lossen met heftig tegenkoppelen, hoewel dat nou niet echt de bedoeling was ...
                                       ___ 10k
                         o----. ,-----|___|----.
        1kHz 1V | 32 Ohm     -)|(--------------o
       100Hz 1V | 21 Ohm      )|(              |
                              )|(      ___ 10k |
                         o----' '-----|___|----'
                                       ___ 10k
                             -. ,-----|___|----.
                         o----)|(--------------o
     1kHz 0.5V | 8 Ohm        )|(              |
   100Hz 0.43V | 6.8 Ohm      )|(      ___ 10k |
                    8.2 Ohm   )|(
                      ___     )|(
                  .--|___|----)|(----o
                  |           )|(        1kHz 2V | 8.2k
                  '-----------' '----o
Vandaag nog eventjes een ander eindtrapje gebakken ...
http://members.home.nl/guidomennen/temp/corrie.jpg
De eindtrap van de 'corrie' versterker, de tegenkoppeling heb ik van de speaker winding gepakt.
Maar ook hier het zelfde resultaat, zelfs tot de 300Hz is het blokje behoorlijk scheef, met flinke tegenkoppeling verbeterd het wel, maar dat lijkt me ook niet de bedoeling ..
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Wel bizar, mijn Lafayette 8k/8ohm trafootjes, die toch beslist niet van topkwaliteit zijn, geven een behoorlijk nette blok bij aansturing met 6BX7 trioden in balans.
Onder de 80 Hz gaat het wat scheef lopen, maar nog niet zo erg als in jouw oscillogrammen.
Maar hebben die trafo's niet nog meer aansluitingen?
Ik tel zowiezo al 8 aansluitingen, is die ene kant met 2 pennen een tegenkoppelwikkeling?
Zoja, wat is de Rdc en impedantie bij 1 kHz bij belasting daarvan?
Probeer eens 8 ohm over de gehele secundaire en dan nog eens meten?
Ik zou eerder problemen verwachten in het hoog zonder tegenkoppeling, dus een afgeknotte voorflank.......
Die twee andere pennen zijn denk ik simpelweg als draadsteun misbruikt, ze gaan in ieder geval nergens naartoe.
Die impendantie meting ga ik nog eventjes doen ...
8 Ohm over de volle secundaire geeft 2k over een tap van de primaire ( 2V 1kHz )
ik denk dat de trafo's niet goed symetrisch zijn.
