Hoi,
na wat voorbereidingen ben ik vandaag begonnen met het etsen van m'n eerste printplaat.
Helaas.. volkomen mislukt..
3 minuten belicht
4 minuten ontwikkeld
6 minuten geetst (natriumpersulfaat), waarna ik maar gestopt ben omdat het nergens op leek.
De volledige printplaat is nog bedekt met koper (licht van kleur) met daarop m'n pcd-layout in iets dikker (donkerder) koper.. met overal scheuren en sommige banen compleet weg.
m'n sheet is niet compleet zwart, maar toch aardig dekkend. wat is er fout gegaan?
foto's volgens zodra m'n batterij weer is opgeladen
PaWoN
Te lang belicht
Te lang ontwikkeld
Niet warm genoeg ge-etst? (40-50 graden)
Heb je al eens een test strookje geprobeerd?
Een strook fotogevoelige plaat nemen. daar papiertje overheen leggen en belichten. Om de zoveel seconden papier stukje opschuiven. Zo kan je de belichtingstijd bepalen.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Ik belicht altijd 1 minuut en 45 seconden, ontwikkelen met NaOH of soortgelijke ontwikkelaar.
De ontwikkelaar verwarm ik tot ongeveer 30 a 35 graden, zodat deze wat actiever wordt.
Meestal los ik ongeveer 50 gram op in 300ml water, ontwikkelen verloopt daarbij heel snel, in ongeveer 20 a 30 seconden, indien de fotolaag erg oud is moet je meestal even helpen met een zachte spons of natte tissue.
Etsen doe ik met ijzerchloride en een sproeietser, 250 gram per liter etsvloeistof dacht ik, met de sproeietser is een enkelzijdige print in slechts enkele minuten volledig geetst.
En dan het allerbelangrijkste, zorg dat je film geen UV doorlaat.
Ik gebruik printbare folie voor een inkjet printer en zorg ervoor dat de laag waar de inkt op geprint wordt altijd de kant is die op de print komt te liggen, dit om foutieve belichting aan de randen van je sporen plan te voorkomen.
hmmm.. ik zal eens proberen om zo'n proefstrookje te maken... 60, 80, 100, 120, 140, 160 seconden ofzo. Had gelezen dat die bungard pcb bijna geen last hebben van overbelichting. dus zal ook proberen om de sheet wat donkerder te maken met oostindische inkt ofzo. Zorg er wel voor dat de inkt-kant tegen de pcb aan ligt.
Kunnen jullie nog wat zien aan de foto's?
Dat ontwikkelen.. had gelezen dat bungard plaatjes makkelijk tot 5 minuten kunnen ontwikkelen.. zal het eens proberen met 1.5 minuut ontwikkelen in plaats van 4.
PaWoN
Hoi Ganz..
had hem net al terug gehangen
De sporen van de layout 'overleven' het alleen niet.. zag ik al gebeuren de eerste keer, vandaar dat ik vroegtijdig gestopt was..
over paar minuten een update..
PaWoN
Hoe het eruit ziet op de foto ken ik bij mij terug van oude printplaten met oude fotolaag en/of een te lichte sheet.
Het 6 minuten ontwikkelen is wel heel erg lang. Ik gebruik een 3/4 dopje (van de fles) gootsteenontstopper in korrelvorm op 1 liter water. Hiermee ontwikkel ik in 30 tot 60 seconden een print.
Vervolgens 4 minuten etsen in een etstank op 40-50 graden (ijzer-3-chloride)
RES
RES
Ik belicht 2 min Bungard pos. materiaal (zodat het voldoende inbrandt.), dan kort ontwikkelen met Bungard ontwikkelaar.
Je ziet een soort paarse wolk eraf komen op een gegeven moment dan nog heel even langer, en dan afspoelen.
Nu komt het probleem, er zit nog een laagje op (die ontwikkelaar is niet erg krachtig), dit wrijf ik weg met een nailwatje (demak'up) (zachtjes drukken.) onder een lopende kraan totdat de layout goed te zien is, dan nog heel even ontwikkelen en weer afspoelen, zodat die laag met zekerheid weg is.
Dan etsen aantal minuutjes (sproeietser.), daarna met nailremover de laag verwijderen, boren, dan eventueel nog vertinnen of sprayen met SK10, dan bestucken/solderen.
[imf]http://www.showyourprojects.com/projects/project2/etsen15.JPG[/img]
Eindresultaat.. ga proberen die sheet donkerder te krijgen.. en belichting wat korter..
wuzzelez: ik had 4 minuten ontwikkeld.. zal het iets korter houden volgende print.. mijn etstank is zo'n 36 graden (thermostaat gaat niet hoger)
Iedereen bedankt alvast!
PaWoN
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Te lang belicht met die lasersheet. Als hij er goed opzit moet je nl. wel 30 minuten ontwikkelen wil je het eraf ontwikkelen. 60-120 sec max. gebruik ik met laserprintsheets. Van het natroloog is 50gr op 1liter 50oC en dan laten afkoelen tot 20-30oC.
RES
RES
Die layout kan je donker maken met blackout spray of oostindische inkt, of 2 stuks op elkaar leggen met plakbandjes verankeren.
Nog over het merk printplaat. Ik gebruikte eerst altijd printplaten waar het merk niet van bekend was. Nu Bungard en die bevallen me echt super, ik hoef niets anders meer iig.
Wat betreft de etstank, volgens mij heb je dan dezelfde als mij. maar op 36 graden doet hij het ook wel hoor als het maar niet koud is laten we zeggen 15-20 graden want dan duurt het etsen stukken langer
[Bericht gewijzigd door Wuzzelez op ]
Op 21 juni 2006 13:11:34 schreef RES:
Precies. Doe ik ook.
Ik heb mijn ontwikkelaar iets verdund, zodat het niet te hard gaat. Vervolgens een beetje helpen mbv een tandeborstel om de fotolak ECHT weg te krijgen.
Dit doe ik gewoon in de ontwikkelaar (niet onder de kraan dus).
Ik heb een bak water naast de ontwikkelaar staan waar je de print in kan gooien om te inspecteren. Als ik vind dat het nog niet genoeg ontwikkeld is, gooi ik 'm weer terug in de ontwikkelaar.
Het koper dat belicht is moet een echte koperkleur hebben en niet nog een waas blauw of groen.
Dit vergt een beetje ervaring om in te schatten of de fotolaag echt weg is.
De opmerking over het proefstrookje is daarom erg aan te raden.
Algemene opmerking:
Als het etsen misgaat heeft het 99 van 100 keer te maken met het ontwikkelen. Daarom wordt door verschillende mensen de belichting/ontwikkelstap overgeslagen mbv de strijkmethode. Ik heb daar overigens geen ervaring mee.
Turbokeu
Raar... Met Bungard sheet heb ik nog nooit een PCB mislukt (behalve met een 2-3 jaar oude sheet die ik teruggevonden had).
Belichting:
- 5:30 met een grote 4x20W houten lichtbak
- 3:00 met een 4x8W lichtbak in scannerbehuizing
Via lasersheets en behandeld met Oostindische inkt (alhoewel zonder inkt ook perfect lukt)
Ontwikkeling: 1 minuut in voorverpakte ontwikkelaar voor 1 liter (bij kamertemperatuur)
Etsen met Fe2Cl3 (tijd afhankelijk van temperatuur)
Edit: Foto van een teststrookje met de 4x8W lichtbak:
CD
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op ]
Ik belicht altijd 100 sec. doe het dan even in ontwikkelaar en dan in een pannetje op het fornuis met termometer erin. Werkt perfect. Ik hou de temperatuur rodn de 50 graden. Ik gebruik natriumpersulfaat. Voor het etsen let ik nooit op de tijd, ik kijk gewoon of ie goed genoeg is en dan haal ik hem eruit.
gelukt hoor jongens.. hartstikke bedankt voor alle hulp!
Heb de sheet zwart gemaakt met oostindische inkt, gedroogd met een fohn, afgeveegd met een doek en dit paar keer herhaald..
Na ontwikkelen (die donkere kleur komt door de foto):
na etsen:
Dit is trouwens een proefplaatje met van links naar rechts 1 minuut tot 3 minuten belichten. Zoals je ziet maakt de belichtingstijd niets uit.
Daarna 1.5 minuut ontwikkelen..
Daarna zo'n 15 minuten etsen.. lijkt me wat lang eigenlijk..
PaWoN
foutje, sorry ( ik wilde zeggen dat het 2 dezelfde foto;s waren maar toen ik op posten klikte zag ik al dat het goed was)
[Bericht gewijzigd door WillyHul op ]
ziet er prachtig uit PaWoN ! chapeau
ik ets nog zonder belichten en ontwikkelen ... gewoon nagellak-schildertechniek. vervolgens de Fe3Cl in tot hij gaar is
:D ik had inderdaad 2 seconden de verkeerde foto hier staan
hehe wat ben je snel William
mr.soldeer: bedankt
ben er zelf ook wel trots op.. ondertussen al geboord en straks alles er in solderen..
(volgende keer doe ik die pads wel wat groter trouwens)
PaWoN
Ziet er goed uit! Ik ben pas geleden ook begonnen met etsen, ik had presies het zelfde probleem. Maar nu gaat het goed. je moet het gewoon even in de vingers hebben en dan gaat het niet meer fout.
Mijn eerste 2 printplaten waren weggeetst (wat een woord)
wel met HCl en H2o2 ik ets in een brooddoos, bij mij duurt het ook ongeveer een 15 tal minuten, ik belicht netjes 3 min dan in de gootsteenontstopper tot het paars spul er af is en dan heel goed poetsen met de handhoek zodat alle fotolak eraf is, dan in de etsbrooddoos
, als je hem er meteen ingooit word die direkt roze normaal, dan na 12 minuten beginnen er blauw paarsachtige omtreksels rond de banenen te komen en als dat helemaal weg is is het normaal groen met koperbanen
zo gaat het bij mij toch in zen werk.
elmowww
Tijdens het ontwikkelen heb ik bij diverse merken printen gehad dat ik eventjes de print ondertussen en achteraf af moest vegen om scherpe resultaten te krijgen. Dat help wel om behoorlijk scherpe afdrukken te krijgen.
Ibanez
