Misschien is dit wat...(even klikke in deze site op "informatiekasten")
http://www.medea.nl/framespres.html
SUCCES ERMEE
[Bericht gewijzigd door Shock op ]
testhetmaar
Echte mannen eten geen honing, die kauwen op bijen.
Bellebaas, je links werken niet goed ...
CONCEPTLINE 300 X 400 X 150
Bestnr.: 542695 - 89
bij conrad, ziet er redelijk stevig uit. (al voel ik dat je iets stevigers zoekt ...)
voor buiten of voor binnen ?
Ik heb nog staan:
1x rittal plaatstalen kastje 380x380x210
1x rittal RVS 500x500x210
De kastjes heb ik teveel besteld en mogen voor netto inkoop weg. De RVS kast zelfs nog met extra korting omdat die hoe langer hoe meer in de weg staat. (Die kleine is een veelgebruikte maat voor bedieningskastjes dus die komt nog wel van pas).
Als je belangstelling hebt moet je ze wel kunnen komen halen want ik stuur niks op.
Voor echt vandaalbestendig is een speciaal gebouwde kast beter maar dat kost ook wat meer.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Op 21 juni 2006 18:21:43 schreef Mr Soldeer:
Sorry stom ik had ze niet getest (er was een dubbele http tekst). Die had je zelf kunnen verwijderen of in ieder geval met de name Eldon, Rittal e.d. verder kunnen Googlen.
Maar wel dom van mij.
Hier dan nog eens maar dan juist.
Mijn dank is weer groot, Rittal Sarell enz had ik al gevonden idd, alleen wil het oog ook wat en zijn die stadnaard kasten dan iets minder geschikt.
Wat je veel ziet zijn catcoin kasten (hier zie je veel varianten van) en dus moet er een leverancier zijn die die dingen standaard heeft. Dat zoek ik dus. Echter helpen de andere links al wel weer een beetje.
Het mooiste zou zijn om een standaard special model te hebben zeg maar
pcnerd
Take a parachute, and jump!
je wil dus meerdere hebben?
en waarom laat je er niet een bouwen als je zoveel eisen hebt, of bouw er desnoods zelf een.
Een paar is 3 en dat is te weinig om een special made kast te maken.
Zelf maken is geen optie omdat je het nooit zo mooi krijgt voor een rdeelijke prijs!
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Op 21 juni 2006 19:37:50 schreef NL2TTL:
Een paar is 3 en dat is te weinig om een special made kast te maken.Zelf maken is geen optie omdat je het nooit zo mooi krijgt voor een rdeelijke prijs!
Bellen met deze gasten, je probleem voorleggen en offerte aanvragen kost je niets..of had je dat al gedaan.
Het is maar net wat je er voor over hebt.
Welnee, zeker niet als je zelf goed kunt CAD tekenen. Dan is het nog een kwestie van door een postprocessor te halen en een laser snijd alle plaatdelen terwijl je aan de koffie zit.
Dan alleen nog zetten, lassen en stralen (RVS) of laten poedercoaten (PB-staal)
---------edit---------------------
ik denk dat het grootste probleem zal zijn iemand te vinden die voldoende tijd heeft: iedereen heeft het maar druk de laatste maanden.
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Op 21 juni 2006 19:54:12 schreef GJ_:
Dan alleen nog zetten, lassen en stralen (RVS) of laten poedercoaten (PB-staal)---------edit---------------------
CAD tekenen is voor veel mensen geen probleem maar specifieke product kennis wel (een kastje lijkt dan niet zo moeilijk).
Uitgaande van een vandaalbestendige kast en daar je eigen cut-out in tekenen en voorleggen aan de leverancier is nog wel te doen.
Die complete kast zelf ontwerpen is lastig.
Lever je tekening in (bij een snijboer of kasten specialist) en het zal door hen zo (als het is) worden gemaakt zonder te kijken naar eventuele probleem punten als materiaal dikte, scharnieren, sloten wartelplaten e.d.
10 kasten verder (gesloopte versies) weet jij het eindelijk ook en kan dan pas een bestendige kast afleveren.
Uitbesteden als je de kennis niet hebt is mijn motto.
Kost inderdaad wat meer.
Ibanez
Op 21 juni 2006 20:04:39 schreef Belleblaas:
Maar dan heb je ook wat:)
Dat hangt af van een heleboel zaken oa materiaal, snijlengte, aantal piercings enz
Mijn collega's gebruiken daar een tamelijk ingewikkeld rekenblad voor. Maar dan heb je wel een eerlijke en nauwkeurig berekende prijs.
Ik ben alleen bang dat die de eerste maanden helemaal geen tijd hebben.
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Op 21 juni 2006 20:10:46 schreef Ibanez:
[...]Maar dan heb je ook wat:)
Als je alles beter weet, denkt te weten of het uiteindelijk echt ook beheerst wel ja.
Maar ik geloof niet dat de TS al deze zaken in z'n zak heeft.
En jij?
...Die complete kast zelf ontwerpen is lastig.....10 kasten verder (gesloopte versies) weet jij het eindelijk ook en kan dan pas een bestendige kast afleveren...
Klopt.
Wij hebben ze zelf gebouwd voor winkelcentra, vliegvelden, discoteken, musea. Er is er nog niet eentje kapot teruggekomen. Er is natuurlijk wel verschil tussen vandaalbestendig en vandaalbestendig. Een wikelcentrum dat 's nachts door hangjongeren wordt overgenomen is wat anders dan een oudheidkundig museum.
En een kast voor zo'n winkelcentrum is ook niet echt goedkoop.
