Als je er meer in de buurt heb, even rondbellen, sommigen vragen hele absurde prijzen.(autokerkhoven heh;))
@GJ, onderwaterrobot, slim om die pompjes te gebruiken...!
Turbokeu
Op 17 juni 2006 17:07:55 schreef GJ_:
Amper.Ik ben nog steeds benieuwd of een koelkastkompressor met water overweg kan.
Waar zijn de koelkast experts??
-edit---------------------
Ah, het antwoord staat hierboven al. Dan lijkt het me inderdaad geen aanrader
Indien er vloeistof (zelfs koelmiddel) in de compressor terechtkomt is er veel kans dat de kleppen in de cilinder (feitelijk stomme koperplaatjes die dienst doen als kleppen) defect gaan (geforceerd worden).
De compressor is vrij opgehangen in de behuizing op veren, in deze behuizing zit ook de koel/smeerolie (zoals in het carter van een verbrandingsmotor).
Koelkastcompressors mogen/kunnen enkel gassen samendrukken.
Ook is de interne bedrading elektrisch niet geisoleerd (olie is zelf een isolator).
CD
Ibanez
Okay, duidelijk verhaal. Ik zal er toch eens een openmaken.
En water ermee verpompen is dan een heeel erg slecht plan.
Op 17 juni 2006 23:08:01 schreef madthijs:@GJ, onderwaterrobot, slim om die pompjes te gebruiken...!
een voor vooruit, twee om te draaien en eentje om de "zwemblaas" vol en leeg te pompen.
Overigens is er alleen een erg onaf prototype. Het moet een in water "zwevende" bol worden. De bol moet deelbaar zijn onder in de onderste helft. Een volledig rubbermembraam moet voor de beide compartimenten voor de afscheiding zorgen zodat de ruimte onderin gelijk als zwemblaas kan dienen. In de bovenste "helft", maar nog wel onder het centrum van de bol moeten de accus, daarboven de elektronica. E.e.a. moet uit massief Alu gehaald worden. Maar tijdgebrek weerhoud me ervan om het af te maken.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
offtopic:
nu het toch over koelkast moteren gaat. ik heb weleens wat koelkasten onderhaden gehad maar het lijkt me als je de moter en zo niet helemaal inbouwt je dan nog de mogelijkheid tot repareren hebt...
Een komplete compressor kost nieuw nog geen 60 euro. Daar willen de meesten niet voor gaan repareren.
Turbokeu
Op 18 juni 2006 18:31:20 schreef GJ_:
De prijs van de compressor is niks...
In mijn goede momenten als koeltechnicus verving (vervangde?) ik een compressor in 2-3 uur (loslassen, spoelen, vervangen, lassen, vacuumzuigen, vullen en testen).
Werkuren/verplaatsing waren veel duurder over het algemeen.
CD
over de verwarmingspomp..
Ik heb ergens op internet gevonden dat die pompen 250mBar halen.
Ik meen me ergens te herineren dat 1bar gelijk is aan 10 meter water kolom. dat zou betekenen dat 250mbar het water 2,5 meter omhoog kan brengen. (precies genoeg)
of denk ik nu verkeerd.....
----foutfout,eerstlezen----
-----edit-----------
250mBar, da's idd 2,5 meter
mooi.. van het weekend eens kijken of ik dat kan laten werken. op pompen vanuit een bak en 2,5 meter hoger weer neer laten kleteren.
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
En een pompje van een auto-ruitensproeier?
Je zegt dat een wasmachine pomp niet zelf-aanzuigend is (klopt). Kun je hem dan niet zo monteren zodat dat geen probleem meer is?
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
klopt dat ie niet zelf aanzuigend is maar als er eenmaal water in staat en dat blijft lopen moet het goed gaan.
het liters is veel. maar het overschot kan gewoon retour
het pomp... en voert hooggenoeg op. maar de hoeveelheid water dramatisch laag.....si dit normaal voor een cv pomp
wat gebeurt er als je hem wat minder hoog laat opvoeren ?
CV pompen zijn circulatie pompen, die zijn niet bedoeld om op te voeren ...
-edit-
Typo !
misschien zit er lucht in het systeem
de onderkant dichtmaken en dan van boven af aan vol laten lopen met water, aanzetten en de onderkant weer los maken.
het kan ook aan de druk liggen, in ketels staat het water onder druk en is goed ontlucht
Op 24 juni 2006 17:16:06 schreef Sine:
wat gebeurt er als je hem wat minder hoog laat opvoeren ?CV pompen zijn circulatie pompen, die zijn bedoeld om op te voeren ...
maakt weinig uit. 60cm of 250cm evenveel water evenveel druk
Op 24 juni 2006 18:02:52 schreef fritsuitoosterstreek:
misschien zit er lucht in het systeemde onderkant dichtmaken en dan van boven af aan vol laten lopen met water, aanzetten en de onderkant weer los maken.
dat heb ik zoiezo gedaan. eerst vullen. en ja er zal vast wel nog lucht in zitten
diode
Dat heb je toch echt fout, een cv pomp is bedoeld om te circuleren, niet om op te voeren.
4 meter opvoeren is het maximale met een cv pomp.
Op 25 juni 2006 14:47:52 schreef diode:
[...]Dat heb je toch echt fout, een cv pomp is bedoeld om te circuleren, niet om op te voeren.
Typo, daar hoord uiteraard het woorde NIET tussen,
Anders spreek ik mezelf tegen
Op 17 juni 2006 17:46:38 schreef GJ_:
Niet zelfaanzuigend nee, maar geven wel een flinke straal. Heb ik hier nog voor mn onderwaterrobotproject (als soort van stuurraketjes: werkt helemaal top) enkele liggen. 5 stuks voor 10 euro op de sloop.
Zitten er dan ook slangetjes en een water reservoir bij bij???
En hoe duur is een kleine 12v accu???
NVR4ever.
