Ik wil voor een projectje 12 volt DC puls signaal insturen op mijn PIC en dit natuurlijk in mijn PIC opvangen.
Ik heb het volgende schemaatje bedacht. Klopt dit of zouden jullie het anders doen?
Als dit klopt, wat zou ik ongeveer het beste voor de condensator kunnen gebruiken?
heeft dit voordelen?
Ik moet zeggen dat ik geen optocouplers heb en dat ik wel een zak vol 12Volt relais heb maar dit is niet het belangrijkste..
Je kunt hier inderdaad beter een optocoupler voor gebruiken ! Je relais zal waarschijnlijk ook geen nette puls geven, wat dus wil zeggen dat je pic mischien denkt dat hij meerde pulsen binnenkrijgt. Maar mischien is dit wel makkelijk op te lossen ? Softwarematig ?
Als je dit schema wel gebruikt zal die condensator een weerstand moeten zijn ? van denk ik zo'n 10k
[Bericht gewijzigd door help op ]
hi, bedankt.
Normall zou ik enige vibratie in de PIC moeten kunnen afvangen maar dan kan ik misschien toch voor de optocoupler gaan. Ik kan eerst met weerstand eens proberen (omdat ik die heb liggen) maar ik ga toch eens een voorraadje optocouplers aanleggen. Voor de uitgang kan ik dit beter ook gebruiken? Ik had het volgende schemaatje in gedachten...
Voor een uitgang zal dit wel werken, maar mischien moet je je weerstand van 10k wat omlaag brengen, dat is dus gewoon een kwestie van proberen.
big bang
Een uitgang kan je zo sturen ja, en nooit die vrijloopdiode vergeten.
Om nog eens op die ingang terug te komen, een relais kan, een optocoupler kan, maar waarom niet gewoon een resistief spanningsdelertje (dus 2 weerstanden in serie) van 12V naar 5V? Snel, simpel en zonder kontactdender.
Bovenste weerstand 2K2 en daaronder een weerstand naar massa van 1K2, knooppunt naar PIC en zet over die onderste weerstand nog een zener van 4V3 om pieken weg van je ingang te houden. (Anode aan massa en kathode aan knooppunt)
- - big bang - -
Hi, Dit lijkt me ook wel wat maar ik snap het niet heel goed. Is dit ongeveer wat je bedoeld? Ik denk dat ik het fout heb want ik heb geen twee weerstanden in serie getekend...
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
kan je bereken:
spanning uit = spanning in / totaalweerstand * gndweerstand
= 13,6 / 3,4 * 1,2 = 4,8
kan dus gewoon met een pic op 5 volt
bedankt. Dus dit is inderdaad het schema dat big bang bedoeld? Ik zie nu trouwens de bedoelde weerstanden in serie. Sorry, is al een beetje laat..... ik snap het... Zoals mijn naam is ben ik ook.....
trouwens,,, Ik neem aan dat ik dit schema ook wel kan gebruiken om de PIC direct van spanning te voorzien?
Nog ergens wat condensatoren voor de stabiliteit? Ik las ook ergens een 100 Pico over de plus en de massa dichtbij de PIC.
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Rik_J
Met 13.6 kom je idd aan de 4.8, Ik had de ingangsspanning uit het plaatje genomen en da's niet juist als het een autoaccu betreft. Mijn formule wel de juiste.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 22 juni 2006 00:47:03 schreef amateurtje:
trouwens,,, Ik neem aan dat ik dit schema ook wel kan gebruiken om de PIC direct van spanning te voorzien?Nog ergens wat condensatoren voor de stabiliteit? Ik las ook ergens een 100 Pico over de plus en de massa dichtbij de PIC.
Neen, de PIC geef je best een stabiele spanning, met een 785 of dergerlijke. Vooral als je de A/D wil gaan gebruiken.
Verder laat ik me vertellen dat in een auto de spanning erg laag ( 7V) en erg hoog (ff paar 100 volts) kan worden, daarom dat je best een automotive spanningsregelaar kan gebruiken ipv de 7805 (zie het topic van mp3 speler op autobatterij ofzo, FE heeft daar wat geschikte chip's gegeven).
Voor de ingangen is het niet nodig hier rekening mee te houden (zolang ze steady state niet boven de 5V uitkomen), want de EMK diodes kunnen wel een piekje afwerken, eventueel kan je nog voor de zekerheid een serieweerstandje voor de ingangen hangen.
Ik heb een paar keer de 16HV540 toegepast. Heel handig; kan direct op 12 volt.
Nadeel: bestaat niet in flash uitvoering.
Ik zou wel met PIC's willen werken..
Ik heb ook nog een hoop varistors. Kan ik hiermee spanningspieken opvangen? Ze komen van auto-electronica mmaar ik weet niet goed wat ermee te doen..
Arjan M
Whatever you are, be a good one
Op 22 juni 2006 00:03:08 schreef amateurtje:
Even een vraag aan jullie tussendoor, watvoor waarde heeft een 1k2 een 2k2 of een 4k7 weerstand? (ben nog erg leek op dit gebied)
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Op 22 juni 2006 14:25:06 schreef Arjan M:
[...]Even een vraag aan jullie tussendoor, watvoor waarde heeft een 1k2 een 2k2 of een 4k7 weerstand? (ben nog erg leek op dit gebied)
1K2 = 1,2 K ohm
2K2 = 2,2 K ohm
4K7 = 4,7 K ohm
Videomodulator
Dat is de gestandaardiseerde aanduiding voor duizendtallen. 1k2 = 1200 Ohm, 1M2 = 1200000 Ohm, voor eenheid wordt R gebruikt, dus 1r2 = 1,2 Ohm.
1K2 = 1,2 K ohm = 1200 Ohm Bruin/Rood/Rood
2K2 = 2,2 K ohm = 2200 Ohm Rood/Rood/Rood
4K7 = 4,7 K ohm = 4700 Ohm Geel/Violet/Rood
big bang
Sorry voor m'n laattijdige reaktie, was gisteren vroeg van het forum.
Schema helemaal juist!
En verder, 12V of 13.6V of beetje meer aan de ingang maakt niks uit. Er was discussie rond de al dan niet 4.8V op de uitgang van de spanningsdeler; wel, die 4.8V heb je alleen met de weerstandsdeler. Maare, daar heb je nog een zenerdiodeke, die clampt alles op 4.3V, meer ingangsspanning of een redelijke piek op de ingang zal dus weinig verstoren.
Wat verder de nototie betreft: bvb. 1K2 (1200ohm) wordt meestal met de 'K' tussen de cijfers geschreven: 1K2
Als je 1.2K schrijft en de punt is onduidelijk zit je al snel op 12K. Vandaar.
- - big bang - -
