Ik ben nu bezig met de Astabiele multivibrator van deze site maar hij werkt niet zo goed.
Als ik hem aansluit op een 12V voeding blijven de alle 2 de led's constand branden, kan dat zijn omdat ik BC547C torren gebruik in plaats van BC547B? dat ik bijv. een grotere potmeter op moet zetten (omdat ze in de winkel zeiden dat de BC547C een grotere schakelstroom had)?
Och ja, ik heb ook 33uF elco's erop zitten van 16V, maar dat maakt denk ik niks uit.
iemand een idee?
bij mij doet hij het gewoon goed op 12 volt
die C versie zou opzich niet uitmogen maken, probeer het toch is een keer met kleinere elco's.
verder ff goed kijken hoe je het schema heb gemaakt, het schema is namelijk erg verradelijk getekent, kijk er is goed naar, vooral de 2 lijnen die van de basis'en van de torren aflopen.
Grotere schakelstroom houdt alleen maar in dat hij meer stroom kan schakelen. Dus dat zou niet uit mogen maken.
Het lijkt erop dat je ergens een foutje hebt gemaakt, alles dubbel gecontroleerd ?
Op 22 juni 2006 15:22:33 schreef pcnerd:
Je bedoelt dat die 2 lijnen van de elco's elkaar kruisen? Dat heb ik wel gezien, maar goed dat ik gister maar meteen de goede elco's heb mee genomen anders kon ik nu nog niet vooruit :D.
@Ectholian,
Ik heb alles wel ongeveer 5x gecontroleerd, maar kan geen fout vinden!
En de torren zitten goed, (alle 2 met de E/emitter naar de - toe!).
Och ja, de 2 elco's moeten toch met de - naar de basis van de tor toe he? (ff controle :p)
mmmm..... Shit, heb de elco's vervangen voor de 22uF 16V en de soldeer punten wat meer tin aan, maar hij doet nog steeds hetzelfde!
Het klinkt alsof hij gewoon niet start. Als dat zo is, heb je toevallig heel erg gelijke componenten. Dan gaan beide torren lekker geleiden en gebeurt er verder niets meer.
Sluit eens even van één van de twee torren de basis kort naar de emitter (nul, min van de voeding), dan start hij wel als er verder niets vekeerd is.
In zo'n geval kun je de ene basisweerstand een iets andere waarde geven, of een van de basissen met een kleine condensator (1 of 10n ofzo) aan de nul leggen.
Het eenige wat hij doet als ik 1 van de torren kort sluit, is dat de led's minder fel gaan branden! Meer doet hij niet!
Zijn het niet stiekem NPN transistoren, of kapotte?
Op 22 juni 2006 16:12:52 schreef Ectholian:
???!!!HET ZIJN TOCH NPN TORREN DIE DAAR IN DE SCHAKELING STAAN!!!??? :S
Of ben ik nou weer zo scheel, en anders zouden het toch ook wel BC557B's zijn geweest???
Trouwens ze zouden gerust kapot kunnen zijn, omdat ik ze eerst verkeertom had zitten.....
PNP = Pijl Naar Plaatje, toch? :P
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
je heb t toch gewoon bc 547 gedaan ?? nou dan moet het goed zijn
btw flikkeren ze niet zo snel dat je het niet ziet ??
[Bericht gewijzigd door Dutchboy. op ]
Jah ik heb gewoon BC547C's, ik heb nu de potmeter los gemaakt maar dat lijkt niks uit te maken ze werken nog steeds, ik verwacht dat de torren kapot zijn :(
Ik heb er 2 nieuwe op gezet maar hij werkt nog steeds niet, hij doet het nog steeds hetzelfde!
Iemand nog ideeën?
condensator verkeerd om ??
of de leds verkeerd om en dat je verkeerd hebt aangesloten ?? +op- -op+ ??
Op 22 juni 2006 16:48:59 schreef Dutchboy.:
Leds staan goed, anders deden ze het niet, de elco's heb ik beide met de - naar de basis van de tor gezet en de + naar de collector van de andere tor!
Zo goed?
boel afbreken en opnieuw maken. dit is te frustrerend, en zo ga je op een gegeven moment 100 keer over dezelfde fout kijken.
Op 22 juni 2006 16:47:47 schreef N!€0:
Iemand nog ideeën?
Heb je wel goede pinout?!? Die is anders voor verschillende fabrikanten!
Al zo vaak problemen mee gehad...
Foutje ondekt, net met het opnieuw solderen van die 2 torren is er perongelijk de B E van een van de torren aan elkaar gekomen, even rechtzetten en weer testen :p!
Edit,
nog een fout :p (ben nog niet zo goed in stripboard soldeeren :p)
En JuuL, ik weet niet van welke fabrikant mijn torren zijn :(
Op 22 juni 2006 15:12:42 schreef N!€0:
geef die winkelier maar een oorveeg. A/B/C heeft NIETS met schkelstroom te maken maar alles met de versterking van de transistor. een C versterkt meer dan een A ( De zogenaamde Hfe of Beta factor)
maar voor die AMV maakt dat geen fluit uit.
Ik ben al weer wat verder, 1 LED blijft branden, maar de andere gaat niet aan, bij het aanzetten van de voeding knipert hij wel heel even. Elco kapot??
Klinkt nu wel alsof de andere LED verkeerdom zit...
Nop, heb ik niks aan gedaan!
Dat bedoel ik dus... die andere zit verkeerd om (niet diegene die aan is uiteraard, maar de ander)
Dit is bij mij ook een probleem geweest waar ik mezelf heeel lang op blind heb zitten staren, tot ik er eindelijk achterkwam dat de LED die NIET aanging gewoon verkeerd om zat.
Misschien is die andere wel kapot?
Misschien iets meer mijn posten lezen, hij werkt wel, hij heeft van te vooren ook gewerkt! Dus hij kan niet in eenkeer zelf zijn omgedraaid!!
