ik heb een tweede hands sony kv-x2101d gekocht die prima werkt. Alleen heb ik hem opgehaald uit een andere provincie, waardoor alle zenders door elkaar zitten/ontbreken. Deze wil ik graag instellen. bij de tv zat geleverd de ab RM-841 (old school),maar heb zelf nog een modernere ab ( Rm 836) die er ook op werkt. zo kom ik met de nieuwe ab in het menu en moet ik met de kleuren de instellingen kiezen: dus rood, blauw, geel, groen zijn beeld geluid etc, maar nou net de functie voor de zenders zit onder de WITTE knop. kan iemand mij vertellen wat de witte knop is. tot nu toe heb ik nog geen mogelijkheid gevonden om te scrollen in het menu. dus lijkt de witte knop vinden de enige oplossing. Kan iemand mij helpen?? thx
De afstands bediening die bij dit toestel hoort is een rm-833.
Als je al wel in het menu kunt komen kun je de toets met de groene "i" eens proberen? Ik denk dat die de zelfde functie heeft.
mvg Tien.
het is gelukt. hartelijk bedankt! witte knop is de groene 'i' op de rm-841.
