Na veel printplaten en schema's gezien en enkele zelf gemaakt te hebben, heb ik nog steeds vragen over printlayouts.
Waarschijnlijk zijn ze simpel te beantwoorden.
1) Ik heb hier een print met daarop een uC, een paar ADC's en een paar printrelais.
De uC zit aan de digitale ground en de adc's aan de analoge ground. Maar waaraan moet ik de relais hangen ? Of moet ik daarvoor een aparte ground(plane) voor maken ?
Ik denk dat het schakelen van relais stroompieken kunnen opleveren waardoor de spanning deels daalt wat voor de uC alsmede voor de ADC's slecht is.
2) De ontkoppelcondensatoren bij chips geeft ik meestal 100nF. Maar regelmatig zie ik schema's met maar 10nF ontkoppeling per IC. Is dit afhankelijk van het aantal ontkoppelcondensatoren of heeft het ergens anders mee te maken ?
3) Bij analoge GND-vlakken worden in de praktijk regelmatig een soort ruitpatroon gebruikt i.p.v. een effen vlak.
Is dit beter en waarom ?
4) Bij kristallen kan de behuizing aan de GND gesoldeerd worden. Als dat niet gesoldeerd is, werkt het kristal ook. Is het effect van het wel/niet aansluiten van de behuizing ergens te merken ?
Relais aan de DGND (met een blusdiode over elk relais.)
De relais' niet schakelen als de ADC samplet.
Alles zo stil mogelijk houden als de ADC samplet.
Weet niet, 100n is standaard.
Weet niet, maar waarschijnlijk heeft dat met HF te maken.
(Skineffect soms? Als vb. Gooi maar eens een druppel kwik op een glad oppervlak, rolt alle kanten op, en daarna op een oppervlak met een raster, blijft meer plakken.)
Volgens mij alleen bij UHF (en hoger) schakelingen?
Op 23 juni 2006 11:06:03 schreef Onbekend:
Aan de digitale ground, je wilt de analoge ground zo "schoon" mogelijk houden
Niet nodig.
Dat valt wel mee, als je genoeg "afvlak capaciteit" en er voor zorgt dat het relais een diode heeft die ervoor zorgt dat bij het afvallen de stroom nog uit kan slingeren. Dus een paar goede low ESR capaciteiten bij het relais, en een diode antiparallel over de spoel. (voor de snelheid kun je nog een kleine weerstand in serie zetten, maar niet noodzakelijk.)
2) De ontkoppelcondensatoren bij chips geeft ik meestal 100nF. Maar regelmatig zie ik schema's met maar 10nF ontkoppeling per IC. Is dit afhankelijk van het aantal ontkoppelcondensatoren of heeft het ergens anders mee te maken ? Meestal met de frequentie van je schakeling. Een 100nF gaat zich bij hele hoge frequenties weer als een spoel gedragen, een 10nF doet dat ook, alleen bij een (ongeveer) factor 10 hoger.
3) Bij analoge GND-vlakken worden in de praktijk regelmatig een soort ruitpatroon gebruikt i.p.v. een effen vlak. Is dit beter en waarom ?
Nu begeef ik me op een beetje glad ijs: Ik denk dat de impedantie voor hogere freuenties met een ruitjes patroon lager is dan met een kompleet massavlak. Zeker weet ik het voor twee parallel spoortjes met hetzelfde signaal en de gelijke hoeveelheid koper als een 2 x zo breed spoortje. De twee parallele spoortjes hebben de halve inductie, dus twee maal zo snel.
Ja het kristal werkt den wel en
in de praktijk zal het niet zoveel uitmaken.
1) Op zich is dat wel logisch dat de relais aan de DGND aangesloten moet worden. Had ik zelf eigenlijk ook wel kunnen bedenken.
2) Ik zie die 10nF ook op laagfrequente printen zitten.
Dus waarschijnlijk heeft het ook nog andere redenen. Wie weet welke ?
3) Bij de antenne (hf) ingang van een TV is er ook geen ruitjesvlak, maar een effen GND-vlak. En dat moet zeker storingsvrij zijn.
4) Het effect is dus nauwelijks te merken. Waarom wordt
dat dan gesoldeerd ? Voor bedrijven lijkt het mij een extra bewerking wat dus geld kost.
Wie heeft op vraag 2,3 en 4 een goed antwoord.
Op 25 juni 2006 11:50:48 schreef Onbekend:
Alles wat digitaal schakelt geeft hoogfrequente storing. Een laagfrequente blokgolf trekt dus nog steeds snelle pulsen uit de voeding. Meestal is 100nF standaard, voor hoge frequenties is 10nF zoals gezegd beter. Maar misschien dat sommigen gewoon 10nF als standaard gebruiken net zoals de meesten 100nF.
Dat ruitjesvlak heeft dacht ik meer een thermische reden, omdat koper ander materiaal is dan de print zelf zet het ook anders uit onder invloed van temperaturen. Grote vlakken kunnen de print dan krom trekken.
Dit weet ik niet, misschien betere afscherming?
4. Mechanische sterkte.
Dan breekt ie niet zo snel bij het minste geringste. De kinetisch energie word er door beter verdeeld.
