Hallo, wie kan mij helpen?
Een Vestel tv 2814W chassis 11ak37-11 blijft in stand by
en maakt en vreemd geluid (om de halve seconde tjip)
het enige wat ik kon vinden in de voeding was een losse soldering van een condensator(voor de driver van de hoogspanning). hersteld, maar geen verbetering Ik kan verder echter niets vinden wat defect kan zijn.
Iemand suggesties??
Op 26 juni 2006 21:59:41 schreef wahi:
Iemand suggesties??
das volges mij 1 van die diodes die in het midden zit, als het goed is zitten er daar 4 moet je maar even door meten.
Check je transistor van de Flyback, als de C namelijk van de snubber was, is de transistor waarschijnlijk overleden.
bedankt eerst. ga morgen even meten.
goedendag,
Ik heb de transistor uit de print gesoldeerd en getest op kortsluiting.de waarde tussen b,e en c varieert tussen de 2 en 3 Ohm. Dit lijkt mij niet goed. (2001fx e326).
Weet iemand waar ik deze kan kopen? Oja heb netsnoer heel even in stopkontakt gehad zonder de transistor en het geluid verdween, dus de voeding tot de transistor lijkt intakt.
Alvast bedankt voor reakties.
gr. ej
typenummer zo niet bekend.
gooi maar is een mooi scherp fotootje online.
http://www.uploadarchief.net/files/download/DSC00800.JPG
er staat van boven naar beneden:
st korea
2001 fx
e326
Op 27 juni 2006 17:41:39 schreef wahi:
st korea
2001 fx
e326
dat weet fe wel denk ik :P
HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
lijkt verdomt veel op de bu508d als ik dat zo zie.
ja hoor, zelfde description @ alldatasheet.com
HIGH VOLTAGE FASTSWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
ff de datasheets erbij pakken en vergelijken zal wel lukken, die bu5089d kan je overal krijgen.
Super ga er gelijk achteraan dank je!
ik heb de datasheets (508d en st2001fx) even naast elkaar gehad.
de bu heeft een collectorstroom van 8 en de st2001 van 10A
de bu heeft een max collectorstroom van 15 en de st2001 van 20A.
De BU heeft ook een weerstand (intern) tussen B en E en diode tussen E en C. De st2001 niet.
Verder lijken ze sprekend op elkaar, echter de bu wordt isowatt 218 genoemd en de st2001 isowatt 218fx.
Iemand enig idee of dit kan??
hmm, misschien toch beter voor de originele gaan, aangezien die ce stroom hoger ligt.
die weerstand en diode in de bu zijn (als ik me niet vergis) gewone beveiligingsweerstanden, voor inductiespanningen e.d.
en die 2 isowatt'en zijn verschillende behuizingen, misschien ook wel andere pin-out, maar ik denk dat die ST ook wel te krijgen is, zoek is goed. F_E werkt bij ST, misschien kan die je ook wel verder helpen met een sampletje oid.
ben al een tijdje aan het zoeken, 1 keer gevonden maar dan moet je gelijk een groot aantal bestellen.
iemand nog ideeen waar deze (st2001fx) te verkrijgen is?
bij mij, ik kan ze morgen al wel eff meenemen.
mail me anders even aub met wat je presies allemaal nodig hebt
NickBruggink_ at hotmail dot com
[Bericht gewijzigd door G_SHOCK op ]
Prop daar een gewone BU508 in.
Ik ben bang dat een BU 508 te traag is en bovendien geen back diode heeft. Beter een BU 2515D of BU 2520D, want dat zijn ook HR torren. Let er wel op dat de collectorstroom niet te groot is, een 10A voldoet beter dan een 15A tor. Moet natuurlijk niet teveel van het origineel afwijken. Een tor met een hoge collectorstroom in een te lage belasting gaat namelijk zeer heet worden, omdat er ook een grotere BE stroom wordt vereist om de tor volledig in verzadiging te krijgen. Ook het HFE factor speelt mee, soms is een tor van een ander merk maar wel met hetzelfde typenummer niet geschikt en gaat om zeep.
Groetjes Hans.
Bedankt allemaal voor de hulp!. Het was inderdaad de st2001fx die defect was. de tv doet het weer.
