ik wil twee stereo versterkers mono aansturen zodat ik mijn beide luidsprekers aktief aan kan sturen. kan ik de L+R ingang dan gewoon met elkaar doorverbinden, of is daar meer voor nodig?
Thanxxx qqventura
Ja, dat kan. dan krijgen beide kanalen het zelfde signaal.
Bergrijp alleen niet wat dat met actief aansturen te maken heeft. leg eens uit?
wil beide luidsprekers van één luidspreker (impulse 54) apart versterken dus aktief aansturen. door het 2e orde filter wat er in zit ( en uiteraard de bi-wiring) hoop ik hiermee weer een verbetering van mijn geluidsbeeld te krijgen. dus laag en hoog per kant apart, en aktief aansturen. begrijp je?
groeten, qqventura
Semi actief dan, want je versterker versterkt nog steeds het hele frequentie gebied. een actief cross-over zorgt ervoor dat de versterkers alleen de gewenste frequenties weergeven.
ja, klopt. maar ik heb heb begrepen dat ik op deze manier toch weer een verbetering van mijn geluidsbeeld kan krijgen. heb jij daar enige ervaring mee?
Het gaat dan om "high end" hifi achtige zaken, daarbij is de subjectieve persoonlijke ervaring van het resultaat belangrijk.
Technisch is een dergelijke `verbetering' niet of nauwlijks interresant, dit overigens in tegenstelling tot een echt actief systeem.
Alleen bi-amping heeft zin als je intermodulatievervorming wilt vermijden (:P wat een duur woord...)
gewoon je speakers aansluiten zonder dat je versterker maar een beperkt frequentiebereik weer hoeft te geven heeft geen zin.
Zie het philips bi-ampli systeem uit de jaren 50 (niet jaren 60, dat is nep) in hun buizenradio's.
2 verschillende versterkers, 1 voor de lage tonen tot 600hz, en een voor alles wat daarboven zit, met ieder een eigen luidspreker.
dus: zet voor een van je ingangen (links bijvoorbeeld) een laagdoorlaat filter, die alles boven de 600hz wegfiltert, en voor de andere ingang (rechts bijvoorbeeld) een hoogdoorlaat filter, dus alles beneden de 600hz wegfilteren.
dan sluit je het linker kanaal aan op je woofer(s) en het rechter kanaal op je mid(s) en tweeter(s)
en idem voor de andere speaker. hiervoor heb je dus 2 versterkers nodig!
er zal vast wel een klein verschil in geluid zijn, maar ik denk dat dat allemaal nauwelijks uitmaakt. alleen bij buizenversterkers, die hebben dacht ik nog wel eens last van de intermodulatie (het ene signaal wordt gemoduleerd met het andere signaal)
dit is trouwens wat ik ervan heb begrepen, kan allemaal onjuist zijn, maar dit lijkt mij een aardige manier.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
dat is dan weer erg interessant om te lezen! ik heb inderdaad een ,wat heet, high-end setup. nakamichi IA-3 versterker (nu dus 2 maal) een myryad cd-speler, en impulse transmissielijn luidsprekers. ik had al geprobeerd met één versterker om één luidspreker aktief aan te sturen, en voor mijn gevoel, maar misschien is dat bedrog, werden de bassen veel beter. Maar dat moet ik nu dus nog met twee versterkers gaan proberen. Als ik er een aktief scheidingsfilter tussen zet, heeft dat dan geen wisselwerking met de ingebouwde filters in de luidspreker, of worden die gepasseerd bij bi-amping?
Actieve HiFi luidsprekers zijn meestal als compleet systeem uitgevoerd, dus met de versterkers en het elektronische wisselfilter in de luidspreker ingebouwd. Het een en ander kan dan o.a. qua beveiligingen en beschikbaar vermogen optimaal op elkaar afgesteld zijn.
Zeker voor het experiment kan het natuurlijk ook met losse componenten. In de PA wereld is dat bij grotere installaties gebruikenlijk, er worden dan losse (tegenwoordig vaak digitale) wisselfilters toegepast als b.v. deze.
De specs zijn prima, maar een hifi-freak zal er van gruwelen
ja, klopt. ken deze! ben zelf ook beroepsmusicus. er staat op marktplaats wel een nakamichi EC-100 crossover te koop. dat lijkt me dan wel iets om het allemaal nog wat beter te krijgen. ken je die toevallig ook?
De instelmogelijkheden lijken me vrij beperkt.
Een goed vertrekpunt om te beoordelen wat qua elektronisch wisselfilter ongeveer nodig is (steilheid en kantelpunten) lijkt me het huidige filter in de box.
Hij is wel schattig, ik heb een opname-microfoonmixertje uit dezelfde serie.
Als hij op de zelfde manier in elkaar zit / uit dezelfde tijd komt (een simpel discreet ontwerp, losse torren) vind ik de geboden prijzen vrij royaal.
Verder heb ik met losse x-overs geen ervaring, de actieve luidsprekers die we hier hebben (Mackie SRM450) en waar ik verder mee werk hebben allen de elektronica ingebouwd en geen uitgebreide instelmogelijkheden. Dat is dan ook niet nodig.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
nee, dat klopt. met die mackies is niets mis.............
mijn eigenlijke totaalidee was om die nakamichi,s als einversterkers te gebruiken. ik heb een mooi buizenbakje op de kop getikt (voorversterker, uit de ELRAD 1986 ontwerp) en wilde dan eigenlijk die nakamichi's als eindtrap gaan gebruiken. moet dan wel ergens een punt in de versterker vinden om op in te prikken. de versterkers hebben al zeer korte signaalwegen, en zijn erg goed, en minimalistisch, maar dan zou ik volgens mij de voortrap over kunnen slaan...........
