Ik wil binnenkort wat printjes laten maken en had daarvoor thepcbshop in gedachten, nu echter de specificaties van ledsee praktisch hetzelfde blijken te zijn en een stuk goedkoper wordt het waarschijnlijk daar.
Een probleem is echter dat ze het silkscreen niet automatisch kunnen breken op de pads/via's/etc. Thepcbshop doet dit wel. Ik gebruik Eagle voor het printontwerp maar veel symbols daar hebben geen verschil gemaakt tussen de silkscreen (tPlace) en documentatie (tDocu) laag waardoor er silkscreen over de pads heen komt. Nou kan ik wel alle symbolen gaan aanpassen maar dat is veel werk. Ook staat er wel eens een stukje van een component nummer (zoals 'C12') over een pad heen omdat er gewoon te weinig plek voor is om het helemaal goed te krijgen.
Is er in Eagle een manier om het silkscreen weg te houden van de pads? Of een script wat dat kan? Ik heb al wat zitten zoeken maar kan er weinig over vinden. Of anders in de gerber file maar dat lijkt me minder eenvoudig en de meeste gerber tools die dat kunnen zijn geen gratis programma's (ik wil voor zoiets ook geen geld uitgeven). Ideeën?
Ibanez
Als je de layer met die dingen er op uitzet mischien.
En dan print je een met het er wel op dan weetje waar alles moet komen:)
Ik kan wel een plaatje genereren met de juiste silkscreen (hoewel ook niet automatisch), maar daar heb je weinig aan als je het laat maken. Daar zul je toch gerber moeten hebben en dat is een vectorformaat.
Wouter van Ooijen
Op 1 juli 2006 16:39:17 schreef madwizard:
Bij het genereren van je gerber kan je toch gewoon de betreffende silk laag (lagen) uitzetten?
Maar kom op, zo veel werk is het ook weer niet om de teksten even goed te zetten. Voor dit bordje heb ik er denk ik 1/2 uur over gedaan, voor en achterkant.
free_electron
Silicon Member
de terskt is het probleem niet. kijk bijvoorbeeld naar de witte lijnen van de display. die staan over de pads.
als dat pcb bedrijf daar geen XOR kan doen tussen soldermask en silkscreen heb je een probleem
het lijkt me bizar dat dat pcb bedrijf daar dit niet doet.
anders zul je inderdaad je toevlucht moeten nemen to een gerber editor ( geen viewer ,maar een exte editor ) en dat is $$$$$ ( Camtastic, Ucam , Barcomania , Graphicode , Cam350 , alhoewle ik zelfs niet zeker ben dat cam350 dit kan )
Wouter van Ooijen
Op 5 juli 2006 17:33:18 schreef free_electron:
dat komt omdat bv layer tdocu nu ook zichtbaar is. Die lijnen komen niet in de silk terecht. de componenten zijn zo opgebouwd: op je scherm zie je de lijnen wel, in de silk (tplace) worden ze onderbroken.
Wat wordt dat voor dikke dwarf?
Een pickit2 kloon + 16F917 target, met *heel* veel dingen eromheen (oa een ethernet interface). Ga ik gebruiken in m'n PIC-assembler klas (maar dan met niet alles erop, dat wordt te duur). Vorige jaren gebruikte ik daarvoor een wat eenvoudiger bord, met een pickit1 kloon.
free_electron
Silicon Member
2 usb's ? Lantronix ethernet module ?
vga connecotr ?
paar audio connectortjes ?
IRDA ?
TSOp Ir ontvanger ook ?
LCd connecotr ?
ik mis de max232 ...
ik zie wel een paar rj11 voor seriele poorten ?
of zit er spul onderaan ook nog ?
zie ik daar ook een 24c02 of iets in die trant ? i2c eeprom ?
leuk bordje.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Wouter van Ooijen
> 2 usb's ?
1 om te programmeren, 2e om te communiceren met de target chip (via een FT232RL)
nee, ENC28J60 + filter connector
> vga connecotr ?
nee, PC joysticks
ik heb nagedacht over VGA, maar daar is een PIC eigenlijk net wat te langzaam voor (een student kwam met een 60 MHz ARM wel een heel eind, maar dat is dus 12x zo snel als een 16F). De electronica ervoor kost ook bijna niets, maar de connector kost wel veel PCB ruimte. dus toch maar niet. Om de zelfde reden (Ik wilde de PCB op 100x160 houden) is ook een RS232 en een H-brug afgevallen.
audio in en uit
> IRDA ?
ja
ja, plus IR zend LED
> LCd connecotr ?
ja, maar de LCD komt dan wel over de target chip
zit er niet op, zie 2e USB poort
1 x om de on-board programmer ook extern te kunnen gebruiken, 1x dallas 1-wire
bijna alles zit onderop:
[im]http://www.voti.nl/temp/bottom.gif[/im]
ja
> leuk bordje.
Overigens is de beoogde target chip een 16F917: leuke chip om eens te bekijken, kan ongeveer hetzelfde (en meer, bv interne oscillator) als een 16F877(A) maar is een stuk goedkoper.
Overigns2: dit bordje is voorlopig niet bedoeld voor verkoop, ik ga het op de HU gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op ]
Ganzz
Op 5 juli 2006 22:56:30 schreef Wouter van Ooijen:
Dat is jammer, is er ook niet 1 te krijgen
free_electron
Silicon Member
> ik mis de max232 ...zit er niet op, zie 2e USB poort
aha. en wat als ik een gps moduletje wil aansluiten ? of komt txd/rxd ook op een van de gpio connectors ?
pier die potmeter voor contrast weg en zet daar eens ene rotary encoder waarvan 1 van depoten aan een interrupt pin hangt.
das heel leuk voor studenten om mee te spelen.
Wouter van Ooijen
de PIC pinnen zitten gewoon op die connectors vooraan. Maar dit bordje is meer bedoeld om er iets mee te leren (klassikale situatie) dan om een project dta je al hebt bedacht te realiseren.
dat is die kleine, links onder die dikke fet. daar win ik echt geen ruimte mee.
die grote potmeter is een analoge ingang, die is voor de lessen veel belangrijker.
dat is wel een leuk idee, maar zo'n rotary switch neemt erg veel oppervlak, en is makkelijk op een andere manier aan te sluiten. in dit geval: kan prima op de connector die bedoeld is voor een PC toetsenbord. de pull-ups zitten er al.
het doel is niet spelen maar leren. het lastige aan een rotary encoder is dat het niet zo eenvoudig is om te controleren of een programma goed werkt: hoe zie je of er niet af en toe een stapje gemist wordt?
Op 5 juli 2006 17:16:36 schreef Wouter van Ooijen:
tDocu moet inderdaad uit, en dat zou de oplossing ook zijn als er niet zoveel libraries waren die overal gewoon tPlace voor gebruiken en dat rustig over de pads zetten. Neem bijvoorbeeld een male pin header uit con-lstb.
Het probleem is niet de teksten plaatsen, dat had ik allang gedaan (standaard is het helemaal hopeloos). Het vervelende was dat het bord vol zat met kleine weerstanden en condensators (alles is SMD) waardoor er eigenlijk nauwelijks plaats was voor de namen. Dus soms zat er net een klein stukje over een pad. Nog steeds leesbaar maar niet 100% zichtbaar dus.
Ondertussen is dat laatste wel een kleiner probleem geworden aangezien het aantal onderdelen wat minder is geworden door wijzigingen in het ontwerp.
als dat pcb bedrijf daar geen XOR kan doen tussen soldermask en silkscreen heb je een probleemhet lijkt me bizar dat dat pcb bedrijf daar dit niet doet.
De meeste die ik gezien heb doen dit inderdaad gewoon, maar op een of andere manier kan het daar alleen bij grote aantallen. Vreemd want zoiets lijkt me toch automatisch te gaan?
Ja voor dat geld kan ik duizenden printjes laten maken bij een ander
Wouter van Ooijen
Gebruik jij de meegeleverde ongwijzigde libraries? Ik stop alles in een eigen library en pas 't aan. (Olimex boordiameters, Olimex silksreen, eigen aanpassingen, ...)
Ik denk niet dat je een standaard kan verzinnen die werkt, ik verplaats de texten altijd.
als het maar een klein stukje is dan is dat voor handsolderen geen probleem.
misschien moet je gewoon geen namen op de silk willen zetten, zoveel nut heeft dat ook weer niet. Of je zou de teksten kleiner kunnen maken? (change size)
Olimex print de silk botweg overal overheen. Eurocircuits niet, maar die onderbreekt de silk ook voor via's.
Op 6 juli 2006 09:04:45 schreef Wouter van Ooijen:
Daar heb ik wel eens aan gedacht ja en dat is een goed plan, beetje onhandig alleen dat ik dan alle componenten in het huidige schema moet vervangen (zonder dat alle verbindingen weer overnieuw moeten).[/quote]
Ja het valt ze ook niet te verwijten, het was meer een constatering
En je moet toch al de fonts op vector zetten.
Dat is waar, ik geloof dat je het er ook vrij makkelijk af kan schrapen.
Kleiner niet, dan zit je aan de minimum silk grootte. Weg kan wel maar het is soms wel handig om even snel het juiste component te vinden. Maar goed ik denk dat het nu met het nieuwe ontwerp wel gaat passen.
Wouter van Ooijen
dat doe ik dus eenmalig in mijn library.
nee, ik heb helaas geen methode gevonden om een component te vervangen door een zelfde component in een andere library, zonder alles te verstoren.
klopt, het is gewoon een soort verf
Aha, Olimex?
Wat ik soms doe is de waarden en namen naar bv tdocu verplaatsen, positioneren buiten de PCB ara, en met lijnen verbinden met de component zelf. dat print ik dan uit als hulpmiddel.
Op 6 juli 2006 09:41:37 schreef Wouter van Ooijen:
Aha, Olimex?
Eigenlijk thepcbshop, maar nu wordt het waarschijnlijk die Chinese fabrikant via Niels (organisator van aantal LED IAs), wat ook meteen dit probleem veroorzaakte (ze kunnen het niet breken). Om eerlijk te zijn weet ik van die laatste de minimum silkscreen niet maar van thepcbshop was het rond de 9 mil geloof ik.
Dat is ook wel slim ja.
Ik heb hier gelukkig net iets op gevonden, en het is heel simpel:
UPDATE orginele_lib = eigen_lib;
Dit vervangt de library van alle onderdelen uit orginele_lib in die uit eigen_lib. Als ze dezelfde naam hebben vervangt ie netjes alles, en zoniet dan doet ie net alsof ze uit eigen_lib komen ookal staan ze daar niet in.
Wouter van Ooijen
Op 6 juli 2006 16:03:43 schreef madwizard:
top!
