beste mensen,
hoe kritisch zijn de waarden van de componenten van de galwisp? ik heb hier bijvoorbeeld geen 22 microfarad maar wel 20
en ook geen 1 micro maar wel 4.7 micro.(laagste waarde in mijn bezit)
dus vandaar de vraag want wil hem gaan opbouwen
en om gelijk door te vragen:
is het erg om er een 4mhz xtal in te leggen ipv een 20 mhz xtal
Ik denk dat je de condensators wel kan veranderen, maar het kristal kan niet vanwege de communicatie met pc en pic
hmmm maar ergens een xtal vandaan trekken
gelijk de volgende vragen dan maar:
werkt de galvawisp met een 628A ipv de voorgeschreven 648A
en moeten het perse van die gele bollekes(kan niet op de naam komen) zijn de 1micro of mogen het gwone elco's zijn
Ja je kan de 648A vervangen door de 628(A)
en de gele bollekes (tantaaltjes) kan je gewoon door elco's vervangen.
22 microfarad is denk ik 22 picofarad
c5 is een tantaaltje van 22 micro het schema is te vinden op www.picbasic.nl (voor de liefhebber die het nog niet wist)
Ik dacht dat het de condensators van het kristal waren omdat je zij dat je wel 20 microfarad had wat een hele rare waarde is in het microfarad gebied, 20 picofarad is wel een gangbare waarde.
Op 2 juli 2006 22:54:02 schreef Switching Power:
Die condensators worden gebruikt als een charge pump om de 13V programeer spanning op te wekken.
Elco's mag ook.
20 picofarad is 'iets' te weinig daarvoor. ;)
oke volgende probleem als ik bumblebee run krijg ik een error: 1/0 operation timed out
weet iemand waar datmee te maken heeft.
Dat komt omdat de pc niet met de galva wisp kan communiceren, heb je "activate RTS" aangevinkt bij settings, juist compoort, voeding goed, soldeerverbindingen goed, pic in de galva wisp goed geprogammerd.
pic zou goed geprogd moeten zijn
de RTS staat aan
voeding dalijk nog eens na kijken.
soldeerverbindingen??welke??(breadbord)
zo eens een andere voeding gebruikt en goh weer nix nou effe met draden kutten en waarrempel een sein van leven:
protocolerror: send=t recieved=[]
Breadboard weg mikken. Heb er nare ervaring mee.
ik niet dus ik ga lekker door
het zal en moet lukken ik ben vast beraden en anders is het ontwerp verkeerd opgebouwd
nou na een hoop ergernis ben ik weer trug de pic loopt gwoon niet en dat is te bepalen door het ledje wat niet knippert.
wat ik wel heb gedaan is de wisp648 software in een 16F628A geramd kan dit er iets mee te maken hebben??
Nee, het past ook (nog) in een 16F628(A).
oke das fijn dan ligt het ergens ander aan wat hij start dus niet op. morgen maar ff ander kristal halen en wat tantaaltjes mssn werkt het dan wel gebruik nu 4q7 condensators en een 4Mhz xtal
Op 23 juli 2006 21:05:31 schreef timmie:
dat kristal moet 20mhz zijn. daar zal het aan liggen
En waar zijn die 2 stuks 4u7 C's voor?
Staan ook niet op het schema.
i.p.v de 1q tantaaltjes
Da's voor het opwekken van de programmeerspanning.
Ik zou toch niet zomaar van teveel componenten klakkeloos andere waarden geven.
De hele schakeling kan uit balans raken waardoor jij met problemen komt, waar wij hier dan naar moeten gissen.
ik heb in het begin van het topic al aan gegeven wat ik heb veranderd voor welke waarde's
om me zelf dan maar gelijk te quoten
Op 2 juli 2006 21:41:47 schreef timmie:
beste mensen,
Je kunt het proberen maar als de programmer in het begin niet werkt, dan kom je aan het twijfelen waar het hem in zit.
Als je de originele waarden gebruikt, kun je dat al uitsluiten.
(Succes en plezier met bouwen)
heb hem al gebouwd maar hij werkt niet heb ff testopstelling op breadbord staan
