Zoals de tital al luidt: Heeft een 230 volt ventilator koolborstels?
mvg Jan Bot
Volgens mij zijn het in het algemeen kooiankermotoren, dus zonder koolborstels.
dat licht er aan, sommige zijn borstelmotoren...
schroef hem eens open, kun je het zien, en aangezien ventilatoren lang daaien, moet er ook de mogelijkheid zijn om de borstels te vervangen, dus dan zouden er 2 doppen aan de zijkant zitten (of zoïets)
Zeg nooit nooit maar normaal zijn het kooiankermotoren
als je vonkjes ziet als hij draait, dan is het zeker een koolborstel uitvoering, zie je geen vonkjes, dan zul je hem moeten openmaken om het zeker te weten.
Het kan, maar niet gebruikelijk, waarom deze vraag, is hij stuk of gewoon willen weten ?
Op 4 juli 2006 19:30:10 schreef Jan Bot:
interesse:)
interesse is altijd goed, meestal is het kooianker maar er zijn wel exemplaren met borstels en dan zie je dus dopjes aan de zijkant waar een grote schroevendraaier in past om de borstels te wisselen.
Mocht je een ventilator thuis hebben kijk er even naar later deze week, laat hem nu maar werken :-)
zou teveel lawaai maken, mixer, boormachine stofzuiger...
Op 4 juli 2006 21:23:55 schreef elektron_:
Nietwaar, ik heb laast een ouderwetse franse ventilator met regeling de koolborstels vervangen. Deze ventilatormotor draait langzamer dan een kooimotor. Het schoepenblad is zodanig gevormd dat er toch een flinke luchtstroom afkomt.
Dat jou boormachine zo'n herrie maakt komt omdat deze tig duizend toeren maakt. Een stofzuiger komt namelijk makkelijk tot 5000 toeren.
