hallo,
ik ben bezig met het bouwen van een schaalmodel van de ericsson, een volvo ocean race deelnemer.
deze wil ik natuurlijk zo natuurgetrouw mogelijk maken, dus met een kantelkiel(een kiel die kanteld om de boot weer rechtop te krijgen).
dus als de boot helt naar de ene kant ,moet de kiel naar de andere kant.
dit wil ik doen met een wormwiel en tandrad.
ik wil niet graag extra knoppen en servo's in de boot, dus dan moet het maar automatisch.
ik zat zelf te denken aan een hellingsmeter,die is aangesloten is op een printplaatje wat de helling kan meten,en de motor van de kiel kan aansturen.
en als het niet mogelijk is met een hellings meter, kan een gyro uitkomst bieden?
alvast bedankt voor het meedenken
pcnerd
Take a parachute, and jump!
gyro is een beetje overkill voor zoiets
hellingsmeter kan perfect, je bent er denk ik al met een lichte potmeter en een gewichtje (eventueel in een vloeistof voor het afremmen e.d.)
je zult voor de electronica moeten gaan denken aan een ad-converter, microcontroller en servo of een stappen/motor met h-brug
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
MuRata maakt sensoren voor camera's die steadyShot gebruiken. Misschien kan je daar wat mee.
Kan je de horizontale en verticale helling meten.
met twee kwikschakelaars kan natuurlijk ook: je kunt dan domweg de richting van je kiel bepalen. De motor moet in principe blijven lopen tot de boot weer recht ligt. De schakelaars zitten aan de boot en komen dus vanzelf ook recht zodat de kantelmotor automatisch stopt.
Om bij hardere wind te voorkomen dat de kantelmotor blijft draaien moeten er wel twee eindstandschakelaars bij gemonteerd worden.
Leuk project: foto's?
Jeroen Boere
zover ik weet (inside information) werden die keels handmatig in de stand gezet zoals men dacht dat ze het beste effect hadden op de zeilprestaties.
andere vraag:
waarom bouw je niet ABN1 of 2 na ?
schema met kwikschakelaars:
Op 6 juli 2006 12:31:05 schreef Jeroen Boere:
Ja, maar TS zal niet genoeg kanalen op z'n zender hebben.
Zijn denk ik nog geen tekeningen van. Is een beetje te vers.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Jeroen Boere
Op 6 juli 2006 12:38:44 schreef GJ_:
[afbeelding][...]
ericsson ook nog niet lijkt mij
Op 6 juli 2006 12:43:10 schreef Jeroen Boere:ericsson ook nog niet lijkt mij
Klopt. Ik dacht aan de boot waar Neal mcDonald op schipperde van 2001-2002 maar dat was dus idd helemaal geen Ericsson maar de Assa Abloy. (ik denk dat mn denkraam gekookt is).
Misschien zijn ze bij Farr wat scheutiger dan Bushe. (farr heeft de laatste jaren geen winnaars meer getekend)
Jeroen Boere
Op 6 juli 2006 12:47:16 schreef pcnerd:
zullen wel tekeningen van zijn, echter niet toegankelijk.
klopt, het open V70 concept is nog zo gesloten als maar mogelijk is.
die strijd tussen Farr en bushe was leuk om mee te maken.
vooral toen er in Melbourne bij the pirates (dacht ik) een stukje van de bulb afgezaagt moest worden omdat de boot te zwaar werd
Op 6 juli 2006 16:43:26 schreef Jeroen Boere:die strijd tussen Farr en bushe was leuk om mee te maken.
Dat was amper een strijd. Bushe is de dwaze ier die superieure boten maakt. Ook bij de vorige VOR tekende hij de winnaar. Dit moet Farr natuurlijk steken omdat zij meenden het patent op winnende boten te hebben. Dit gaat ze serieus inkomen schelen.
@TS: heb je al foto's? Ik ben een redelijke modelbouwliefhebber en een zeiler. Bovendien ben ik erg nieuwsgierig (en ongeduldig
dat systeem met de kwikschakelaars lijkt me het mooiste
inderdaad zijn de tekeningen nog steeds top secret, maar francesco bussi, een italiaan, heeft heel wat foto's zitten bekijken, en heeft de boot toen zelf nagetekend, dit is natuurlijk niet 100% goed, maar t lijk er genoeg op.
hij heeft later de ericsson neus op een(ook zelgemaakte) abn achterkant gezet: de verschillen in de voorkant zijn miniem, de abnamro boten hebben een knik die ongeveer midscheeps begint, dat vind ik minder mooi, dus dan de ericsson maar namaken.
ik ben momenteel druk bezig met het plamuren, schuren, en plamuren, van een plug, waarvan de mal wordt gemaakt, waarin de boot zelf wordt gemaakten natuurlijk het bedenken van de plaatsen van servo's en apparatuur e.d.
en hoe ik t zootje waterdicht krijg.
op het modelbouwforum zijn enkele projecten zoals deze te volgen, de meeste met een eigen kantelsysteem.
op de VO70's hebben de boten 2 knoppen, en de pc berekent welke stand optimaal is( daar moet dus ook een soort systeem als dit inzitten )
hier de directe link naar det zeil gedeelte van het modelbouwforum :
http://modelbouwforum.nl/phpBB2/viewforum.php?f=14&sid=9ace9e0cb3b…
(ik hoop dat ik links mag plaatsen)
ergens bovenaan staan diverse projecten voor de liefhebber
en natuurlijk nog ff dit: heel erg bedankt voor het meedenken allemaal, en zodra er sprake is van iets wat als mooie boot herkenbaar wordt plaats ik hier ook wat foto's
potmetertje met comperator en h-brug is lichter dan een relais en kwikschakelaars.
potmeter met gewichtje zodat deze de rechte postie geeft.
linker uitgang naar een comperator en de rechter naar een comperator helt de boot naar links dan word de linker comperator hoog helt hij naar rechts dan gaat de rechter uitsturen. dan kan je daar je motor mee sturen.
Of de potmeter aansluiten op een 555 zodat de sturing rechtstreeks de servo juist zet.
potmeter vol links 1ms puls tijd potmeter vol rechts 2ms puls tijd. in het midden 1,5ms pulstijd. dat signaal kan zo de servo in en is dan lichter als een relais met motor en kwikschakelaars.
Op 6 juli 2006 21:48:38 schreef The Headhunter:
Is inderdaad lichter maar een probleem is dat de boot gaat oprichten als de kiel kantelt. Dan "denkt" de potmeter dat de boot rechtlicht en wil hij de kiel weer rechtzetten. De boot gaat dan wiebelen. Die kwikschakelaar stuurt de motor aan tot de boot rechtligt en stopt dan met sturen. Bovendien maakt dat gewicht in zo'n boot niet veel uit: er moet toch ballast in.
het moet wel zo zijn dat de kiel meerdere standen kan hebben, als die alleen 40 graden elke kant op kan moet ik weer wachten op veel wind.
met die potmeter zou er dan geen aardige vertraging tussen kunnen? een windvlaag duurt meestal maar een paar seconden, en het is ook niet de bedoeling dat de motor de hele tijd aan het werk is, of is gewoon de vloeistof geoeg?
voor de duidelijkheid, ik ben dus deze aan het nabouwen
voor meer mooi plaatje: google image search, of de team website
[Bericht gewijzigd door susho op ]
greenghost
onze site -- -- -- |Siemens - LOGO! rocks| "HELP! het werkt!!!"
ik weet niet waar jij je kwikschakelaars haalt maar in belgiè zijn ze illigaal(buiten de kwiklampen maar die willen ze ook weg)
pcnerd
volgens mij in nederland strikt legaal
. kwiklampen zitten ook in straatverlichting, veel succes met vervangen.
greenghost
Op 7 juli 2006 12:03:53 schreef pcnerd:
volgens mij in nederland strikt legaal.
tja jullie zullen dan ook vluger uitsterven>:)
jeroen gaat vanaf nu trug on-topic
Op 7 juli 2006 10:15:34 schreef susho:
met de kwikschakelaars heb je meerdere standen:
1) De boot komt onder helleng
2) kwikschakelar stuurt kiel aan
3) hierdoor komt boot weer vlakker...
4) en verbreekt de kwikschakelaar de motoraansturing
als de boot nu door toenemende wind weer onder helling komt zal de schakelaar weer de motor aansturen en de kiel nog verder uitsturen.
Dit tot de kiel zn uiterste stand bereikt want daar zitten de eindschakelaars voor.
Als de wind wegvalt zal de boot door de uitgezwaaide kiel de verkeerde kant op gaan hangen. De andere kwikschakelaar zorgt dan dat de kiel net zo lang wordt aangestuurd tot de boot weer rechtligt.
Wel zorgen voor een grote overbrenging: klein motortje en trage reaktie. De kwikschakelaars kun je gewoon zo zetten dat ze bij bv 5o helling aanspreken.
Kwikschakelaars kun je altijd nog uit een oude ronde Honeywell kamerthermostaat slopen.
de boot gaat 4,5 kilo wegen de kiel zal daar ongeveer de helft of meer van zijn, dus een kleine overbrenging zal wel nodig zijn. wil ik geen grote motor in mijn boot.
aan de andere kant, de kiel moet wel binnen 5 seconden van de een naar de andere kant kunnen bij het overstag gaan.
op het modelbouwforum zijn er al verschillende systemen voorbij gekomen, dus keuze genoeg.
wat is het verschil in gewicht ongeveer tussen het kwikschakelaarsysteem en het potmeter systeem, enkele grammen, of loopt het in de tientallen en honderdtallen?
gewicht is natuurlijk erg belangrijk op zo'n boot, maar er kon al veel af omdat de kiel kantelend gemaakt wordt, dus een paar grammen maken niet zo veel uit.
ik denk dat ik dan toch voor het systeem met kwikschakelaars ga, dat lijkt me toch het simpelste
hennep
susho,
Kun je niet de trekkracht aan de zeilen meten?
Dan kun je de kiel al weer recht zetten voordat de boot zich heeft opgericht.
