Aangenaam,
Er is aan mij gevraagt van een lichtcomputer te maken die 20 lampen random aanstuurt. ( Aan / Uit / Dimmen ).
Gewoon random, dus niet afhankelijk van licht, geluid, temperatuur, ...
Verder was het gewenst van zoveel mogelijk met velleman producten te werken.
Ik had gedacht aan een microcontroller met 20 IOs samen met 5 van deze kaarten : http://www.velleman-kit.com/fr/en/product/view/?id=9071
Iemand die een andere optie ziet ? Zoniet, welke µC is er aangeraden ?
Die kaarten kunnen niet dimmen.
PWM signaal uit de ùC kan dit wel oplossen.
Om te dimmen moet je faseaansnijding gebruiken, iets als het less component solid state relais (zie de schakelingen, bij diversen).
2 manieren:
1) Je maakt een zaagtand, synchroon met de netspanning (dit is het moeilijkste stuk). Dan zet je voor elke lamp een solid state relais, die aangestuurd wordt door een comparator, die de zaagtand vergelijkt met een analoge spanning. Door die analoge spanning te variëren, varieert de lichtsterkte van de lamp aan de uitgang. Dit schema is erg gemakkelijk uit te breiden, je kan met een gewoon potmetertje werken, of een D/A gebruiken (gewoon pwm maken met je µC, en filteren met een RC filtertje, dan moet je code met niets rekening houden. Als je de C groter maakt zullen overgangen meer geleidelijk gaan, dan volsta je met gewoon random de ingangspin hoog en laag te maken, om geleidelijk feller en minder felle lampen te bekomen).
2) Je synchroniseert je µC met de netspanning (met een optocoupler), en stuurt dan de uitgangen (naar een solid-state relais) met vertraging afhankelijk van de gewenste dimwaarde aan, hoe minder vertraging hoe feller de lamp brand. Hier zit je met wat moeilijker code, maar de elektronica zelf is eenvoudiger. Ook zit je met een sterkere beperking van het aantal uitgangen, je µC moet het allemaal snel genoeg kunnen aansturen.
En dan nog je vraag welke µC aangeraden is: ik kan je vertellen dat PIC mijn voorkeur heeft, omdat ik daar eerst mee heb leren werken (en nog niet heb gespeeld met AVR's), maar daar ben je niets mee. AVR's en PIC's bestaan, zijn beiden ongeveer even duur en even goed.
velleman
Kan16 lampen hang je de overige 4 signalen bij de 1e vier op.
Op 7 juli 2006 13:20:17 schreef Ibanez:
velleman
Die spelen niet random :'(
Laat nu het dimmen even achterweg, welke PIC moet ik dan pakken ? Ik zie het bos niet meer door de bomen.
Enkele die ik tegenkwam:
16F870
16F872
16F873
16F72
Op 7 juli 2006 13:42:25 schreef Jan de Man:
16F870
16F872
16F873
16F72
Maakt niet uit, zolang hij genoeg pinnetjes heeft. Je wil geen speciale zaken (zoals EEPROM, interne PWM, AD's,...) dus moet je alleen kijken naar het aantal pinnen. Je wou 20 lampen aansturen dacht ik, dat wordt dan 20 uitgangen (staan als I/O's in de datasheet), 2 pinnetjes voor voeding, en een resetpin (handig om resetpin te houden, anders kom je soms in de problemen met el-cheapo programmers). Minimaal dus een 28 pins PICje. Kijk gewoon eens naar de prijs en verkrijgbaarheid, wat je elektroboer (of voti) heeft liggen.
Op 7 juli 2006 11:15:12 schreef Jan de Man:
zoek jij maar is eerst op hoe een triac werkt.
