Ik heb een tijd geleden een set infinity modulus gekregen uit de jaren tachtig, prachtig om te zien, alleen de subwoofer was defect.Het foam was vergaan dus dat heb ik vervangen.
Nu blijft ie het niet doen, hij ploft en er rinkelt wat binnenin, iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik ken deze speaker niet, is het een sub/satelliet systeem?
Je hebt de surround vervangen???
Of de woofer zelf? Of heb je de woofer gereconed?
Is het een actief (eigen versterker) of passief systeem?
Hier wat meer info:
Infinity Modulus: two-way, sealed-box, stand-mounted loudspeaker. Drive-units: 2.125" by 0.5" EMIT-k ribbon tweeter, 5.5" (140mm) IMG (Injection-Molded Graphite) cone woofer. Crossover frequency: 4kHz. Crossover slopes: 4th-order, 24dB/octave, Linkwitz-Reilly. Frequency response: 80Hz–45kHz ±2dB. Sensitivity: 84dB/W/m (2.83V). Nominal impedance: 5 ohms. Amplifier requirements: 50–200W.
Dimensions: 12" (305mm) H by 7" (178mm) W by 10.625" (270mm) D. Weight: 12 lbs (5.5kg) each.
Finishes available: gloss black and white.
Price: $1000/pair (matching stands cost $300/pair; matching wall brackets cost $129/pair), 1990; no longer available (2006).
Infinity Modulus Subwoofer: sealed-box, servo-controlled subwoofer with integral 250W amplifier and separate control unit. Drive-units: 12" IMG (Injection-Molded Graphite) cone woofer. Crossover frequency: 140Hz, high-pass; adjustable from 40Hz to 210Hz, low-pass. Crossover slopes: 1st-order, high-pass, 6dB/octave; second-order, low-pass, 12dB/octave. Bass extension (–3dB): selectable, 22Hz or 35Hz.
Dimensions: 19" (483mm) H by 17.5" (444.5mm) W by 17.5" (444.5mm) D, subwoofer; 7.25" (184mm) by W 2" (51mm) H by 5" (127mm) D, control unit. Weight: approximately 75 lbs (34kg), subwoofer.
Price: $2000 each (1990); no longer available (2006).
Het gaat dus alleen om de subwoofer, waarvan ik de woofer heb gerefoamed
Gerefoamed.....ik neem aan met een setje van Infinity zelf?
Ik recone ook wel eens zelf, maar alleen de foamrand vervangen.....afijn, ik neem aan dat je weet wat je doet.
Controleer de woofer op aanlopen, goed gecentreerd zijn, etc.
Spider nog goed?
Als de woofer zelf in orde is, dan zal het probleem wellicht in de sub-versterker zitten.
Wat bedoel je precies met ploffen en rinkelen?
Is het alsof er iets meetrilt met het laag?
Het is een servosysteem, dus zit er een versnellingsopnemer in de woofer. Zit die niet los?
Mogelijk is de terugkoppeling door het wat veranderen van de exacte eigenschappen van de woofer wat ontregeld ?
Gaat het hier over een systeem met een versnellingsopnemer a la Philips MFB of doelt men alleen op een neg uitgangsimpedantie (wat ik pas ook ergens zag) ?
Kan het niet zijn dat spoel tegen de bevesteging met de conus schuurt?
Dan komen we weer bij het verhaal van KT88 uit, is de speaker goed uitgelijnd?
Ik zou zeggen: test de woofer eerst eens op een normale versterker uit en kijk wat ie doet (dus zonder de ingebouwde versterker en terugkoppeling).
Ik zou ook eens de eindtrap in de woofer zelf eens inspecteren op losse soldeerverbindingen.
