Hallo
Ik heb een klein tv'tje type philips 17ce1530
Op deze tv zit ook teletekst
Als ik deze aan kies krijg ik alleen in de rechter boven hoek het getal 100 (de beginpagina) maar helaas doet de teletekst het verders niet
Weet iemand hier een oplossing voor?
Zit het teletekst gedeelte ook in het tuner gedeelte?
is dit af te stellen of moet ik iets vervangen?
groetjes
Dit is een CP 90 chassis. Midden op het chassis zit een opstaande print met een aantal IC's en daarvan zal een processor defekt zijn. Wat ook nogal eens voorkwam was dat onder de processor SMD componenten los waren. De snelste manier is gewoon ergens een sloop print opscharrelen en daar een TXT module uit halen. Een G 110 module doet het er ook in een G 90B werkt ook. Soms moet er wel een kleine aanpassing worden gedaan om voldoende contrast in de tekst te krijgen. Als het chassis er dan toch uit is, soldeer dan gelijk even de brug na, dit is een heel smalle strook print die ook ergens in het midden zit. Kan zijn dat dit chassis het niet heeft en dat ik het verwar met de G 90B.
Groetjes Hans.
Hoi Hans
Hoe kan ik herkennen of het een CP 90 chassis is
Er staat wel een print in het midden maar weet niet of deze voor teletekst is
achter de antnne ingang staat een afgeschermde print daarnaast staat nog een afgeschermde (in een metalen behuizing) print en dan in het midden staat een gewoone print hierop zitten 3 IC's
wat bedoel je met de brug ik zie niets wat op een brug lijkt
hoop dat je me verder kan helpen
Dick
waar kan ik aan een sloop print komen?
Het is de print met de 3 grote IC's. Een sloop print of los TXT moduul is wel ergens te bietsen bij een bedrijf wat zelf repareert en als je de defecte mee brengt dan weten zij wel welke het is. Zelf heb ik ze niet meer anders kon je er wel een krijgen.
Die brug daar ben ik niet zeker van of dat op dit chassis voorkomt. Het is een smal strookje print wat rechtop in lengterichting van het chassis loopt. Het steekt er doorheen en daar zitten solderingen aan tegen de zijkant die meestal los of gescheurd zijn.
Groetjes Hans.
Hallo
Is dan meestal één van deze IC's defect?
zijn deze ook los te vervangen of zijn ze niet te koop in de gewone elektronica handel?
heb de print los gehad en de solderingen met een vergrootglas bekeken deze zien er goed uit
alles in deze tv ziet er nog als nieuw uit zit ook geen stof in
Dick
Hallo Hans
Weet jij misschien waar ik een losse print of txt module vandaan kan halen?
