Ben Devos
Visit Me: http://www.basicfox.com
Ik heb de picstep gemaakt die ik via circuits online ben aangeraden.
Hier zie je het schema ervan:
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/pdf/picstep_v4_0_schema.pdf
meer info over picstep:
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/index.php
maar als ik de brake afleg begint mijn motor op hol te slaan,
staat hij te trillen en ontstaan er allemaal pieken op mijn +5V spanning
De motor staat op 33V DC (24VAC brug 20000uF)
(6VAC Brug elco 3300uF en 7805 met tussen in en out 100nF)
Deze werkt perfect tot de motor begint te trillen dan ontstaan er pieken van +-1V top tot top
Ik heb wel moeten mijn massas samen leggen van de twee voedingsspanningen. (werk met 2 verschillende transfo's)
Als ik aan de behuizing van men 20MHz kristal kom stopt het :s
Ook denk ik dat ik mijn PIC niet echt goed heb kunnen programmeren, mijn uitgangen veranderen niet.
Ik heb gewoon de programmas van de tutorial gevolgd hier op circuits online maar ik zie dat Reset ook word gebruikt als IO... weet niet juist wat de settings zijn dan van IC-Prog.
Alles is nog in proefopstelling. Misschien ligt het aan de proefopstelling zelf maar deze is al gecontrolleerd.
Groeten
Ben
Kan zijn dat de PIC niet goed is maar die pieken op de 5V mag je in geen geval hebben.
Wat zie je op de ingangspanning van de 7805?
Die 100nF tussen in en uitgang zou ik weghalen en een 100nf op de ingang naar massa, een tweede op de uitgang naar massa.
Ben Devos
oké ik heb ontdekt dat mijn pic niet werkt!
Hier vind je een screenshot van de instellingen van mijn ICProg:
http://www.wtfox.be/screen.JPG
Weet iemand hoe ik de speciale pinnen zoals bv de !MCLR en TOCK/CMP2,... kan gebruiken als gewone IO's?
Daar zal het vast aan liggen!
Groeten
Ben
Op 14 juli 2006 15:19:02 schreef Ben Devos:
oké ik heb ontdekt dat mijn pic niet werkt!Hier vind je een screenshot van de instellingen van mijn ICProg:
http://www.wtfox.be/screen.JPGWeet iemand hoe ik de speciale pinnen zoals bv de !MCLR en TOCK/CMP2,... kan gebruiken als gewone IO's?
Groeten
Ben
Aan je bureaubladachtergrond zal het in ieder geval niet liggen!
Het moet een PIC 16F628A zijn en de oscillator selectie staat bij mij op HS ipv XT bij jou, heb je dat veranderd?
Welke programmer gebruik je?
Ik heb de "RCD" en daarvoor is een adapter nodig voor de 628A, heeft waarschijnlijk te maken met dat MCLR gedoe..
Ben Devos
Ik gebruik de programmer die onder schakelingen staat http://www.circuitsonline.net/circuits/view/91
samen met de ICProg...
Lucas u hebt toch mij die picstep aangeraden zeker?
Ik herinner me uw naam!! MERCI
dat ziet er echt deftig uit
heb mijn pic gewoon aangesloten op ledjes dus normaal zouden deze moeten knipperen... en nu is het zowizo zonder spikes op mijn 5V spanning (zal ik later wel oplossen)
Greetz
Ben
Deze kan de 628A niet programmeren, krijg je geen foutbericht?
Ik gebruik de RCD : http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
Is volgens sommigen ook niet ideaal maar werkt bij mij toch goed.
Let wel op de adapter die je nodig hebt.
Ben Devos
Lol hij is geprogrammeerd!!! raar maar waar
maar hij geeft geen fout hoor...
Nu draait men stappenmotor en is mijn +5V piekloos!
nu nog eens op hoge snelheden testen
wat ik wel heb is dat mijn (splinternagelnieuwe) stappenmotor wat piept en kraakt, het is moeilijk te beschrijven... zo een hoog gepiep...
waarschijnelijk door de PWM?
Groeten
Overblije Ben
Ben Devos
Alle nodige pic's zijn geprogrammeerd, er is er wel weer al eentje stuk! Best dat je ze zo maar kunt samplen
Nu nog 2x dezelfde print maken en me opstelling wat schooner maken
en klaar is kees met de 3 assen sturing
Hier mijn opstelling:
http://www.wtfox.be/opstelling.JPG
GRTZ
Ben
Op 14 juli 2006 18:13:15 schreef Ben Devos:
Lol hij is geprogrammeerd!!! raar maar waarmaar hij geeft geen fout hoor...
Groeten
Overblije Ben
Over die PIC programmer kan iemand anders misschien wat meer vertellen, ben geen PIC-kenner.
Welke waren de oorzaken van de niet werkende PIC en de spikes op de 5V? Kan interessant zijn voor anderen.
Dat raar gepiep (bij sommige motoren lijkt het op ruisen) komt idd van de PWM, een echt gekraak zou het niet mogen zijn.
Vergeet de fan's niet voor de LMD's als je boven de 2A gaat, ze zijn echt nodig.
Ben Devos
Owké,
Ik had eerst de assembly code gekopieerd en zelf een HEX bestand gemaakt, dus dat ging moeten hetzelfde zijn, maar toch niet.
Er zit een include bestand in de source die niet bij de zip zit dat je kan downloaden op de site van picstep. En dus ook niet in de eigengemaakte HEX bestand terecht kwam.
Ik denk toch dat het daar aan lag dat mijn PIC niet werkte in het begin.
Oplossing: Gebruik de bijgevoegde HEX, ipv er eentje zelf te maken, in je programmer.
Doordat er een slecht programma in mijn pic zat, waren mijn output naar de LMD ic's waarschijnelijk zwevend waardoor de motor "op hol" begon te slaan afgaand op het weer, de luchtvochtigheid, ...!
Die spikes zitten nog altijd op mijn +5V spanning, deze weet ik niet echt vanwaar ze komen (allé das de inductie die een beetje overslaat zeker).
De massas liggen samen van twee apparte voedingen 9VDC en 33VDC
Aan de input en de output staan er condensatortjes van 100nF
Ik gebruik zo'n speciale stekker vanuit een pc voeding, waarin er al een C- en L-netwerkje inzit om die pieken tegen te gaan. Messchien als ik mijn +5V transfo voor die stekker hang, zodat hij al de pieken eruit filtert.
Een extra condensatortje van 18pF nog eens voor en na de regelaar zetten zal wss ook niet veel effect hebben.
Zal nog eens een fototje van de piekskes op het internet zetten, eerst de software installeren.
Groeten
Ben
Ben Devos
Damn kmoet hier een fluke 123 uittesten (wat al goed van pas is gekomen) maar verbinden met de pc lukt toch niet met de bijgesloten optische kabel... rechtstreeks naar de printer lukt ook niet.
Dus heb ik er maar een fotoke van getrokken:
http://www.wtfox.be/scoop.JPG
Je ziet toch dat dat piekjes zijn van ongeveer +-1V max
Kweet wel niet of dit normaal is of niet... 2.5A per LMD PWM is ook wel veel denk ik...
Over die FAN's hoe doe ik dat dan. Op mijn vorige foto zie je duidelijk mijn koelvinnen die ik heb (2IC's per koelvin van 10cm lang)
Hier nog een close up:
http://www.wtfox.be/pages/nl/fwd.php?page=/pages/nl/projects/cncmachin…
Groeten
Ben
Aan die 220V stekker met ingebouwde filter zal het niet liggen.
De massa's van die 2 voedingen moeten ergens aan elkaar liggen, het is wel belangrijk hoe je het doet.
De stroom van de 33V voeding mag niet via de massa van de 5V voeding naar de picstep, dit zou voor die spikes kunnen zorgen, ook de lange draden in de tijdelijke opstelling zijn niet echt ideaal.
Breng beide massa's apart naar de picstep en hang ze daar op hetzelfde punt aan elkaar.
Die piekjes komen wel met de regelmaat van een klok, identiek met het PWM schakelen van de LMD's?
2,5A per LMD is geen probleem als de bedrading goed is en de koeling. Die koelvinnen kunnen voldoende zijn, je zal het wel ondervinden als de motoren na een tijdje raar beginnen doen, lawaai maken, sputteren, stilvallen. Geen paniek er zal niks kapotgaan, de LMD's hebben een temperatuurbeveiliging en die werkt nog ook (zelf ondervonden met bovenstaande resultaten).
Zet in dat geval een ventilator die blaast op de koelvin en het geheel afkoelt (ala PC processor).
Edit: Nu zie ik in de opstelling dat je die "scoop" met gewone meetdraden gebruikt en die rode ligt rond en tegen de motor, misschien is er helemaal niets mis maar pik je storingen op.
Als je definitief begint te bedraden hou dan het vermogen en signaal gedeelte zover mogelijk uit elkaar en gebruik afgeschermde kabel voor zowel de motoren als de schakelaars etc..
Er wordt door dat PWM'en heel wat storing uitgestraald.
[Bericht gewijzigd door lucas op ]
Ben Devos
zou het dan gewoon niet beter zijn van het boeltje elektrisch gescheiden te houden...
de output lijnen scheiden via optocouplers (tussen PIC en LMD)
Ik heb alvast een zware koeler van een kopieermachine bovengehaald die ik zal laten blazen op mijn koelvinnen.
Maar deze opstelling is zeker nog niet definitief hoor. Ik zal zodra ik kan werken met mijn machine de nodige printen tekenen en uitetsen en dan alles opnieuw solderen.
Ook dan in mijn print ontwerp die ontstoor condensators zo dicht mogelijk op mijn lmd's zetten nu staan ze er een cm of 4 vandaan. Ook niet zo best.
Nu kan ik mijn motor aansturen met +- 600Hz tegen dat hij begint te flippen. Dit kan ook zijn omdat mijn oscilator gemaakt met een 4093 wat afziet van die spikes.
Wat is de frequentie ongeveer dat het systeem aan kan, zodat ik mijn optocouplers er kan op afstellen.
Groeten
Ben
Ben Devos
damn dat zal ook niet lukken met dat ik mijn +5V moet doorlussen naar mijn LMD zelf...
Zal eens een tweede print maken, en zien of ik daar ook dit probleem heb en anders mijn eerste print nog eens goed controlleren op fouten.
GRTZ
Ben
Optocouplers zijn niet nodig, er zijn honderden Picsteps in gebruik en ze werken goed.
Echte fouten zitten er bij jou ook niet in anders zou het niet werken, misschien bedrading en onstoring.
Heb je al nagezien of die spikes niet gewoon opgepikt worden door de meetsnoeren?
Ik stuur step pulsen aan 30khz (1/8 microstap = 1100rpm) zonder problemen, sneller kunnen ze ook nog aan maar dan verliezen de motoren aan kracht.
Kan ook zijn dat jou motoren flippen omdat ze last hebben van resonantie daar ze onbelast zijn.
Scout77
-= lekker belangrijk =-
Ik ben ook een beetje aan het rondkijken voor steppen drivers voor een cnc machine. Die PICStep ziet er idd goed uit. Alleen die ic's die hij gebruikt zijn redelijk duur ... waar heb jij ze gehaald en hoeveel kosten ze?
Ben Devos
Ik heb veel prijzen vergeleken, maar uiteindelijk heb ik ze via een plaatselijke verdeler gekocht die EBV Elektronics stukken leverde
B-1831 Diegem
Kouterveldstraat 20
Phone: 32 (0)2 716 00 10
Fax: 32 (0)2 720 81 52
Dit kwam op 11€/IC (die LMD's) ipv +-17€/ic zoals bij farnell wie wel erg duur is of de andere verdelers die op national site stonden.
Het is moeilijk om die LMD IC's te samplen, ik heb overlaatst nog eens 2 ervan proberen te samplen maar 4 of 5 lukt zeker niet.
De pic's heb ik gesampled bij Microchip (wat ik ongeveer om de twee maanden eens doe een volle lading pic's samplen :$
De andere stukken zijn makkelijk te verkrijgen in de plaatselijke elektronica zaak.
Ben Devos
pfff kept der mee gehad! kzal men printen laten etsen door een vriend en zo zal ik al die problemen met de spikes enzo niet meer hebben.
Mijn twee andere motoren zijn nog erger in spikes dan mijn eerste!
Ben Devos
3x Picstep klaar!
Hier een filmpje er over:
http://www.wtfox.be/picstep.mov
Alles werkt goed, nu nog wachten op de stukken voor alles aan te sluiten op men machine
En welke software word er best gebruikt? Of waar vind ik soort van tutorial?
Groeten
Ben
Dat filmpje afspelen lukt hier niet.
Software, machine sturing vanaf G-code:
Turbocnc: http://www.dakeng.com draait onder DOS op een ouwe Pentium 1, meer moet het niet zijn.
Mach3: http://www.machsupport.com/artsoft/index/index.htm draait onder Windows XP en heeft minimum een P3 aan 1GHz nodig. Ze slagen er wel in om een constante timing te genereren onder Windows.
Turbocnc is veruit de goedkoopste oplossing, het heeft nu nog een paar tekortkomingen maar die zouden in de volgende release opgelost zijn.
Converteren van dxf formaat naar G-code:
http://www.sheetcam.com/
Ben Devos
Oké,
en waarmee kan ik dan tekenen?
Ken je mss nog enkele goeie 3d programmas (heb al wat met 3d studio max zitten oefenen maar das massas moeilijk)
en om een print (2d) om te kunnen zetten naar die G-codes...
Er gaat een nieuwe wereld voor mij open!
Met 3D heb ik geen ervaring.
Zelf gebruik ik Autocad Lite 2D, er bestaat ook een "clone" hiervan: A9CAD. Heb het nog nooit gebruikt..
Printen omzetten: Eagle heeft een ULP hiervoor en er bestaan ook Gerber naar G-code converters. Ik heb het ooit eens geprobeerd maar is voor mij te traag, duur en niet goed genoeg, een geetste is stukken beter.
Printen boren vanaf excellon files is dan wel een droom: perfecte en precies gepositioneerde gaten.
Tja, die nieuwe wereld heb ik een paar jaar terug ook ontdekt.........
