xbake
Meten is weten!
ik ben momenteel bezig met de revisie van een cd speler. Het gaat om een technics, het ding speelt vrij goed, maar er is veel meer uit te krijgen.
Het verwijderen van de mute transistoren gaf een aanzienlijke verbetering. Binnenkort wordt ie ook nog gere-clocked met een XO-2 van Guido. Ook de opamp wordt veranderd naar een beter type.
Na het grondig bekijken van de service manual, viel mijn oog op het volgende:
Het gaat hem om het 2de orde low pass filter rond de opamp. Even rekenen leert me dat de -3dB frequentie hiervan 41,14kHz bedraagt.
mag ik het gehele filterboeltje wegdoen, en er een gewone niet-inverterende schakeling van maken?
ik hoor het graag,
mvg, bert
Niet doen! Als je dat doet, dan krijg je tig harmonischen op je uitgangen.
Je DAC stuurt nog steeds een "blokgolfje" uit. Wetende dat een zuivere blokgolf (transities van bitwaarden) een som is van sinussen en hun harmonischen. Dat filter houdt de harmonischen tegen. Wat je wel kan doen is b.v. een OPAx132 er in plaatsen, één van de meest geprezen audio opamps van afgelopen jaren (er zal vast beter spul zijn).
Filter zelf zeker in tact laten
Edit: dit wordt ook wel een 'anti-alias' filter genoemd; het schaaft de scherpe kantjes van het DAC signaal er af.
Zo te zien is het een dual op-amp, dus een OPA2132 zou goed passen, als je deze nog in DIP kan verkrijgen (Futurlec heeft ze nog)
[Bericht gewijzigd door MagicBox op ]
Die 4560 is overigens geen slechte opamp oid.
Ik heb geen idee van de verdere specificaties van de speler, misschien heeft het qua vervorming zin er een 5532 in te zetten, is niet duur en `betere' audio-opamps zijn er nog altijd niet of nauwlijks.
Filter laten zitten.
Wat uit de DAC komt, is al wel analoog, maar bevat nog allerlei clock-resten en pulsvormige vervormingssignalen van het omzettingsproces.
Overigens is een aliasing-filter nog iets anders, dat zit in de ADC bij opname om aan Nyquist te voldoen (geen hogere frequenties dan Fs/2 dus 22.05 kHz door te laten).
Opamp kan vervangen worden door OPA2604, mijn standaard ding bij dit soort applicaties.
Met voordeel kun je C807 en C808 weglaten, meet dan wel even de offset aan de uitgang. Desnoods bijstellen met R809/810.
Ding geeft 6Vtt uit bij 0 dB, beetje boel veel!
xbake
Meten is weten!
C807 en C808 zijn vervangen door Mundorf Silver in oil condensatoren. De rest daarachter is volledig weggelaten (met oa de muting transitoren).
als vervangopamp heb ik een AD826 gebruikt. Op meerdere fora heb ik deze gevonden en de meningen waren zeer positief. Ik zal eens kijken of ik de OPA2604 als sample kan aanvragen..
mvg, bert
[Bericht gewijzigd door xbake op ]
Stynus
Op 13 juli 2006 21:31:04 schreef xbake:
... Mundorf Silver in oil condensatoren...
Zijn dat van die veel te duur verkochte audiofiele condensatoren?
xbake
Meten is weten!
ze zijn inderdaad aan de prijzige kant.
Maar ik gebruik ze wel voor het maken van buizen(voor)versterkers, en ze zijn echt wel aan te bevelen.
echter een Auricap van 10€ doet het in mijn ogen meeeeeer dan goed ook!
Uit EMC-overwegingen zou ik C809 en C810, alsmede de serieweerstanden R813 en R814 er wel weer inzetten.
De versterker kan anders overstuurd worden door resten RF in de uitgang, als het anti-slewing filter in de versterker niet aanwezig is, of niet adequaat is berekend.
Tevens maakt het de uitgangen kortsluitvast, dat wordt een item als je relaisgestuurde ingangen op je voorversterker hebt zitten die ongebruikte ingangen kortsluiten....
Uit eigen ervaring weet ik dat sommige "high-enders" nog al eens essentiële onderdelen weglaten, met de mogelijke gevolgen vandien.
In mijn jongere jaren zo eens een setje Sphinx eindtrappen verspeeld doordat ik dacht het anti-slewing filter wel even te omzeilen.........
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
xbake
Meten is weten!
dat wist ik inderdaad niet. bedankt voor deze toelichting.
Mn voor en eindversterker zijn beiden met buizen, zelfgemaakt. Filters zitten daar dus niet in.
Anderzyds worden ongebruikte ingangen ook niet kortgesloten.
Ik zal de 2 weerstanden en 2 condensatoren terug toevoegen.
mvg, bert
Het is in dit geval niet zo'n probleem, omdat buizen niet zo van streek raken door die RF rommel.
Maar het is in het algemeen beter om al je apparatuur zo te maken dat het geen problemen oplevert in andere gevallen.
Stel dat jij over een jaar eens een andere versterker aansluit, of een vriend op bezoek hebt met een halfgeleiderversterker waarin de filtering niet aanwezig is, dan kan het al rap "BOEM" zijn, of op zijn minst klinkt het niet goed.
Dan ben jij allang vergeten dat die filtercomponentjes uit de CD speler zijn.........
Misschien is dit alles ten overvloede, maar je gaat het verschil tussen "met" en "zonder" niet horen, althans niet als je versterker deugt!
beertje_01
My Tube is bigger then yours
dat de mute torren weg zijn verandering kan brengen dat hoorbaar is kan ik begrijpen. de opamp vervangen zou je "kunnen" horen en die c's vervangen. tja.... silver in oil is te duur voor wat het is. ik gebruik gewoon audyn (ook omdat ik niets anders degelijk vind voor 400 en 630 en 800v).
geluidsverandering horen zit veel tussen je oren
allé ja die klok van een cdspeler vervangen.... cho heb er zelf geen ervaring mee maar eerlijk gezegt ik twijfel of je het kan horen. doe eens een blinde luistertest
je gebruikt ook zilveren kabels en dergelijke dan zeker?
nu niet dat ik je wil afbreken ofzo maar pas op met nodeloze upgraden en steek dat liever in iets anders (luidsprekers en versterker
dit terzijde ben ik ook verslaafd aan buizen ondertussen. dat hoor je wel degelijk. maar ik doe niet mee aan het SE gebeuren.
1. te duur(ben maar een student)
2. te weinig vermogen (al ooit een goede PP bak gehoord ingesteld in klasse A. dat kan serieus wat "ballen" hebben en een goede sound weergeven).
3. het is overroepen al die dure dingen zoals de 300b en dergelijke. de 2A3 is anders een mooie buis dat wel
allé swat ik heb mijn twijfels of je er veel genot extra aan gaat hebben. je zou een 5532AN kunnen proberen of idd die opa2604.
je zou ook buizentrapjes kunnen gebruiken
heb ik al zien doen.
wat is trouwens de rest van je setup
Op 13 juli 2006 23:27:36 schreef beertje_01:
Het is wat offtopic, maar sinds ik een CD-jittermeter heb kan ik het effect van een Tent-clock of een Trichord update daadwerkelijk meten.
Het effect in mijn loopwerk (Pioneer PDS-nogiets) en DAC (Hawk met Yamaha CS input receiver) is dat de error rate is terug gelopen met meer dan 80 %.
Er zit een "error" pin aan de input receiver van de Yamaha chip, waar het aantal fouten per seconde als pulsen uitkomt ter verdere leering ende vermaeck.
Bij een gemiddeld gebruikte CD is dat teruggelopen van meer dan 200.000 fouten tot minder dan 40.000 .
Ongelooflijk, dat een CD dan nog altijd gelezen wordt.....
Overigens zijn dit leesfouten, de jitter is daarin verdisconteerd.
Als je echt jitter gaat meten tussen de moederclock en wat er aan de receiver verschijnt, dan valt dat met een goede kabel nog wel mee.
Dat wordt uitgedrukt in nanoseconden, en meer dan 2 tot 5 nS is al veel hoor.
Voor geintegreerde spelers , dus loopwerk en DAC ineen, lijkt het me weinig problematisch.
In hoeverre dit alles hoorbaar is durf ik niet goed te zeggen.
Toen ik het Tent-printje net had ingebouwd, dacht ik dat het laag wat strakker was, en het beeld stabieler.
Voor een goed vergelijk zou ik hem er eigenlijk eens uit moeten halen en weer luisteren.
Op 13 juli 2006 19:44:12 schreef Aart:
Die 4560 is overigens geen slechte opamp oid.Ik heb geen idee van de verdere specificaties van de speler, misschien heeft het qua vervorming zin er een 5532 in te zetten, is niet duur en `betere' audio-opamps zijn er nog altijd niet of nauwlijks.
Jawel hoor. AD711 en consorten. Klinkt best aardig, nog redelijk te betalen. In ieder geval stukken goedkoper dan ingestraalde elco's.
xbake
Meten is weten!
ik moet zeggen dat ik erop probeer te letten van geen onnuttige en nodeloze upgrades te doen. Ik heb ook geen ezel die hier geld "schijt". Ik ben ook nog maar student, maar apprecieer wel kwaliteitsgeluid.
De TENT klok wou ik wel proberen omdat ik er zoveel goede reviews van gelezen heb.
De mundorf c's heb ik in een partijtje veeeeel goedkoper kunnen kopen hoor. normaal gebruik ik auricaps.
Uiteindelijk vind ik wel dat de bron van je geluid goed moet zitten, anders mag je nog zo'n goede versterker en boxen hebben. Ik heb nog getwijfeld voor een SACD player, maar ach, donders duur en dan moet je ook nog eens van die SACD's hebben...
Ik gebruik ook maar normale audiokabel voor de boxen (van deie rood-zwarte), geen zotte dingen, geen zilver... Upgrades moet je kunnen horen, anders zijn ze nutteloos. Voor 1500€ zilverkabels leggen vind ik weggesmeten geld!!, en meer van die dingen.. Ik ben ervan overtuigd dat daar de grote verschillen toch niet in zittn.
Mn setup is als volgt:
Marantz CD67 MKII upgraded
12SX7 voorversterker (naar analogie met de 6072 van triodedick)
SV811-3 SE eindversterker (triodes zijn 1/3 prijs van de 300B's, en klinken werkelijk fantastisch, ontwerp van triodedick)
Boxen van B&W 703 serie.
de revisie van de technics is trouwens voor een vriend van me
Ik ben zelf nog maar zo'n 2 jaartjes bezig met buizen, en dit zijn de eerste 'apparaten' die ik gebouwd heb. Ik ga er ook niet zo veel bouwen, daar heb ik ook alweer het geld niet voor. Ik heb lang overwogen om een PP te maken met KT88's (de Bill van triodedick). Toch heeft het feit dat SE in klasse A speelt me overtuigd. Ik heb dus nog geen PP gehoord, kan er niet over oordelen, maar ben er wel zeker van dat die alsook donders goed moet klinken. De BILL van dick staat dus zeker nog op mn lijstje
Op 14 juli 2006 00:33:23 schreef xbake:Ik ben zelf nog maar zo'n 2 jaartjes bezig met buizen, en dit zijn de eerste 'apparaten' die ik gebouwd heb. Ik ga er ook niet zo veel bouwen, daar heb ik ook alweer het geld niet voor. Ik heb lang overwogen om een PP te maken met KT88's (de Bill van triodedick). Toch heeft het feit dat SE in klasse A speelt me overtuigd. Ik heb dus nog geen PP gehoord, kan er niet over oordelen, maar ben er wel zeker van dat die alsook donders goed moet klinken. De BILL van dick staat dus zeker nog op mn lijstje
Voor mij staat het vast dat als een buizenversterker in klasse A staat, dat feit verantwoordelijk is voor het resultaat.
Daarbij bij voorkeur push pull trioden, of triode-strapped beam tetroden of penthoden.
Het klasse A-gedrag hoor ik zelfs terug in torrenbakken en MOSFET versterkers.
Single ended is niet mijn ding, maar dat komt misschien weer omdat ik er de speakers niet voor heb, en hoorns van welk soort dan ook, me nu eenmaal tegenstaan.
@ opamp: Men gaat hier over mijn persoonlijke grens tussen technisch zinnig en onzinnig heen.
Dat geeft verder niet, ik hoop dat men er gelukkig mee wordt.
@ speciaal clockdivice geeft 160 k fout minder: Die getallen lijken me absurd hoog (er zijn immers maar 44100 samples per seconde ?? ); is er niet gewoon iets anders mis, of meet men soms aan de PD output van de PLL van de receiver oid ?
De betrouwbaarheid van digitale audioverbindingen (AES/EBU en afgeleiden als S-PDIF en toslink) is mede door de gebruikte modulatiemethode en galvanische scheiding erg hoog.
Daarbij komt dat iedere fatsoenlijke DAC op zijn minst een paar samples zal bufferen en met een PLL een eigen clock aanmaakt, om welke redenen ik het nut van dergelijke clockknutsels wat in twijfel durf te trekken..
Als de foutcorrectie in het loopwerk door een modificatie minder vaak in hoeft te grijpen heeft het mogelijk wel zin.
beertje_01
k
in het geval van die technics nu zou je die opamps kunnen vervangen en dat zou je kunnen horen.
die clock zou je wel kunnen proberen en het is meetbaar dat je clock zelf beter is of het hoorbaar is....is moeilijk te beoordelen omdat je ook tussen je oren veel beoordeelt zeker als je iets zelf bouwt.
swel een mooie setup maar geloof ook niet alles wat triodedick schrijft. af en toe gaat die toch iets te ver vind ik.
nog even iets. de clock vervangen is meetbaar beter maar vergeet niet het is meetbaar dat een solid state versterker met tegenkoppeling minder vervorming geeft dan een simpele hoog geprezen door audiofielen SE eindbak.
vind die triodereuzen anders wel mooi. maar maak daar is een klasse A pushpull bak van.... heb paar maand geleden een 845 pushpull bak gerepareerd. die werden aangestuurd met kt66 als driver achter de fasedraaier. maar dat hat zo'n mooi geluid. zo precies en direkt (ook de bassen vooral) geen luie bruine klank zoals meeste mensen de buizenklank omschrijven.
meetresultaten zeggen niet altijd alles natuurlijk.
een versterker maken met weinig vervorming is niet moeilijk. zorg dat je genoeg gain hebt en heel veel tegenkoppelen. dat meet perfect. klinkt dat lekker? ik vind van niet.
die auricaps vind ik ook wat te duur naar mijn mening. 10€ voor een condensator daar heb ik een voedingselco voor van 470µF/400v. ik betaal een pak minder voor audyn condensatoren en dat gaat goed en klinkt ook goed. kosten mij paar eurocent tot een euro hangt af van de waarde.
even terzijde houd deze van de oude platendraaier
met een lekker buizen riaa trapje (versterking passief gefilterd en dan terug versterking dus niet met tegenkoppeling)
