hallo,
ik heb een tv merk is een grundig elegance ik heb alleen beeld in het midden en het ziet eruit als een soort zandloper ) ( is dit te repareren ? en zijn daar veel kosten aan verbonden ??
Wil je het zelf herstellen?
Zo ja dan de TDA8145 en een weerstand van 4,7 ohm (uit het hoofd) vervangen in de OW regeling,soldeer gelijk ff alles opnieuw door wat niet meer goed gesoldeerd zit.
nee kan het niet zelf herstellen moet het5 laten doen
Ik weet niet welk chassis dit is, maar als de O/W componenten defekt blijken te zijn, dan ook alle pootjes van het vert. moduul na solderen. Vanaf pootje 1 van dit moduul gaat de voeding naar het IC voor de O/W. Zit dit pootje los en dat is meestal het geval, dan gaat het O/W IC stuk, dus zowel de onderkant als de connector van het moduul nalopen.
Groetjes Hans.
Mocht je het toestel terug hebben nadat het hersteld is dan ben ik benieuwd wat je kwijt bent geweest. :)
