Hallo allemaal!
Allereerst wil ik zeggen dat dit een goede site is met een hoop informatie. Bedankt!
Ik heb zelf enig verstand van elektronica en van programmeren en heb besloten me op een groot project te storten. Wat ga ik maken? Een soort keyboard: Piezo elementjes geven korte stroomstootjes en die moeten vertaalt worden naar een digitaal MIDI signaal. Hier heb ik dus een IC circuitje voor nodig en ik had het volgende in mijn hoofd:
De piezo signalen worden versterkt tot ongeveer 5 volt met op-amps. Daarna vertaalt de PIC dit naar MIDI en past het tevens aan naar gelang de settings. Er moet bijvoorbeeld ingesteld worden welke noot wordt gespeeld, hoe het gedrag is, hoelang het mag duren voor het volgende signaal doorkomt etc.
De volgende elementen zijn zo'n beetje wat ik dacht te gaan gebruiken:
Viervoudige Op-amp's LM 348:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176648-d…
PIC18F452
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564b.pdf
P-LED 2 X 20 DISPLAY
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/preview.php?index=399&tabl…
Maar nu de vragen:
Ik heb nog nooit PIC's gebruikt dus allereerst wil ik graag weten of het een verstandige keuze is. De PIC18 heb ik voornamelijk gekozen omdat de snelheid 2 keer zo groot is als die van PIC16.
In totaal heb ik zo'n 40 input signalen, een MIDI output en het PLED scherm. Heb ik nu meerdere PIC's nodig of is er een manier om de inputsignalen aan 1 PIC te koppelen. Als er meer (3?) nodig zijn, is het dan verstandig allemaal PIC18's te gebruiken?
Een beetje geld besparen zou niet gek zijn maar ik ben niet heel erg zuinig voor dit project. Dus alleen als een goedkoper alternatief net zo goed (=vooral snel) werkt is het interessant.
Alvast bedankt!
Simon
Heb nog wat gedacht, gegoogled en op dit forum gezocht en kwam erachter dat een Multiplex misschien werkt om de vele input signalen te combineren.
Echter zie ik op internet maar weinig over analoge multiplexen. Is het mogelijk om 2 gelijktijdige signalen te combineren in 1 signaal of kan er maar 1 signaal per keer door de multiplex?
Werkt het uberhaupt wel met een PIC?
Voorbeeld:
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1155,C1069,P104…
Alvast bedankt :)
Kijk eens naar een 4051 of een 4069.
Dit zijn 8 kanaals, respectievelijk 16 kanaals analoge multiplexers.
edit
En ja, er gaat maar 1 signaal tegelijk door de mux. Je selecteert een kanaal op de mux, die komt op de uitgang te staan, die converteer je A-D.
Vervolgens selecteer je het volgende kanaal en converteert etc etc
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Heej DIY, Bedankt!
Ik begrijp 't nu.
Als er maar 1 signaal tegelijk op kan, houdt het op met de MUX. Ik denk dat ik dan met meerdere PIC's moet gaan werken?
Zo ja, dan wordt dat volgens mij nog een flinke kluif gezien mijn onkundigheid met PIC's :'(
*gaat weer verder op google-jacht*
Als iemand nog wat commentaar op dit alles heeft, hoor ik het graag.
[Bericht gewijzigd door Babylon op ]
Ja, zoiets ;)
Elektrisch mallet instrument.
Zoals deze: http://www.alternatemode.com/malletkat.shtml
Maar dan beter uiteraard. :P
Misschien een mogelijkheid om een standaard PS/2 toetsenbord (voor je computer) te gebruiken. Je kan aan de interne chip gemakkelijk andere knopjes hangen, en deze compiler's hebben een PS/2 library waarmee je de signalen heel simpel kan uitlezen (terugmelding werkt wel niet, dus je kan de num lock enzo ledjes niet laten oplichten).
Het is misschien een optie, een toetsenbord kan wel meerdere knopjes tegelijk. Maar dan komt het probleem dat ik analoog signaal heb. Het zijn namlijk piezo's en geen knopjes.
Een toetsenbord werkt niet met hard/zacht drukken slechts met aan/uit dus ik vraag me af of het zou werken. Dan zou ik het eerst naar digitaal om moeten zetten, maar dat doe ik liever met de PIC's zelf.
Ziet ernaaruit dat het meerdere 18F452's worden dus. *gaat googlen naar informatie hierover*
Op 20 juli 2006 11:05:33 schreef Babylon:
Heej DIY, Bedankt!
Ik begrijp 't nu.
Waarom heb je dan meerdere PICs nodig? Je sampled je piezo's op een redelijk hoge frequentie waardoor je latency in de MIDI wel mee gaat vallen hoor...Lijkt me dus wel goed gaan, of ga je 300 piezo's aansluiten?
edit
En voor je aanslaggevoeligheid (velocity) kun je het beste met envelope followers werken. Die gaan lekker met piezo's.
Ik ga er om precies te zijn 48 aansluiten. 3 octaven, 4 ingangen voor externe triggers en nog wat extra. Dus daar heeft 1 PIC geen genoeg ingangen voor. En een MUX werkt niet want ik wil elke combinatie van piezo's tegelijk kunnen triggeren.
Bedankt voor de tip van enveloppe followers! Ga ik naar kijken.
Op 20 juli 2006 14:29:39 schreef Babylon:
32 analoge kanalen, 128 toetsen (triggers) en nog wat gedoe heb ik indertijd naar MIDI gekregen met 1 PIC..
Was een 16F877a die draaide op 20MHz..
Geen hoorbare delays (<7ms)
Ow gaaf :D Wat was dat voor projectje?
Dan kan ik dus toch voor de MUX gaan. Als je 2 signalen precies tegelijk binnenkrijgt, gaat er geen verloren en is er enkelt een delay? (Ja, van MUX's weet ik echt helemaal niets ;) )
Dan is er idd niets van te horen. Als ik dan slim piezo's combineer heb ik er sowieso bijna nooit 'last' van.
Die envelope followers ga ik gebruiken. Was eigenlijk van plan hier een circuit voor te bouwen, maar wist niet dat het die naam heeft. Er bestaan geen ICtjes voor, he?
Je helpt me heel erg, bedankt!
Ik kan natuurlijk ook een I/O expander gebruiken, toch?
Mogelijkheden te over ;)
Op 20 juli 2006 15:43:41 schreef Babylon:
Ingang:
32 kanaals 12bit A/D converter
128 key matrix
4 kanalen 16bit ultrasound
Processing:
4 PICs
RTL8019
Output:
OSC over ethernet
Was bedoeld als universele interface voor nieuwe elektronische muziekinstrumenten, maar uiteindelijk in de kast beland omdat 'de industrie' OSC niet wilde oppakken en bij MIDI wilde blijven.
Daar komt nu overigens verandering in...
Op 20 juli 2006 16:45:13 schreef Babylon:
Wordt lastig voor je analoge kanalen..die dingen zijn digitaal.
Maar goed, volgens mij begrijp je het gebruik van de multiplexer niet helemaal.
Hmmzz..even bedenken hoe ik dat uitleg.
--> Wat je eigenlijk wilt doen is de piezo's samplen in de tijd. Dit kun je 10x per seconde doen, 1000x per seconde doen, 100.000x per seconde doen..wat je maar wilt.
Het is zaak hierin een middenweg te vinden, die okey genoeg is voor de toepassing.
Binnen de elektronische muziek zijn (nog steeds) discussies gaande omtrent het begrip real-time.
Sommigen zeggen 5ms vertraging is real-time, sommigen zeggen 10ms is nog steeds real-time.
Laten we uitgaan van 5ms.
Voor het volgende ga ik er van uit dat de processing na A/D-conversie per kanaal nihil is.
Als je een signaal dus 200x per seconde sampled (en MIDI uitstuurt), zou je die 5ms delay moeten kunnen halen.
Goed, je hebt het over 48 kanalen.
Deze 48 kanalen moeten dus op z'n minst elke 5ms gesampled worden. Dit betekent dat elke (5ms/48 =) 104 us een sample gedaan moet worden.
Goed, in de controller gebeurt het volgende:
-Selecteer kanaal 1 op je mux.
-Het geselecteerde signaal staat nu op je A/D-ingang.
-Converteer het signaal en vergelijk het met de voorgaande sample.
Note On? --> event, creeer MIDI boodschap en stuur uit.
-Selecteer kanaal 2 op je mux.
etc etc voor alle kanalen.
Het stuk code dat je moet schrijven (inclusief de conversietijden voor de AD) mag maximaal 104us duren.
Als je dit lukt (en dat moet lukken), haal je een maximale delay van 5ms.
Ik hoop dat je dit verhaal een beetje snapt. Ik heb het snel getypt, dus misschien is er een onduidelijkheid ingeslopen (of een foutje :) )
Maar goed, laat maar horen als je nog vragen hebt.
Wow goede post! Bedankt, ik begrijp 'm nu!
Maar een of twee I/O expanders met ad converters ervoor, gaat dat te langzaam werken, ook met een snelle interface? Of heeft het een ander nadeel?
Volgens neem ik wat teveel hooi op m'n vork in 1 keer met die PIC's. Ik zit er telkens naast met m'n ideeen. Jammer dat ik geen electrotechniek kan volgen naast werktuigbouw ;)
Maar ik krijg het voor elkaar, al duurt het 3 jaar.
Nu ik de globale opbouw ken, weet ik waar ik moet zoeken en komt het stukje bij beetje wel goed.
In ieder geval heb je me goed op weg geholpen.
Leuk projectje trouwens, wat je in de kast hebt laten belanden.
Op 21 juli 2006 00:33:36 schreef Babylon:
Je zult de converters wel moeten aansturen. En als je met individuele converters gaat werken wordt dat niet zo'n elegant systeem. De dataflow door de expanders daargelaten. Mijn gevoel zegt nu al dat dat vragen om problemen is..
Dit is ook geen klein projectje voor iemand die er nog niet veel kaas van gegeten heeft..
Ga er vrolijk mee aan de gang, en laat het maar horen als problemen zich voordoen.
Het lijkt me best een geschikt project om met PICs te oefenen.
-gebruik interne A/D-converter
-gebruik UART
Succes ermee!
Het zal ook nog lang duren voor ik het voor elkaar krijg, maar het is wel m'n uiteindelijke doel. Ik bouw uiteraard wel wat andere dingetjes om het wat meer door te krijgen. Nu ik weet hoe het er globaal uit gaat zien weet ik waar ik naartoe moet werken.
Die expanders laat ik dan maar weg, ik weet wel dat er veel voor nodig is, maar hoe snel dat is kan ik niet schatten. Die MUX gaat vast goed genoeg werken en als ik me verveel kan ik altijd nog meerdere PIC's proberen ;)
En bedankt :D
Zodra ik ergens tegenaan stuit zal ik het hier posten.
