Hey,
Ik heb vandaag een trafo gekregen, best een flinke jongen
230 en 380v ingang
24-27-30v uitgangen
500VA
Alleen ik weet eigenlijk niet wat ik er het beste mee kan doen.
Ik zou een regelbare trafo wel leuk vinden, maar waar vind ik er een die zoveel ampere aankan?
Maar een vaste spanning van 12V vindt ik ook al wel handig, ivm autoradio e.d (ofjah, 13,8v, met een 7914 als ik me niet vergis..)
Weet iemand misschien een schema van zo'n soort trafotje, of iets anders wat ik er van kan maken
Met vriendelijke groet,
Danny
Danny, een transformator is een transformator. Daar maak je niet zomaar iets anders van. Je kunt met een schakelaar de drie verschillende spanningen schakelbaar maken en hem gebruiken in een voeding voor een of andere toepassing.
Met de spanningen van 24-27 en 30V heb je na gelijkrichting met b.v. een brugcel een ruwe gelijkspanning over die ongeveer 1,41 (wortel twee) keer zo groot is. Voor een 13,8V voeding is die 24V dus al veel te hoog. Het verschil moet weggeregeld worden en zal als warmte ergen in een koelblok moeten verdwijnen.
Veel meer kun je er niet mee doen. Een regelbare trafo ervan maken kan niet, tenzij je hem afwikkelt en een berg aftakkingen kan aanbrengen. Daarmee houden de (zinnige) toepassingen wel op.
hey,
Ik bedoel met een regelbare trafo, dat de spanning dus regelbaar is met elektronica.
DIt moet toch wel gaan??
met vriendelijke groet,
Danny
Als je graag vermogen opstookt kan je er 13.8V uitkrijgen... 500/24 en dan maal 6.3 je gaat hier ongeveer 10 A DC uitkrijgen zonder hem op te stoken
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Ik had een paar jaar geleden snel een zware voeding van 14V nodig, en had ook nag een transfo van 24 volt liggen.
Ik had wel 8 stuks 2n3055 nodig, gemonteerd op een koeltunnel met ventilator om de boel koel te houden. Eerst stonden deze transistors op een koelplaat wan 30 cm op 15 cm, maar zo werd de boel te heet. Het is dus perfect te doen, maar je voeding zal dubbel zo groot en zwaar zijn dan een vergelijkbare voeding met een aangepaste transfo.
so what dan hebde ineens verwarming ;)
gewoon ee overgedimensioneerde voeding maken met 8 tors ofzo en ventilator der op da lukt wel ;)
hoogspanning opwekken kan je ook doen
230 volt op de ingang en dan op de uitgang nogal veel volt
230/24 is 9.6 ongeveer
nu zetten we 230 volt op die 24 volt lijn dan krijgen we aan de ander kan 230*9.6 ongeveer 2200 volt :) wel zien dat u wikkelingen zoveel spanningkunnen verdragen (de isolatie daar tegen kan)
op de 380 volt wikkeling zou je dan 380/24 is 15.9
15.9*230 = 3641 volt ongeveer krijgen
maar ik denk ni dat die isolatie daar tegen kan maar als dat kan dan kun je dus hoogspannign op wekken :p
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
zet de 220V op de 380V wikkeling en dan heb je de spanningen
13.8V 15.6V en 17.3V
prima om een 13.8V voeding te maken
Yo,
Lomp dat ik daar niet eerder aan heb gedacht! tanks mensen!
Danny
