Hey beste mensen
Ik deze vakantie gewerkt aan een debatklok. Hij doet het nu perfect, er is alleen 1 klein probleem. Bij het instellen van de minuten (een ck signaal geven op de ck input van een 4029 binaire teller) dan slaat hij nog wel eens over. (gaat van 6 naar 4 of van 9 naar 5 of iets dergelijks). Het lijkt wel of hij overgevoelig is. Eerst werkte hij wel goed, maar nu ik er een langere kabel aan heb gemaakt begint hij te flippen als ik op de schakelaar duw.
Ik heb een 1 uF (electrolytische mag toch niet uitmaken?) condensator over de schakelaar gezet om te ontdenderen, maar het schiet nog niet echt op. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
groetjes tecnicus
Als je de R vergeet dan gaat de schakelaar alsnog vonken en denderen.
Een R-C tussen de schakelaar en de ingang, bijv. 1K en 1 uF zou genoeg moeten zijn.
Dat werkt prima voor de meeste toepassingen en contactdender en de rommel die de draad oppikt er uit te filteren.
[Bericht gewijzigd door bitbanger op ]
jow dankjewel
ga ik dat direct even aanpassen
O ja, voor ik het vergeet; als je een C van 1 uF aan je CMOS IC hangt dan bestaat de mogelijkheid dat bij het aan of uitzetten de C opgeladen is en dat betekend dat er dan spanning op een pen komt terwijl de ic geen voedingsspanning krijgt, daar kunnen de 4XXX ic's niet goed tegen.
Oplossing die ik zelf altijd gebruik; tussen de C en de IC nog een stroombegrenzingsweerstand van tenminste 1K, 4K7 of 10K werkt meestal ook goed en dan is je ingangspen voor bijna alle eventualiteiten beveiligd.
Als je lange kabels gebruikt is het ook beter om de ontdender R/C's niet bij de schakelaar, maar aan de andere kant van de kabel (bij de logica) te monteren.
yup, kan allemaal, of een delay instellen in je µC, na de eerste puls van de schakelaar een timeout van bvb 100 ms (loopje in de code) je kunt die delay ook wel makkelijker aanpassen dan een rc netwerkje, kwestie van je pcb niet in frut te solderen ... (allé, je moet dan wel al serieus bricoleren :+)
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Op 21 juli 2006 23:20:19 schreef Mr Soldeer:
...of een delay instellen in je µC, na de eerste puls van de schakelaar een timeout van bvb 100 ms (loopje in de code)...
Op 21 juli 2006 11:26:28 schreef tecnicus:
....(een ck signaal geven op de ck input van een 4029 binaire teller) dan slaat hij nog wel eens over. ...
Alleen jammer dat de 4029 geen µC is....
En als je helemaal zeker wilt zijn kun je ook nog een S-R flipflop icm een wisselschakelaar gebruiken.
C aan +, NC op reset, NO contact op set, R en S met een 10k pulldown naar massa 100% zeker geen dender meer.
okey mense
bedankt het werkt nog niet helemaal maar toch al een stuk beter na wat gepruts met condensators en weerstanden. Die S-R flip flop is misschien nog wel een idee. Ik ga (helaas) 2 weken op vakantie, dus het duurt nog even voordat ik dat kan gaan uitproberen
maar bedankt voor de reacties
Op 21 juli 2006 23:41:24 schreef chipje:
scheisse, diagonaal lezen is dus toch niet zo handig als ik dacht :+
