Ik heb een aantal wegwerpcamera's gekocht om de flits units hieruit te halen om hier 1 (ring) flitser van te maken, Nu heb ik het schema ge-"reversed enginered". Maar ik kom er niet helemaal uit hoe ik het beste 4 flashtubes aankan sluiten zodat ze tergelijkertijd triggeren.
Het nadeel is dat ik geen Partnumbers en zo heb. Zelfs de capaciteit van de elco kan ik niet aflezen.
Hebben jullie ideen hierover.
Schema staat hier:
http://members.home.nl/4faam.member/Flash_schematic.jpg
PS. let niet op type nr's bij trafo's, die kloppen niet.
Ik zou zo vermoeden dat er wat foutjes in je schema zitten. Maar om gelijk te triggeren zou je kunnen gaan voor een thyristor op de plek van iedere ontspan-schakelaar en die dan tegelijk triggeren.
Als de voedingsspanning doorgelust wordt hoeft dat niet galvanisch gescheiden.
Het schema heb ik 3 x na gelopen, er zouden wat fouten kunnen zitten in de wikkeling aansluitingen van de trafos enzo. verder is het correct. Zelfs de capaciteit die met zijn + aan de - van de batterij hangt.
Tevens wil ik de indicatie lampjes eruit halen, en hier 1 voor in de plaats zetten.
Natuurlijk wil ik zoveel mogelijk componenten eruit halen om een zo klein mogelijke schakeling te krijgen.
Is er nog iemand die meer duidelijkheid kan geven over dit "vreemde schema"
De camera zal toch echt iets anders in elkaar zitten. Ik heb ook ooit eens wat verschillende schemas op het internet gezocht en er bestaan nogal wat kleine verschillen tussen modellen en merken. Waarschijnlijk i.v.m. wat patenten of zo.
Maar die van jou kon wel eens sterk op dit modelletje lijken. Kijk het geheel nog eens na:
Stynus
Maakt niet uit, als de polariteit van de elco er maar mee klopt
Het zal te maken hebben met de werking van de converter.
Let er ook op bij het aansluiten van de thyristoren, anders werkt het niet.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 22 juli 2006 14:04:47 schreef Stynus:
staat die diode niet verkeerd om jojo?
Nee hoor. Ik heb eens bij de mediamarkt een zak vol verschillende modelletjes meegekregen en allemaal hebben ze de flits-elco negatief ten opzichte van de batterij "ground".
Ik zag net een modelletje wat misschien nog iets beter klopt met de componenten die hij liet zien.
Deze site beschrijft de werking trouwens vrij aardig.
[Bericht gewijzigd door jojo op ]
de verklaring is ook simpel, die negatieve hoogspanning is gedaan om geen HS op de trigger te hebben.
Als ik nu eens de capaciteit 4x zo groot maak en vervolgens 4 flashtubes parallel zet met de trigger door verbonden, zou de trigger spoel dat houden??
weardguy
Denk dat alle energie door de flitsbuis gaat die het eerst gaat geleiden...
Oftewel dag flitsbuisje.
De laadtijd wordt dan ook wel erg lang...
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
Fuzzbass
Bedenk wel dat je rondloopt met iets op je camera wat niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. Als je de condensatorspanning op je vingers krijgt, reken maar dat je zware brandwonden oploopt, of misschien zelfs vingers verliest!!!
OK dan. Preek is voorbij. Maak gewoon allemaal losse flitsertjes. Exact tegelijk ontsteken is niet nodig, een paar milliseconden na elkaar is genoeg. Met een paar relais-tjes is dat nauwkeurig zat. Relais stuur je aan vanuit het contact op de flitsschoen of met een fotodiode als flitsslaaf.
Bedenk ook dat je je camera op een niet te hoge sluitertijd zet, en je zult sowieso alles handmatig moeten instellen, want de camera kan geen lichtmeting uitvoeren om zelf het diafragma aan te passen.
Ik heb ervaring met optaters Fuzzbass (alleen dan van beeld buizen (10kV)), en ben het dus wel met je eens,
Ik denk dat ik inderdaad maar met een relais ga werken,
en gewoon de 4 printjes op 1 printplaat bouw,
Heb zelf verder helemaal geen ervaring met dit soort Hoogspannings gebeuren, en ik wil niet m'n nieuwe camera opblazen.
Allemaal bedankt voor de reacties en ideeën. Meer ideeën zijn altijd welkom natuurlijk.
weardguy
Waarom niet gewoon met thyristors? heb ik laatst nog wat mee lopen klooien...
Staat op m'n eigen webs... * hint*
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Elektuur heeft in het 301, 302 of 303 schakelingen boek* een schakeling staan van de gyro-flits. Werkt met 5 buisjes, als ik het me goed herinner.
*) Weet ff niet precies meer in welke van de 3.
Deze dus: Elektuur Nr. 260. Juni 1985.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op ]
Allicht is het een goede tip even te kijken naar wat schakelingen van slave-flitsers.
Er is veel opzelfbouwgebied beschreven, o.a. in de Halfgeleidergids van dit jaar.
Hebben jullie toevallig ook nog ideeen over hoe ik een 6V accu zo geschakeld krijg dat ik vier van deze schakelingen (van bv. de kodak) met 1,5V kan voeden.
BjornR
Geef mij maar de oude lay-out en opmaak. Voor 4 augustus 2010 gekend onder de nickname "Cracker" | Beginners: begin met het begin, niet met het einde. De weg ernaartoe is het belangrijkst.
Graag wil ik eens waarschuwen voor de gevaren van condensatoren en spoelen.
Ik heb op 13-jarige leeftijd eens een wegwerpcamera met een lege batterij gevonden...
Een vriend van mij daagde mij uit om het op te rapen (met blootliggende printplaat !) en na sterk twijfelen deed ik het toch.
Wat kan 1.5V immers aanrichten?
Mijn advies: niet doen.
een flits en heel mijn hand deed pijn.
Ook waren mijn vingertoppen ietwat verbrand.
Na enkele dagen viel mijn dode huid ervan.
Tot zover mijn bijdrage in de algemene veiligheid van elektronica-hobbyisten.
Okay, ik ben aan't hobby'en geweest, ik heb het schema nog eens nagelopen en het was inderdaad niet correct, het schema wat ik nu heb lijkt meer op dat van de kodak.
Ik ben aan't spelen geweest met de thyristor (TIC106M)
Ik heb een schakeling gebouwd met een fototransistor die de gate van de thyristor triggered, op de anode van thyristor heb ik een led met een voorschakel weerstand naar +6V staan. De kathode hangt aan ground.
Dit werkt perfect. De thyristor gaat geleiden zogauw als de fototransistor gaat geleiden.
Nu heb ik dit schakelingetje aan de wegwerp camera gehangen, eerst met de Anode van de thyristor op de plaats van de ontspannerschakelaar (kathode aan ground), dat werkte niet, toen bleek dat schakelaar niet aan ground hing. Dus heb ik de schakelaar kortgesloten. En een spoor doorgefreesd om de pin van de triggertrafo naar ground te schakelen. Ook dit helpt niet. Inmiddels heb ik elke combinatie geprobeerd van A-K naar spoel enzo, en nog steeds niets. Als ik de A & K kortsluit dan flits ie netjes zoals het hoort. Het lijkt wel alsof de Thyristor niet in geleiding komt.
Iemand een idee hoe ik dit aan de gang krijg.
Je beseft dat de GND positief is ten opzichte van de triggerspoel? Dus moet de anode aan GND en de kathode aan de spoel.
Normaal gesproken trigger je de gate van de thyristor dan via een klein (ongeveer 1:1) transformatortje.
Ik ben niet helemaal compleet geweest met de vorige post.
De Ground, is de - van de batterij.
De sturing van de thyristor wordt gevoed met een labvoeding (6v), hiervan is de - kortgesloten met de - van de batterij. Volgens de datasheet moet de gate spanning 0,6 - 1,2v zijn om te triggeren,als ik het goed begrijp.
Ik zal eens proberen de Thyristor anders om aan te sluiten.
Dat vermoedde ik al.
Zoals gezegd, de min van de 1.5V batterij is 300V hoger dan de andere kant van de schakelaar. Je thyristor anode moet aan de batterij min-kant en de kathode aan de spoel-kant.
Meet anders eerst eens de polariteit over die flitsschakelaar als je het niet vertrouwt.
Dus je labvoeding-min aan de kathode van de thyristor hangen, en dat is hier hoogstwaarschijnlijk dus niet aan de min van de batterij.
Jojo, hartelijk bedankt, that was the trick.
Het werkt nu, ik heb alleen een schakelingetje gebouwd om de schakeling rechtstreeks op mijn eos350d aan te sluiten, en nu heb ik waarschijnlijk het externe flits gedeelte van mijn camera gemold
. Maar goed, das mijn eigen stomme schuld, de schakeling werkte in ieder geval.
Fuzzbass
Als het goed is kan die canon zelfs maar 6 volt op het contact hebben, maar met de schakeling die ik heb gemaakt zou ik maar +/- 1V/ 1mA op het contact moeten hebben.
