elektron_
beetje gek
Zoals de titel al zegt.
Terwijl ik slaap kan men gewoon door mijn raam lopen ( als mijn eerst de vliegen gaas weg snijdt)
Hoe zou jij dit beveiligen met een Alarm. ( dus niet met een emmer water bovenaan )
klein is fijn
Ik zit hier net te expirementeren met z'n 1,50 euro laserlichtje uit een IA. Daar kan je ook leuke dingen mee doen, bijvoorbeeld aansluiten op de infrarood lichtsluis. Alleen had ik hier nog een paar NE567 liggen, dat werkt ook goed.
Gezien die laserstraal behoorlijk ver rijkt kan je ook een stel kleine mozaiekspiegeltjes in het kozijn plakken zodat de straal zig zag gaat, dan kan je het hele raam bedekken.
rookie35
wie geen vragen stelt zal geen antwoord krijgen, maar wie geen antwoord krijgt kan wel een vraag hebben gesteld, raaaaaaaaaarrrrr!!!
Op 27 juli 2006 11:22:02 schreef Scrap:
In de elektuur stond laatst een schema om een alarm met laser te bouwen...
Klopt, die heb ik geloof ik ook gezien.
Hier zaten de laser en de ontvanger in dezelfde behuizing.
Met spiegeltjes werd het signaal dan weerkaatst over een opervlak.
Het probleem hiermee is dat die zender en ontvanger in dezelfde behuizing waren gebouwd en als je er dus een spiegeltje voor houd kun je zelf erachter langs zonder dat het alarm afgaat.
NIET in dezelfde behuizing dus verder is het wel goed.
Zorg er ook voor dat het klein en onopvallend blijft.
Simpel: er zit al een vliegengaas in de opening.
Vlecht dunne gelakte koperdraad door het gaas. Hang er een schakeling aan die lawaai maakt als de draad onderbroken wordt als men het gaas kapot maakt.
Op 27 juli 2006 11:50:51 schreef rookie35:
Probeer het maar eens .... gaat je zo niet lukken.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Teveel Mission Impossible gekeken?
Dan ga je goed moeten oefenen, en dan lijkt met mij nog niet te lukken, op het moment dat je het spiegeltje ertussen schuift zal de straal nooit toevallig op de ontvanger vallen.
Misschien een laserpointer op de ontvanger mikken, als het een budget systeem is wat niet moduleert maar enkel kijkt licht/geen licht, wie weet...
waarom detecteren als men al in het raam is. je kunt ook ervoor detecteren (ten zij het raam aan een straat is) met een standaart bewegingsmelder.
elektron_
beetje gek
Op 27 juli 2006 12:10:09 schreef Sine:
[...]Probeer het maar eens .... gaat je zo niet lukken.
Dat denk ik ook, het zal al moeilijk zijn om de spiegeltjes af te stellen.
elektron_
beetje gek
Op 27 juli 2006 12:36:57 schreef Jan klaasen:
Ja maar, blijkbaar kan men die (pir) kapot prikken zonder dat ze afgaan. Ik heb horen zeggen dat inbrekers hiervoor een lange stok op hun bagage drager hebben liggen.
Op de bagagedrager nog wel
het zou me zwaar verbazen,
Zeker de pir melders die echt voor alarm toepassingen bedoeld zijn
Ben_
Wat dacht je van een retroreflector?
probeer het maar, wedden dat het ding toch getriggered wordt.
Zelfs die standaard IR lichtsluizen zijn daar niet tot moeilijk mee te foppen.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Wat wel werkt (volgens mythbusters
) is met een andere laser op de ontvanger schijnen.
Dan moet je natuurlijk wel weten dat het ding er hangt, met een infrarood laser wordt het helemaal moeilijk.
Ben_
Het probleem zal waarschijnlijk zijn dat de sensor en lichtbron niet dicht genoeg bij elkaar zitten, zodat je ahw het doel mist.
Sowieso de vraag of je dat er zo snel tussen kunt schuiven dat het alarm niet afgaat, lijkt me ook lastig.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Op 27 juli 2006 14:39:57 schreef elektron_:
Als het een inbreker lukt om bij mij met een stok van 4 meter lang door de detectorbehuizing heen te prikken dan heeft ie het wat mij betreft verdient om de TV mee te nemen ....
big bang
Zware CO2 laser zetten, degene die zware brandstroken op zijn rug heeft en handen en voeten mist, is binnengeweest.
- - big bang - -
Fantomaz
Op 27 juli 2006 20:06:25 schreef fzwart:
Windbuks...
