Hoeveel polen heeft een RGB-ledje? En hoe werkt een RGB-ledje?Als ik het weet kan ik misschien een lichtshow maken ;-) :+
[Bericht gewijzigd door Da Rubenes op ]
Op 11 mei 2003 19:59:18 schreef Da Rubenes:
je hebt ze van 4ppotjes en 6 een rgb led heeft 3 leds in een behuizing. ligt eraan wat voor een lichtshow je kan ze wel mengen tot heeeel veel kleuren
[Bericht gewijzigd door mauritzzz op ]
je hebt verschillende RGB leds...met een verschillend aantal pootjes.
In een RGB led zitten een groene een blauwe en een rode led.
De leds van bastiaan zijn inkoopactie hebben 4 poten. Allemaal aparte anodes en een gezamelijke kathode.
Je hebt ook RGB's met minder poten (dan moet je de polariteit omdraaien voor de kleuren) of meer poten wanneer ze alleen een eigen anode en kathode hebben.
Weet je zo genoeg?
Dank je wel Pixie trouwens.. ik merkte het pas tijdens het typen van dit bericht.
Als ik het goed begrijp... zijn RGB-Leds eigenlijk drie leds samengebundelt.
Op 11 mei 2003 20:06:21 schreef Da Rubenes:
zijn RGB-Leds eigenlijk drie of twee leds samengebundelt.
Ja ! maar met 2 kleuren heten het duo leds
Ze heten ook RGB-leds omdat er een rode, of R, een groene, of G en een blauwe, of B.
Daarom heten ze RGB-leds.
Welke kleuren hebben dan de twee leds dan van een duo led?
Kan verschillen maar het meest gebruikt is rood-groen
Welke kleur krijg je dan als je de rode en groene led tegelijkertijd aanzet?
das het best te omschijven als geel
Dank je Pixie... wist dat niet.
Moet eens nadenken over schakeling voor lichtshow... misschien een PIC processor om het patroon te simuleren?!
Mauritzzz, was dat een antwoord op de vraag wat er gebeurde als je een rode en een groene led tegelijkertijd aanzet?
Misschien heb je een andere tint van groen en/of rood?
De verhouding roog/groen doet nogal wat voor de kleur ja. Het hangt er vanaf wat voor weerstand je voor allebij zet. Het kan varieren tussen rood en groen....met daartussen gelig en oranjeachtig.
Op 11 mei 2003 20:30:47 schreef Da Rubenes:
Klopt dat hij oranje kreeg, waren mijn led's ;)
Als de rode kleur iets sterker is dan de groene krijg je idd oranje achtig.
Geen rgb led's of zin om met weerstanden of uc's te gaan rommelen ?
download dan hier 'n handige rgb led faker
Op 11 mei 2003 21:14:27 schreef Foefjesman®:
ja hij is leuk !;)
maar we vinden het juist leuk om met IC's en weerstanden te rommelen :P
Heeft iemand een schema voor een RGB-Led Lichtshow.
Volgende Functies Graag:
1.Flitsen (opeens aan en uit)
2.Pulseren (langzaam aan en uit)
3.Constant aan of uit
En dit voor elk deel van de RGB-Led
Gebruik een driewegsschakelaar a.u.b
(doe de volgende twee dingen alleen als je het niet kunt ---> |:-( of dit ---> :-( of ook dit --> ;-( ik ben zo --> >:-))
Ben benieuwd :9~ :9~ :9~
Groeten
De RGB-Leds met 4 pootjes, als ik het goed begrijp zijn er 3 negatieve polen en een positieve pool.
Worden de voltages dan van de 3 negatieve polen opgeteld en gestuurd naar de positieve pool?
Als dat zo is zou ik er een weerstand op zetten.
Dank je :-D
precies andersom...3 positieve en 1negatieve. Je moet ook per kleur een weerstand aanbrengen...tenminste, het hoeft natuurlijk niet maar als je ze allemaal volop wil laten branden kan je dat het beste wel doen want dan kan je de weerstand voor blauw en groen lager maken dan die voor rood.
Op 12 mei 2003 17:59:40 schreef Da Rubenes:
1 woord PIC voor de rest geen verstand van
Pic is een programmeerbare processor.
klopt kun je alles in zetten met 1 schakelaar bijvoorbeeld 1 keer drukken op de schakelaar flitsen nog een keer pulseren nog een keer drukken constant aan en uit en nog een keer drukken uit en heeft weinig onderdelen nodig
