Ken waldek
imagination is more important than knowledge
Geachte,
Naar aanleiding van een vorige post van me, http://circuitsonline.be/forum/view/25802
Ik vraag me af hoe je nu het best het visueel deel aanpakt op het frontpaneel van je hardware toestel. Dwz ledjes die blijven branden, pinken, rgb leds die ander kleur krijgen enzo.
Wordt het visueel deel van een toestel integraal in het eigenlijke circuit verwerkt, of wordt deze via apparte ic's aangestuurd.
Volgende situatie die ik nu heb:
- hardware controller die software op de pc aanstuurt via usb, dit deel is al helemaal op punt.
- In den beginne heb ik geen rekening gehouden met het visueel deel
onderstaande vlug een schets van hoe ik het zie.
Zoals het er nu voorstaat gaat er als ik een impulsschakelaar indruk een signaal naar de usbcontroller en een impuls naar het ic die dan voor het visueel deel moet zorgen. Is deze benadering tedoen of hou je alleen maar een warboel over aan draden en co in je totale schakeling.
Der zijn 128 knoppen dus 128 leds komen erook op, het voedingsgedeelte moet ik ook nog aanpakken om de leds van stroom te voorzien en co. maar eerst wil ik wel ff weten...
Hoe pakt men dit normaal aan?
Dat is sterk afhankelijk van de toepassing ...
En ook na 2x lezen van het andere topic kom ik nog steeds niet achter wat dit nu precies moet worden.
Maar als je het hebt over een toetsen matrix en een indicatie combinatie zou ik toetsen met verlichting gebruiken.
pros
128 LED's aansturen doe je idd. niet met 128 draden.
Multiplexen is een optie. En anders een stel schuifregisters. Of een combinatie van beiden. Kom je toe met 3 8-bits schuifregisters en 3 draden om deze aan te sturen.
Ken waldek
Ik zal even het totaalbeeld uitleggen, het gaat inderdaad om een toetsenmatrix.
Bovenstaande pict is een audiosequenser, stuk software om muziek mee te maken voor de leken onder ons. Ableton Live genaamd.
Het deel in het rood omkadderd is eigenlijk de audio trigger, dwz klik je op 1 van die hokjes dan start desbetreffend geluid.
Nu komt het dit deel heb ik nagemaakt in een hardware variant omdat ik niet graag constant met de muis wil klikken. Dus als je 1 of meerdere geluiden start dan zie je een play knopje branden op de software, maar nog niet op mijn ontworpen hardware.
Het uiteindelijke doel is een live set verzorgen, Op het podium enkel en alleen met een laptop voor de neus en met de muis pielen zie ik niet zitten.
Daarom ben ik een volledige hardware setup aan het maken...
Dit totaalbeeld ben ik modulair aan het opbouwen, teneerste om de kostprijs wat te spreiden en omdat ik nog aan het nadenken ben over de andere delen.
Een ander deel die er nog moet komen is een soort van mengpaneel die dan de bediening zal verzorgen van de kanalen. (zie pict stuk net onder het rode kader)
Nieuwe impulsknoppen is geen optie, deze heb ik al allemaal aangekocht en waren redelijk duur.
Ik weet dat er al hardware oplossingen zijn om dit stuk en ander software aan te sturen met hardware toestellen van verschillende fabrikanten. Deze gebruik ik nu ook, enig nadeel is dat dit een hele klus is om alles op te zetten en co. een warboel aan draden stopkontakten noem maar op.
Ik wil 1 groot systeem die al deze andere hardware stukken vervangt 1 stopkontakt paar midi verbindingen naar men laptop en een usb kabel. Trouwens het oogt ook stoerder als je komt aandraven met een toestel dat je uiteidelijk zelf ontworpen hebt.
elmowww
Als je een frontje hebt waar slechts 2 of 3 ledjes moeten knipperen, uit zijn of aan moeten zijn zou ik het gewoon in system houden als daar de mogelijkheid voor is.
Maar als jij 128 RGB led`s volledig gekleurd en apart aan wilt sturen (kom je op 384 individuele LED chips die je ook nog eens helderheid wilt geven), zou ik dat niet meer in system doen.
Ik zou een losstaand LED besturingssysteem maken, wat op commando een kleur van een bepaalde led kan wisselen. Bv via een RS232 verbinding, of I2C, of iets ander vergelijkbaars.
pros
Afgaande op het eerste schema, vermoed ik dat de drukknoppen in een matrix staan opgesteld. Als dat zo is, wordt het moeilijk (niet onmogelijk) uit te vissen welke knoppen geactiveerd zijn. Tenzij je uit het blokje "USB controller besturing knoppen" de nodige informatie kan aftappen.
Mij lijkt de hint van elmowww een veratandige aanpak.
free_electron
Silicon Member
is het niet eenvoudiger gewoon ene lcd monitor met touchscrene te kopen .
die dingen werken zoals een muis. je kan dan met de bvinger 'klikken' op het scherm.
Ken waldek
Op 29 juli 2006 12:43:57 schreef elmowww:
RGB leds max 8 stuks, de rest 120 worden gewone leds, de ledsturing zal ik appart regelen ja voor alle leds.
ik voorzie 12 kolomen. Er zijn Per kolom 10 knoppen te bedienen, maar van die 10 knoppen zal er telkens maar 1tje actief zijn. want per kolom kan ik telkens maar 1 audiobestand afspelen. Dus er gaan max 12 leds branden.
FF een voorstel, ik neem per kolom 1 pic vb
dus die 1 ne pic zal dienen om 10 ledjes aan te sturen. Waarvan er telkens maar 1tje zal branden
ik heb dus in totaal een 12 picjes nodig. waar ik 10 ingangen en 10 uitgangen mee heb. welke er het best geschikt is voor deze doelstelling moet ik nog ff uitzoeken.
Heb enkel nog maar ervaring met de 16F628A van de picbasic tut.
Free_electron een touchscreen heb ik ook al aan gedacht, maar das is een gepiel, te klein, niet hufterproof genoeg. Het kan er soms geweldadig aan toegaan eens je bezig bent omdat je in een soort van extase komt :d rammen op die knoppen... heb je er ééntje naar de eeuwige jachtvelden gestuurd tja steek je een nieuwe.
Ik ben ook nog wat aan het rondsnuffelen over shiftregisters en co... wat bedoelt men met led drivers kortom reasearch.
Alle input is welkom
elmowww
Op 29 juli 2006 20:48:39 schreef Ken waldek:
[...]RGB leds max 8 stuks, de rest 120 worden gewone leds, de ledsturing zal ik appart regelen ja voor alle leds.
dus die 1 ne pic zal dienen om 10 ledjes aan te sturen. Waarvan er telkens maar 1tje zal brandenik heb dus in totaal een 12 picjes nodig. waar ik 10 ingangen en 10 uitgangen mee heb. welke er het best geschikt is voor deze doelstelling moet ik nog ff uitzoeken.
Heb enkel nog maar ervaring met de 16F628A van de picbasic tut.Free_electron een touchscreen heb ik ook al aan gedacht, maar das is een gepiel, te klein, niet hufterproof genoeg. Het kan er soms geweldadig aan toegaan eens je bezig bent omdat je in een soort van extase komt :d rammen op die knoppen... heb je er ééntje naar de eeuwige jachtvelden gestuurd tja steek je een nieuwe.
1 PIC is genoeg. Het is al genoeg gezeik om communicatie tussen 3 modules werkend te krijgen, laat staan dat je hiervoor 9 of 10 dingen moet leren praten.
Je kan in je pic gewoon 1 gigantisch lange variabele maken, waarbij elke bit voor een led staat, en dan die variabele er met shiftregisters (74HC(T)595) uitsturen.
Je kan ook een I2C bus pakken en dan per ledjes 1x PCF8574 gebruiken. Pas op met de adressering, je zal misschien een paar stuks PCF8574A nodig hebben. Ook kunnen de PCF`jes enkel sinken, niet sourcen. Dit omdat ze ook als ingang kunnen dienen.
Wat betreft die RGB dingen: hoeveel kleuren wil je? als het genoeg is om bv 8 of 16 waarden per kleur te hebben kan je dat met een timer interrupt regelen. Daarvoor heb je dan wel voor iedere LED een pin nodig, maar als je de wt grotere pics neemt moet dat passen.
Ken waldek
