hoi ik heb een philips de 28ml880500b (FL 1.6 aa chassis)
met een verticale lijn in het midden nu heb ik de ic de tda 3654q al vervangen maar nog geen resultaat ik heb ook geen schema of service manual voo dat dieng kan iemand mij
soms helpen
groetjes jan
Als je een verticale lijn hebt dan ligt dit niet aan de TDA3654.
Hier is het schema: http://manuals.schematheek.com/sheet/Philips/
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
ik bedoel wel een lijn van links naar rechts in het midden dat is toch de verticale deflectie
Ik dacht al dat je dat bedoelde, bij een verticale deflectie probleem heb je een horizontale streep.
Succes met het schema,
John.
Zit er geen veiligheidsweerstandje in de voedingslijn van het Ic, spanning gemeten?
het weerstandje 3438 (100k) is goed ik meet ook alleen maar rond de 10 volt op die lijn ik kan het echt niet vinden iemand nog een sugestie
mijn dank is groot
jan
ben namelijk een simpele pc monteur en met tv's doe ik niet graag maar ja het is voor mijn schoonouders en die zonder tv dat wordt denk ik wel heel erg moelijk namelijk voetbal verslaafd
[Bericht gewijzigd door kokie op ]
100K voor een zekerheids weerstandje is wel heel erg veel!
Spanning meten op pootje 9 en op pootje 6, dat moet ca. 30 volt zijn.
Is dat er niet, dan waarschijnlijk TDA stuk. Als de TDA wordt vernieuwd ook de elco's in die buurt vervangen, vooral die welke met een diode aan pootje 6 zit.
Groetjes Hans.
zoef ik weet niet of dit een veiligheids weerstand is maar die geeft 100k aan en dat klopt met de kleurcode ik heb het ic vervangen en 1 elco van 220uf en 1 van 470uf maar het mog niet baten nog steeds een lijn in het midden van links naar rechts dat duurt ca 3 seconden en dan valt het beeld weg waarschijnlijk gaat die dan in protectie
gaarne hulp gevraagt
Laatste pootje van de lijntrafo zit vaak los waardoor de 2 weerstandjes doorbranden.Beide zijn 2,7 ohm safety weerstanden.Dus lijntrafo opnieuw solderen,weerstandjes vervangen en klaar is kees:+
*Het vertikaal IC gaat ook stuk maar dat had je al vervangen.
william waar zitten die 2 weerstanden
william die heb ik vervangen nu heb ik ook geen lijn meer in het midden maar als ik hem nu aanzet dan gaat de power indicator branden en na een poosje gaat die en de speaker en het cijfer 1 op het display gaan knipperen en ik heb geen hoofdspanning
groeten jan
